Harvia kerise ja juhtimiskeskuse valimine
Postitatud: 03 Veebr 2016, 23:11
Postitas ehitaja15
Plaanis osta 2.5x2x2.2=11m3 sauna Harvia sammaskeris. Silma on jäänud 9kW Quatro, Figaro või miski Cilindro seeriast.
Ootaks kerise osas arvamusi ja soovitusi.
Juhtpaneeli osas ei oska midagi arvata. Ilmselt võiks see olla elektrooniline.
Kas kaugjuhtimisvõimalus (võimalus mobiiliga saun sisse lülitada) on endiselt kallim kui kerise enda hind või on juba mõni parem lahendus. Kuidas seda kaugjuhitavust oleks kõige mõistlikum lahendada?
Tänud info ja abi eest.
Re: Harvia kerise ja juhtimiskeskuse valimine
Postitatud: 04 Veebr 2016, 00:02
Postitas Küülaline
Vähemalt 1kW - m3 kohta arvestati kerise võimsust.
Postitatud: 04 Veebr 2016, 10:09
Postitas ehitaja15
Siis polegi nagu midagi valida. Ainult Cilindro 110 on 10.8kW.
Alternatiive kerise osas?
Postitatud: 04 Veebr 2016, 16:02
Postitas vtl
Harvia elektroonilistel juhtimiskeskustel puudub kaugjuhtimisvõimalus (*). Põhjus on ohutustehniline - soomlaste arvates peab enne sauna sisselülitamist isiklikult veenduma, et kerisele ei ole eelmisest korrast keegi nt. käterätikut kuivama jätnud või sauna uks pole lahti unustatud (kerise ülekuumenemise oht).
(*) Erand oli üks vanatüüpi nädalataimeriga juhtpaneel C150VKK, mis mõeldud peamiselt suursaunadesse. Tõsi, selle välimus (ja ehitus) paistab 80-te lõpust - 90-te algusest pärit olevat.
http://www.harvia.ee/content/et/40/142/C150VKK.html
Kui kaugjuhtimine on oluline, siis võid vaadata teiste tootjate juhtimiskeskuste poole. Põhimõtteliselt on kõik need kerised, mille elektroonika ja kontaktorkarp asuvad kerisest väljapool, omavahel vahetatavate juhtimiskeskustega. Kerises pole muud kui ainult tennid ja klemmliist.
Postitatud: 04 Veebr 2016, 16:54
Postitas ehitaja15
On soovitusi mõne teise tootja juhtimiskeskuse osas?
Kas selline võimalus on mõne juhtimiskeskusega, kui panen aja paika ja kaugjuhtimisega lülitan hoopis vooluvõrgust selle sisse/välja vajadusel. Või on peale sisselülitamist kõik eelseaded "nullitud"?
Unustasin lisada, et saunal on ka klaasuks. See Harvia Cilindro PC110E 10.8kW võiks äkki piisata?
Postitatud: 04 Veebr 2016, 17:06
Postitas Küülaline
Postitatud: 04 Veebr 2016, 17:11
Postitas ehitaja15
Vaatasin ka Huum tootevalikut. 12kw Hive hind on paras kirves juba ilma juhtimiskeskuseta - 669EUR.
Võrdluseks 10.8kW Harvia Cilindro PC110E saab 350-ga kätte. Ja boonuseks võtab vähem ruumi (saab paigutada lava alumise astme sisse).
Kerisest tundub parim valik hetkel seesama PC110E, aga juhtpultidel on enamasti piiriks 9kW. 300EUR ilma kaugjuhitavusvõimaluseta juhtimiskeskuse eest tundub liiga palju. Loobuks siis sellest kaugjuhitavusest.
Oskab keegi soovitada alla 200EUR mõnda sobivat juhtimiskeskust?
Postitatud: 05 Veebr 2016, 16:45
Postitas vtl
ehitaja15 kirjutas:Kas selline võimalus on mõne juhtimiskeskusega, kui panen aja paika ja kaugjuhtimisega lülitan hoopis vooluvõrgust selle sisse/välja vajadusel. Või on peale sisselülitamist kõik eelseaded "nullitud"?
Juba ohutustehnilistel nõuetel ei tohiks keris peale voolu kadumist ja taastumist uuesti tööle minna.
ehitaja15 kirjutas:Kerisest tundub parim valik hetkel seesama PC110E, aga juhtpultidel on enamasti piiriks 9kW.
