1. leht 2-st
maakivi
Postitatud: 28 Okt 2003, 00:05
Postitas jaak
kuidas murda tavalist maakivi?
maakivi
Postitatud: 28 Okt 2003, 13:11
Postitas tom
Kuna kivi on ümar, tuleb sirge ja tasase müüri ladumiseks maakive poolitada (lõhkuda). Kuidas kivi õieti poolitada, on vaid väheste kivimeistrite teada.OÜ Martar Grupp pakub järgmisi tooteid:
<BR>
<BR> Lõhutud maakivid, paksus 10 -30 cm, üks külg murtud - 490 EEK/m˛ + KM*
<BR> Maakiviliistakud, paksus 10-20 cm, mõlemad küljed murtud - 630 EEK/m˛ + KM*
<BR> Lõhutud nurgakivid, kus kivil on täisnurga all kaks sirget tahku - 525 EEK/jm + KM*
<BR> Valmis paneelid lõhutud maakivist ( mõõte saab varieerida ) - 840 EEK/m˛ + KM* Kogu info pärineb Martar Grupi kodu leheküljelt
<BR>Minu info kivi lõhestamise kohta on visuaalne - puhastatakse kivi leitakse sealt õige kivi soon, lüüakse sinna kirvetaolise vasaraga ja nii see kivi pooleks lähebki .
<BR>
maakivi
Postitatud: 25 Veebr 2004, 16:01
Postitas kivikangur
Mingi hull OÜ Martar Gruppi promo käib siin foorumis!!! - vähemalt ses osas, mis kivi puudutab...
<BR>
<BR>Aga ma ei oleks sugugi kindel, et ka õigustatult ...
maakivi
Postitatud: 21 Sept 2004, 21:04
Postitas pets
ma võin sulle müüa maakive lõhutud mul on olemas kolm posti kus on juba valmis tükid suuri ja väikseid üks posti ümbermõõt on umbes 2m ja kõrgus ka umbes 2meetrit hind oleks soodsam kindlasti kui oü Martar Grupil
maakivi
Postitatud: 26 Sept 2004, 20:28
Postitas Riho
Kui soovid lõhkuda väiksemaid kive, vajad kahte kuvaldat. Ühte tavalist ja teist spetsiaalselt teritatud. Se teine vast polegi kuvalda. Sätid selle teise kuvalda teravikuga lõhutava kivi peale ja mõni jõujunn udjab esimese kuvaldaga teise pihta. Kui Su käeluud terveks jäid, siis võid katsetada küll. Suuremad kivid peaks kõigepealt õhku laskma.
maakivi
Postitatud: 24 Okt 2004, 19:49
Postitas tammyc
Olen kuulnud et võetakse pöidlajämedune köisl leotatakse bensiini sees ära,seotakse ümber kivi ja pannakse põlema.peale köie põlemist pidavat piisama kuvalda löögist et kivi soovitud kohast katki läheks.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 11:47
Postitas restauraator
poisid,võib-olla ehk trotüül sobiks veel paremini...
Postitatud: 25 Jaan 2006, 23:52
Postitas Kiku
Olen käinud maakivi koolitusel, sai proovitud ka lõhkumist. Selleks spets kivikirves väiksemate kivide jaoks. Üles tuleb otsida kivi jooned, mida mööda ta lõhki läheb. Ning iga kivi korralikult sirgelt lõhki ei jooksegi. Suurematele puuriti mingi 4 auku umbes 5 cm sügavust, kuhu pandi mõlemasse äärde augu põhja poole laienevad kiilud ja keskele metallpulk. Nii kordamööda löödi erinevates aukudes olevatele pulkadele ja kiilud surusid kivi lõhki.
Nägin kivilõhkumist ka Soomes, seal oli vaid see erinevus, et augu äärtesse pandud kiilud ei olnud alt laienevad vaid ühe paksud ja keskmine pulk oli otsast teravnev. Eestis nähtud variant minumeelest parem, see hakkab kivi lõhki suruma mitte pinna pealt, vaid veidi altpoolt.
Postitatud: 29 Jaan 2006, 11:45
Postitatud: 29 Jaan 2006, 14:41
Mina ei ole Kiku,aga võiksid mõelda tüübli tööpõhimõtte peale,siis saad aru ehk küll st. kiil on nagu tüübli moodi!
