Kas võib 4 soonega kaabli kaudu vedada 2 soonest sama faasi ja 2 soonest 0-juhtme?
Kaks+kaks
Lugemata postitus Postitas Kaks+kaks »
Praegu on maja ühes otsas 2 eraldi majapidamist, kummalgi oma voolumõõtja.
Kummalgi neist ei ole praegu maandust, ainult 1 faas ja muidugi vastavalt 0-juhe.
Kui tahta uuendada sinna viivat kaablit, kas võib ühe olemasoleva 4mm alumiiniumkaabli (2 soonega) koha peale panna maja peakilbist 4-soonelise vaskkaabli (iga soon 4mm), nii et kummagile voolumõõtjale läheks 1 soone kaudu faas ja teise soone kaudu null. (Soonte värvid läheks siis muidugi nagu juhtub...) :?:
Kui tulevikus hakata mõtlema eraldi maandusele, tuleb sellise süsteemi korral muidugi midagi lisaks leiutada... :jooma
Re: Kas võib 4 soonega kaabli kaudu vedada 2 soonest sama faasi ja 2 soonest 0-juhtme?
ei või. tee korralikult kohe , on parem.
Kaks+kaks
Tänud vastusest.
Korralikult, see tähendab ilmselt, et faas ja null on ainult õiget värvi soone sees ?
Voolupulk
Lugemata postitus Postitas Voolupulk »
Soovitaks ka teha kohe korralikult ja panna 2 kaablit 3g4mm2, ei ole vaja pärast maanduse jaoks mida ümber ehitama hakata ja rahaline võit 2x3g4 ja 1x4g4 võrdluses ei ole ka teab mis tohutu...
Elektritööd Tartus ja mujal Lõuna-Eestis 5137 844 www.elekter24.ee
Kaks+kaks
Kas see tunduks korralik, kui panna 5 soonega kaabel:
kummagile voolumõõtjale 1 faas ja 1 nulljuhe, (kokku 4 soont)
kahepeale kokku 1 maandus (see läheb tulevikus 5-ndasse soonde, siis kui voolumõõtjate tagused kaabeldused 3-sooneliseks ehitatakse (praegu on kolhoosiaegsed 2 soonega alumiiniumkaablid)
Kui maja peakilbis on 3 faasi ja tahad teise kilpi vedada 2 (kaks) faasi - üks faas 1 korterisse ja teine faas 2 korterisse siis saab ju kasutada 4 soonelist juhet? Neutraal saab ju erinevate faaside puhul samas soones olla.
Kehtib ainult siis kui toide võetakse erinevate faaside pealt.