Nii Griffin CG170, C150 kui C150VKK kontaktorkarbid taluvad kuni 17kW.
ehitaja15 kirjutas:300EUR ilma kaugjuhitavusvõimaluseta juhtimiskeskuse eest tundub liiga palju. Loobuks siis sellest kaugjuhitavusest.
Esimene googeldamine "harvia C150VKK site:ee" andis vastuseks:
http://www.puukeris.ee/HARVIA_Elektrikerised.html
Kaugjuhitav 150VKK - 330€, mittejuhitav C150 - 205€ ja Griffin CG170 - 290€
Disklaimer - Info on internetist leitud. mul puudub igasugune info viidatud müüja tausta ja usaldusväärsuse kohta.
ehitaja15 kirjutas:Unustasin lisada, et saunal on ka klaasuks. See Harvia Cilindro PC110E 10.8kW võiks äkki piisata?
Ruutmeeter soojustamata pinda suurendab soojusvajadust ca 1kW võrra. Sinu sauna ja kerise suuruse korral on see ca 10%, mis ei tohiks erilist rolli mängida. Kui, siis ainult pikendab pisut sauna soojenemise aega.
Postitatud: 05 Veebr 2016, 19:51
Postitas ehitaja15
Tänud vastamast.
Vaatasin, et Harvia Cilindro PC110E ilma juhtimiskeskuseta on 352EUR
ja PC110EE koos juhtimiskeskusega 625EUR. Tundub vähemalt kaasaegse disainuga keskus.
Seega ilmselt peakski selle variandi ära võtma.
http://interbauen.ee/elektrikeris-harvi ... teras.html
Griffin ja C150 juhtimiskeskused tunduvad natuke liiga vana disainiga nagu eelpool juba mainitud.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 02:55
Postitas vt1
ehitaja15 kirjutas:Griffin ja C150 juhtimiskeskused tunduvad natuke liiga vana disainiga nagu eelpool juba mainitud.
Griffin nüüd küll vana disainiga ei ole.
See ristipidi piklik klaasplaneel, mis PC110EE-ga kaasas on, sisaldab üherealist displeid.
Griffin CG170 kaherealist - korraga näed nii temperatuuri, kui järelejäänud aega.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 10:02
Postitas ehitaja15
Griffin on minu meelest küll vana disainiga, see juba 8 aastat olnud sellise disainiga:
Kaasasolev juhtimiskeskus on küll väiksema ekraaniga, aga disain on tunduvalt kaasaegsem minu arvates.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 16:12
Postitas vtl
Nende kahe viimativiidatud keskuse disain on maitse küsimus ja maitse üle teatavasti ei vaielda.
Mõlemad kasutavad sarnaseid LED-segmente, mis iseenesest on pärit 80-test. Griffinil on membraan-nupud, mis toimivad iga ilmaga. Klaaspaneelil olevad sensorlülitid ei pruugi märjaks saades (uduselt ja/või märja käega käsitledes) toimida.
Funktsionaalsuselt on mõlemad juhtpaneelid samasugused, vali kumba tahad.
Postitatud: 25 Veebr 2016, 14:31
Postitas artist
Kui soojustusega koonerdatud ei ole siis piisab ehk 11 kw aga muidu peaks olema 13 kw. Klaasuks ca 2 m2.
Säärane pult nagu kasutaja vtl soovitas ehk C150VKK on väga mugav ja töökindel kasutada. Keris vali selline millel hea küttekehasid vahetada ja mida saada ka on. Samuti soovitaks pigem selliseid keriseid, millel enda küljes mingeid nuppe pole, kõigest kest kütteelemendid ja kivi. St kogu juhtimine käiks teisest ruumist.
Postitatud: 25 Veebr 2016, 20:39
Postitas ehitaja15
Sauna ehitamiseni on veel aega, seega pole kerist veel ostnud ja teema aktuaalne.