Postitatud: 30 Jaan 2006, 00:02
Postitas Kiku
Külalise vastused õiged. Tüübli põhimõttel jah. Need kiilud olid augu sügavusest veidi pikemad ja need küljed mis vastu augu äärt jäid olid kumerad. Kiilud olid augu põhja poolt paksemad, et kui kaks kiilu augu äärtesse paned, jääb järgi auk, mis altpoolt kitsamaks läheb. Sinna auku panedki pulga ja lööd. See pulk oli tehtud vist linttraktori lindi poldist. Ja kõige parema kirvevarre pidi saama pihlakast ja siis üle teipida.
Postitatud: 22 Okt 2006, 18:40
Postitas kivimees
mul on kirves olemas millega kive lõhun
Postitatud: 04 Okt 2007, 13:31
Kristjan Kreis FIE ,ja täpselt õige ,maakivi müür maakivi kamin (graniit) kive saab lõhkuda vasaraga võiksemaid ja suuremaid kiilutades ,enne teist maailma sõda oli Eestis nii spets graniidi kiilutajaid ,et ajasid kahe meetri pikkuseid versta poste rahnudest välja!!!
Re: maakivi
Postitatud: 09 Aug 2008, 08:56
Postitas 205d
Kiilutamisest saan veel aru, aga kuidas nad vanasti augud kivi sisse said? Puurvasarat neil ju ei olnud. Käsitsi oherdiga vändates või meisliga toksides ei kujuta küll ette, kaua aega võib minna.
Re: maakivi
Postitatud: 15 Mär 2010, 09:15
Postitas lõhkumine
Tahtsin kah siin portaalis kirjutada et tõesti olemas Viljandi lähedal selline mees Riho kes lõhub kive nagu puid ja ilma mitte mingi muu asjata kui haamer.Ja ma arvan et ta võistleb isegi puulõhkujatega kui oleks vaja ruutmeetriteks lõhkuda!
Kõik kes siin mingite vanade nippidega lõhuvad nagu kiil, puur,relakas need on kas päris kaugel kivilõhkumisest või skulptorid seda muidugi haamriga ei tee.Mees lõi kive nii et kopp tõstis ette
Mitte mingit jälge ei jäänud ega ei teakski kuidas lõhutud.Meil siin Eestis kõik müürid mingite puuride ja kiiludega lõhutud seepärast ehitatigi kümme aastat .Mees lööb päevas 10-40 ruutu ja jupid on peale kauba mille eest väokivi ja kõikj firmad veel pealekauba raha võtavad.Sellisel ajal nagu praegu ei tasu iialgi ühestki kivifirmast mingit graniiti ega paekivi osta kuna uurige mis on hind enne kui tonniga ostate.Alati küsida ruudu hinda ja mitte osta euro alustega,puhas pettus.Arvan ka et üle 1000 eeki ruut maksta on mõtetu ühelegi firmale ja ladujale sellised on ikka isehakanud ja teiseks uurige mis tuleb ruudu hind nendel kes teil lõhkumata kividest aedu või teid teevad aga saage aru et kui kivi pooleks lüüa või kolmeks siis mitu ruutu saate ja kui ilusat seina ja saate soojustust vahele jne.Vaadake teie vanaisade seinad ning kirikud ongi seepärast nii jamad seestpoolt et olid sellised naljamehed kes päev otsa auke tegid ja dünamiiti ainult tundsid.Jõudu Rihole muidugi:
Re: maakivi
Postitatud: 20 Apr 2010, 14:57
Postitas Katz
Minul on selline jutt rääkida, et mul seisab hoovis kaks varet- üks oli kunagine laut ja teine kunagine ait. Nüüd pakun välja võimaluse kivid autole laduda ja mõnda teise kohta uus maja ehitada (kivid on poolitatud suured maakivid, mis nummerdatakse ja laotakse teises kohas uuesti üles) . Kellel huvi võtke ühendust või oskab keegi ehk öelda, kuhu ma oma murega pöörduma peaks.
katrin.koger@hot.ee
Re: maakivi
Postitatud: 20 Apr 2010, 15:13
Postitas sashaobrok
Oluline on teada anda oma asukoht.
