1. leht 2-st
Kamin liiga lähedal kipsseinale
Postitatud: 06 Veebr 2016, 16:44
Postitas ehitaja15
Ostsin hiljuti korteri, kus on kergkamin, aga see on paigutatud ühte kipsseintest nurka. Kamina nurgad on seinast vaid 5-10cm kaugusel ja suurema tule korral läheb kipssein väga tuliseks. Värv on kamina taga kuumise tõttu pragunenud ja kips pruuniks läinud.
Kas on võimalusi seina tulekindlamaks muutmisel, ala katta keraamiliste plaatidega või kasutada mõnda muud plaati seina kaitseks.
Tegu on pigem sellise meeleolu kaminaga, kus tehakse tuld kord nädalas.
Re: Kamin liiga lähedal kipsseinale
Postitatud: 06 Veebr 2016, 16:59
Postitas Robi 1
Seal võib veel teisigi vigu olla. Endine omanik peab need ohtlikud puudused kõrvaldama.Vaja teha ekspertiis.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 17:08
Postitas ehitaja15
Mis siis kõige õigem oleks antud olukorras teha?
Oskab keegi rääkida, kes teostab ja mis maksaks ekspertiis? Tihtipeale on igasugu ekspertiisid kallimad, kui asi lihtsalt korda teha.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 17:22
Postitas ahjupealne
Ohutuskujad ehk ohutud vahekaugused põlevmaterjalideni on normides antud.
Mina lahendaksin selle asja nii (juhul kui see võimalik on), et kipsseina osa kamina kõrvalt eemaldaks ning selle asemel laoksin vanast või mõnest muust dekoratiivsest kivist seina selle asemel.
Andres
Postitatud: 08 Veebr 2016, 23:21
Postitas P2ul
Eksperthinnang maksab 500 eurot. Tihtilugu kaasnevad sellega ehitustööd. Täpsustage muret, kes ehitas, miks kaevatakse?!
Postitaja ilmselt ei ole kamina omanik ma eeldan?
Postitatud: 08 Veebr 2016, 23:37
Postitas ehitaja15
500 on liiga palju. Mina olen kamina omanik, endine omanik on tellinud ca 10 a tagasi, ei tea täpselt kes ehitas. Mure selles, et sein läheb väga tuliseks tehes suur tuli, värv praguneb ja koorub lahti, kipsi paber on pruuniks kärssanud (tuleoht).
Postitatud: 08 Veebr 2016, 23:46
Postitas P2ul
Tõsine tuleoht on kipsi taga. Suhtle asjatundjatega, aga ära neid foorumist otsi. Otsi tuttavate kaudu ja vaata pikalt turul tegutsenud pottsepa ettevõtete suunas. Kui sul isiklik asi, siis pole hinnangut vaja, vaid vajadus asi korda teha.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 22:06
Postitas ehitaja15
Tuleb siiski välja, et tegu polegi kipsiga kamina taga. Lihtsalt sein on värvitud tavalise mitte-tulekindla seinavärviga. Aga kuidas tuvastada, millise seinaga täpsemalt tegu on. Tundub olevat selline hallikas plaat ja nühkides läheb mustaks.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 22:34
Postitas motamees
ehitaja15 kirjutas:Tuleb siiski välja, et tegu polegi kipsiga kamina taga...
Ega pildi järgi täpselt ütelda ikke ei saa. Võib olla miskit tsementplaat. Kui juba kontrollimiseks läks, siis rahuliku une tagamiseks peaks ikkagi Pauli soovitust kuulda võtma.
P2ul kirjutas:Tõsine tuleoht on kipsi taga...
Postitatud: 10 Veebr 2016, 22:37
Postitas Robi 1
Mina selle asjaga nii rahulik ei oleks, seni kuni pole kindlaks teinud korstna laest läbiviigu ja muu, mida pole nähagi...kui juba see nähtav osa on nii saast.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 22:40
Postitas Küülaline
Mineriitplaat paistab olevat, tavaline, mitte kuumuskindel. Aga asi seegi.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 22:55
Postitas ehitaja15
Miski tsmentplaat nagu oleks jah. Kas oleks mõtet see välja vahetada superisoli plaadi vastu?
Korsten läheb läbi kipslae pööningule ja sealt diagonaalis vanasse korstnasse. Metallist osa on tervenisti kaetud kivi? villaga.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 00:17
Postitas motamees
Kui midagi on plaadi taga valesti, siis superisol on kindlam küll.
Rõhutan veelkord Pauli sõnu - peidus asjad on palju hullemad, kui nähtavad ohud.