Harvia PC110E 10.8kW pakub andmete järgi leiliruumi max suuruseks 18m3, seega minu 11+uks 2=13m3 mahub ilusti sinna piiridesse. Millest tuleb arvamus 11kW väheseks jäämise kohta - kas on kogemust nii suure saunaga? See iga kuupmeetri kohta 1kW jutt peaks rohkem kehtima väiksemate saundade kohta, kus uks juba moodustabki 20-30% kogu saunast (isoleerimata pind). Suurema sauna puhul on uks 10-15% pinnast. See 13kW läheb vist juba pisut ulmeks, arvestades, et selliseid keriseid on vähe saadaval ja tegu on tavalise korteri saunaga.
http://www.harvia.ee/content/et/44/1445 ... 10HEE.html
Huum Hive ütleb 12kW kerisele on sobilik 12-25m3 ja 15kw kerisele 15-30m3.
http://huum.ee/#hive
Nägin hiljuti sellist lahendust, kus kerisel juhtimiskeskust polegi lisatud, vaid see on otse kaugjuhtimisega seotud. Temperatuuri polegi vaja muuta ja keris lõpetab automaatselt töö 3h möödudes. Ja kui toimub elektrikatkestus, siis keris jätkab viimati täitmisel olnud reziimi. Käsitsi kuskilt seina pealt midagi muuta ei saa, ainult mobiili kaudu. Täpselt sellist süsteemi mul olekski vaja.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 02:05
Postitas vt1
Elektroonilise juhtimiskeskuse peamine mõte ongi temperatuuri stabiilsus.
Oma saunatamistega olen jõudnud sinnani, kus 95 kraadi oli veidi liiga terav, 90 aga jäi vähe lahjaks ning just 92 kraadi oli parim.
Oma kogemustest olen veel märganud, et leiliviskamine jahutab kerist kraadi või paari võrra, mida siis kohe kütte klõpsutamisega kompenseeritakse. Kui regulaator puudub, siis suure tõenäosusega läheb keris liiga kuumaks või jääb saunaskäik lahjaks.
Postitatud: 07 Dets 2024, 19:15
Postitas Hiid
Vaatlesin poes HUUM keriseid ja vaatasin, et 4.5kw kerisele, 5m3 saunale, hakkab hammas isegi peale -400eur
Üllatusega leidsin, et selleks, et teda käima saada, on lisaks kividele vaja ka juhtpulti, mis maksab rohkem, kui keris ise. :shock:
Odavaim, mis leidsin, on see https://www.saunainter.com/ee/et/sauna- ... cTEALw_wcB
Kas see võiks ka sobida? Võib ka mõnele muule, alla 200 eurisele viidata....
Postitatud: 07 Dets 2024, 21:09
Postitas nexus4
Pakuks, et seal on lihtsalt on off juhtimine ja sobib suvaline termostaat.
Postitatud: 07 Dets 2024, 21:57
Postitas Hiid
see oli mul juhuslikult sahtlis. Ei mäletagi, miks selle ostsin....
Peab mõtlema välja skeemi, mida ja kuhu ühendada.
Hetkel läheb kilbist keriseni 3F kaabel 5x4 vms....
Postitatud: 08 Dets 2024, 07:38
Postitas nexus4
Kas kerisel on lisaks toitele veel mingid sisendklemmid?
Postitatud: 08 Dets 2024, 09:51
Postitas Hiid
pole veel kaugemale asjaga jõudnud, kui nägin poes kerist :grin:
Selle põhjal arvaks, et kerises sees ei ole muud kui tennid :blink:
https://huum.eu/wp-content/uploads/2022 ... _PRINT.pdf
Postitatud: 08 Dets 2024, 11:04
Postitas kaimagk
Seal vaja jah rohkem vidinaid kui ainult pult. Temp andur, (tõmbe)releed, ja miski targem pult mis need tööle koos paneb.
Postitatud: 08 Dets 2024, 19:59
Postitas nexus4
Eeltoodud termostaat + kontaktor
Postitatud: 10 Dets 2024, 18:57
Postitas keemik
Suvel vahetasin puuküttega kerise välja elektrikerise vastu (pelletikatel võttis lõõri ära). Valisin Narvi Saana. Kõik vajalik oli kaasas, pult võimaldab määrata kütma hakkamise aja (enne kajakiga jõele või merele minemist hea paika panna). Rahul. Huum minu arust ülehinnatud.
Postitatud: 14 Dets 2024, 22:51
Postitas klem38
Kui elektrikerise ost plaanis, siis tasub vaadata ka kerist Mondex Teno.