Re: maakivi
Postitatud: 21 Apr 2010, 08:52
See Viljandi lähistel elav mees on heas mõttes täiesti hull. Temast võiks ühe igavesti kifti telesaate kokku saada. Peale 10aastast kivilõhkumise kogemust ütles, et 5 aastat tagasi ei teadnud ta kivi hingeelust midagi, kuigi siis olevat arvanud, et on juba kõva kivilõhkuja. Puurijäljega lõhutud kivi kohta ütleb, et ilus kivi on ära rikutud. Veel oleks tema kohta hulga huvitavat kirjutada. Kaugemalt koju sõites pidavat pagasnikus ikka mõni kivimürakas olema, ise ütleb, et pole mõtet tühjalt koju sõita
Re: maakivi
Postitatud: 22 Apr 2010, 22:26
Postitas kunnely
Tere. Räägite Rihost aga kas on olemas ka kontakt antud inimese kohta. Pange ülesse, siis abivajajad saavad helistada. Parim reklaam ongi see kui ise ennast ei pea reklaamima vaid teised teevad seda.
Re: maakivi
Postitatud: 24 Apr 2010, 12:20
Postitas raga
tundub täitsa pühendunud olevat- sealt ka hea tulemus, nagu ikka.
Re: maakivi
Postitatud: 02 Mai 2010, 12:42
Postitas kristo mägi
Tundub, et iga mingi aja tagant tõuseb see salapärane Riho esiplaanile ja arutatakse temast kui mingist mütoloogilisest olendist, keda vaid vähesed väljavalitud on näinud. Kinnitan nende väheste juttu, ning kuna mul on au Rihoga sõber olla, oman tema kontakte, mille järgi tundub suur nõudlus olevat. Kuid tegemist on teise inimese kontaktidega ja mul ei ole voli neid siia üles riputada, kel huvi, võib mulle privasse kirjutada või helistada.
Kui Rihol pole aega asjaga tegelda, siis võin alati ka oma vendasid virumaalt soovitada, kel heas mõttes segasust kivi töötlemisel ja armastust sellise töö vastu sama palju kui Rihol.
Ma ei ole nõus väitega, et vanasti olid kõik tegijad sellised naljamehed, et päevad läbi kividesse ainult auke puurisid. Selline kiviraiumine on väga vana amet. Tehti seda enne II maailmasõda, nagu mu vend Kristjan ülevalpool hea näite verstapostide kohta tõi, ning tehti ka palju varemgi. Neid "seestpoolt jamasi" kirikuid peab vähe terasemalt jälgima, kui neis meistriteoseid ei näe. Ja õnneks sel ajal peno ei tuntud veel, muidu poleks meil kirikuid, kindlusi ega ka tervet Tallinna vanalinna enam, mida imetleda.
Re: maakivi
Postitatud: 02 Mai 2010, 14:29
Postitas maik
Kel tõsine huvi ja soov võib siia-samma foorumi otsingusse toksida "Riho"ja tel.nb.on kohe olemas.
Olen minagi näinud seda meest kive lõhkumas ja müts maha tema ees.
Re: maakivi
Postitatud: 19 Mai 2010, 23:52
Postitas Oh seda poissi
Tahtsin kõigepealt siin öelda et selle Riho eest kõnelevad ainult suured teod.Sest kes pole näinud kui palju see mees omal kodus kive on lõhkunud siis ehk mõistab igaüks ise kes ta on
Jõudu tööle!
Re: maakivi
Postitatud: 22 Mai 2010, 00:56
Postitas kunnely
maik kirjutas:Kel tõsine huvi ja soov võib siia-samma foorumi otsingusse toksida "Riho"ja tel.nb.on kohe olemas.
Millest te räägite kulla mehed- toksisin Riho otsingusse ja rohkem ta ei anna kui ainult korstnamehi, mitte aga kummalist kiviraidurit- RIHO- ke skusagil Viljandimaal taob kive nagu pähkleid puruks
. Kas müstiline maag või kogu foorumi kujutelm!? Info on nii pealiskaudne, et selle info põhjal ikka mitte miskit teada ei saa. Kui aga kellegil on Riho number kes maakividest tööd teeb siis parim reklaam on ju ikkagi see kui teised teda soovitavad ja arvan, et tal ei ole miskit selle vastu kui saab oma kontaktid avaldatud.
Re: maakivi
Postitatud: 24 Mai 2010, 11:35
Postitas Aiko
Küsisin Riholt!Saate nr.5064859.....
