Betooni puurimine ilma löögita
Postitatud: 02 Veebr 2016, 11:16
Postitas Browser
Käidi vannitoa dushiklaasi paigaldamas ning puuriti kandurile betooni auk mingi naljaka puuriga (lihtsalt akudrelliga ja ilma löögita). Oskab keegi öelda, millega tegu võis olla? Unustasin küsida ka siis firmalt, kes paigaldas, et mis puur see selline on...
Võib tegu olla äkki klaasipuuriga või mingi teemantpuuriga? Miks küsin on see, et plaanis hakata korteris peale ehitust liiste paigaldama ning üritaks seda vaiksemalt teha, kui põrandat paigaldades :lol:
Re: Betooni puurimine ilma löögita
Postitatud: 02 Veebr 2016, 16:04
Postitas A.S.
Kindel, et sein on betoonist?
Teemantpuur puurib küll jah, aega läheb lihtsalt rohkem, aga paar auku kannataks teha küll. Ja puurida saab ka tavalise kõvasulamotsaga puuriga, mida tavaliselt löökpuurimisel kasutatakse, ots tuleks lihtsalt sobilikult ära teritada. Paraku tervet päeva vaevalt keegi niiviisi puurida tahaks.
Postitatud: 02 Veebr 2016, 16:23
Postitas Browser
Täitsa betoonist jah. Ise renoveerinud korteri ning vannitoa selle poole sein jäi betoon. Et lihtsam ja kiirem ikka löögiga?
Postitatud: 02 Veebr 2016, 18:38
Postitas NLS
Müüakse igas korralikus ehituspoes. Niinimetatud universaalpuurid ja toimivad päris hästi ka ilma löögita puurides.
Kunagi oli trelliga kaasas see komplekt ja kui lööki pole võtta siis ikka päris hea: http://pood.taivoster.ee/index.php?rout ... ct_id=3536
Vaata juutuubist katsetust nii löögiga kui ilma: https://www.youtube.com/watch?v=z-UO2UT_X3k
Postitatud: 02 Veebr 2016, 18:45
Postitas NLS
Ahjaa, Irwini oma on ka olemas ja toimib ka hästi. Irwin Cordless Multi on tolle nimetus siis.
Postitatud: 02 Veebr 2016, 19:01
Postitas Rostfrei
Kas siin ei taandu asi tööviljakusele? Isegi tavalise lööktrelli ning SDS trelli jõudluse vahe on meeletu, aga sa tahad üldse ilma löögita betooni puurida...
Postitatud: 02 Veebr 2016, 19:03
Postitas A.S.
Vene ajal sedatüüpi kõvasulamotstega puuridega saigi puuritud, palju neid lööktrelle sel ajal oli. Paraku oli nii, et kui ikka oli korralik kõva laepaneel, siis sai puuri 3x vahepeal teritatud, enne kui augu lakke sai. Loodetavasti teemaalgatajal betoon pehmem.
Maitse asi muidugi, aga kui on valida, et kas puurida auku mõni sekund löögiga või mõni(kümmend) minut(it) ilma löögita, siis mina valiks küll löögiga puurimise. Õnneks kõik pole nii laisad kui mina.
Postitatud: 02 Veebr 2016, 20:09
Sellised puurid, ostsin bauhofist. Märksõna - Finbullet.
Lõiketera on neljanurkne nagu ristiga kruvikeeraja aga kruve keerata ei kannata. Puurib keraamikat, kivi, plekki, puitu ja plasti, punaseks ei maksa ajada. Lõikeplaadid paistavad olema otsa keevitatud mitte nagu vanasti et vasega joodetud, läheb punaseks siis jahuta maha ja puuri edasi.
http://finbullet.fi/product_details.php?p=2541
Postitatud: 03 Veebr 2016, 10:11
Postitas aero
Rostfrei kirjutas:Kas siin ei taandu asi tööviljakusele? Isegi tavalise lööktrelli ning SDS trelli jõudluse vahe on meeletu, aga sa tahad üldse ilma löögita betooni puurida...
Muidugi taandub. Keraamiline plaat, klaas jne mis lööki ei kannata - saan aru. Betooni ilma löögita puurida - peab tõesti palju vaba aega olema.
