Sauna leiliruumi klaasuks
Postitatud: 03 Veebr 2016, 16:20
Postitas 3lindu
Kas on võimalik leiliruumi klaasuksel ca 10 cm riba alt ära lõigata? Pesu- ja leiliruumi põrandate soojustamisega nende tasapind kerkib. Leiliruumi ukse lengid ja sein on nii põhjalikult viimistletud, et kahju oleks seda lõhkuda.
Mida soovitate?
Re: Sauna leiliruumi klaasuks
Postitatud: 03 Veebr 2016, 16:52
Postitas Kysija
Ei ole võimalik - karastatud klaas. Teoreetiliselt peaks olema võimalik kas tellida või osta madalam ukseleht.
Postitatud: 03 Veebr 2016, 19:59
Postitas 3lindu
Nii ma oletasingi. Aga kes meil Eestis selliseid tellimusi täidab?
Postitatud: 03 Veebr 2016, 21:15
Postitas laurit
Andrese klaasistuudio näiteks.
Postitatud: 04 Veebr 2016, 14:11
Postitas rein113
Postitatud: 04 Veebr 2016, 15:04
Postitas aero
Kirjuta siis siia ka, kuidas probleem lahenes. Mulle väitis klaasimüüja, et karastatut lõigata ei saa (lugeda: NEMAD ei saa kuna neil vaevalt vesilõikust on?!) ja soovitasid uue ukselehe osta.
Postitatud: 04 Veebr 2016, 16:26
Postitas Kysija
Esmapilgul tundub loogiline, et ka vesilõikus ei toimi - kuna karastatud on ju ka servad.
Vikipeedia väidab: "Toughened glass must be cut to size or pressed to shape before toughening, and cannot be re-worked once toughened. "
https://en.wikipedia.org/wiki/Toughened_glass
Postitatud: 04 Veebr 2016, 16:51
Postitas Hiid
Karastatud klaasi saab ainult puruks lüüa, töödelda paraku mitte!
Postitatud: 05 Veebr 2016, 17:16
Postitas 3lindu
Ikkagi tuli uks (klaas) koos lengidega ukseavas kõrgemale tõsta. Pisiparandused ja kõik jälle OK!
Eritellimusega uks (min 50% kallim seeriatoodangust) muutis asja mõttetuks.
PS! Viimane siinne nõuanne aitas mind väga!