Korstna ümber on vist vale vill, vähemasti läbiviigu osas. Rauast küttekehade osad on väga ohtlikud, kui midagi on valesti tehtud.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 08:51
Postitas ahjuke
Laes läbiviigus vale vill jah.Tsementkiudplaat kuuma ei kannata,vahetavkindlasti välja.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 12:43
Postitas rokikas
Postitatud: 11 Veebr 2016, 17:47
Postitas ahjuke
Piotidel saunakerise ja fibo seina vahel tsementkiud plaat,pruunid kohad täiesti pude ja kahe sõrme vahel mudides puruneb puruks.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 19:32
Postitas rokikas
Kelle ja mis nimeline toode?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 20:00
Postitas admin
Kas tulisele seinale üle kerise loobitud vesi ei või sellised materjalimuutuseid esile kutsuda?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 20:55
Postitas ahjuke
Kahjuks ei tea kelle toode,aga selline oli.
Postitatud: 12 Veebr 2016, 06:09
Postitas rokikas
Nägid ühte katkist plaati ja kuulutad kõik tsementkiudplaadid kõlbmatuks? :confused:
Postitatud: 12 Veebr 2016, 08:57
Postitas ping
rokikas kirjutas:Nägid ühte katkist plaati ja kuulutad kõik tsementkiudplaadid kõlbmatuks? :confused:
Betoon on ka tehniliste andmete järgi "tulekindel" aga millegipärast tavaliselt betoonist ahje ei tehta.
Siin on kirjas, et on tulekindel: http://www.tempsi.ee/et/infokeskus/toodete-omadused. See peaks tähendama, et ei põle ega soodusta põlemist.
Aga kuna siin http://www.tempsi.ee/images/stories/Inf ... ds_est.pdf pole antud maksimaalset töötemperatuuri siis tähendab, et see pole mõeldud tavapärasest ruumitemperatuuridest erinevatel temperatuuridel kasutamiseks.
Loogiliselt mõtlev inimene võiks taibata, et kui materjalis on PUITkiud tsemendiga kokkuliimitud siis selle materjali lubatav kasutusala kus ta säilitab oma algsed omadused on samad nagu PUIDUL.
Ehk kui materjalis oleva täitematerjali kiudude omadused on kas temperatuuri või niiskuse toimel muutunud siis on muutunud ka terve selle materjali tehnilised omadused.
Metallist küttekolle saab kerge vaevaga kütta hõõgumiseni see tähendab, et temperatuurini üle 650C. Sellise temperatuuri läheduses peaks kasutama ka vastavaid materjale aga orgaaniline materjal (puit ega tselluloos või silikoon) see küll pole.
Postitatud: 12 Veebr 2016, 10:26
Postitas Tavalugeja
Jutt voolas kaminast saunaahju aga meite külas pole küll inimest, kes omale sellise rahakolaka tuppa veaks või saepuruplaadist sauna ehitaks. Nagu tellised oleks maapealt otsa lõppend :(
Postitatud: 12 Veebr 2016, 12:30
Postitas rokikas
ping kirjutas:Betoon on ka tehniliste andmete järgi "tulekindel" aga millegipärast tavaliselt betoonist ahje ei tehta.
Kas keegi on väitnud et tehakse?
Kui sa oma loogilise mõtlemisega oled jõudnud järeldusele et tsementkiudplaadid ...
ping kirjutas: pole mõeldud tavapärasest ruumitemperatuuridest erinevatel temperatuuridel kasutamiseks.:
... siis anna sellest ka standartide koostajatele teada. Las muudavad EVS 812-3:2013 5.2.5.2. sisu ära. :this:
PS. Ma ei väitnud midagi teemaalgataja hetkelahenduse õigsusest vaid ainult et vähemalt hetkel loetakse tsementkiudplaate, õigesti kasutades sobivat toodet, kuumust kannatavaks materjaliks!
Postitatud: 12 Veebr 2016, 13:41
Postitas rein113
Ma arvan, et
1. vaata, mida ütleb kamina paigaldusjuhend. (Ära ütle, et sa ei tea, kust seda saada.)
2. Seina osas aitaks tõenäoliselt kahekordselt ja õhuvahedega paigaldatud Minerit LW plaatidega ekraan.
3. Lae ja ka edasised läbiviigud tuleb kindlasti avada ja teha seal tulekindlad lahendused. Kuni korstna tipuni. Samuti tuvastada, mis materjalist on suitsulõõr ja kas sellel on ka vastavustunnistus.
Kas majal kasutusluba on?
Aga ehitusprojekt ja ehitusluba?
Minerit LW juhend:
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... UEv2dNRS2w
Postitatud: 12 Veebr 2016, 13:53
Postitas ehitaja15
Kamin paigaldatud 15 a tagasi eelmise omaniku poolt ja sellisel kujul on seda senini kasutatud, juhendit pole. Projekt on tehtud aastal 2001 ja kasutusluba on olemas ja ehitusluba on ka 2001 tehtud (kontrollisin registrist).
