Kuidas ühendada survepesurit maja veesüsteemiga
Postitatud: 28 Jaan 2016, 22:38
Postitas akamai
Ei ole ise suurem asi remondimees ja ei suuda hästi välja mõelda kuidas ühendada survepesurit maja veesüsteemiga. Vesi tuleb salvkaevust tuppa veeautomaadiga - kaevust tuleb üks toru mis läheb automaadi külge ja automaadist läheb edasi boilerisse ja üldisesse ringlusesse. Kuidas ma saaks tekitada eraldi veetoru mis tuleks majaseinast välja kuhu siis suvel saaks ühendada survepesuri?
Re: Kuidas ühendada survepesurit maja veesüsteemiga
Postitatud: 29 Jaan 2016, 06:50
Postitas Hiid
survepesurit vist ei tohigi joogivee süsteemi ühendada.
Kõige lihtsam on osta selline jubin, mis keeratakse kraani sõela asemele ja mis annab kastmisvooliku liite isase otsa.
Siis sealt lähed survepesurini.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 13:30
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas:survepesurit vist ei tohigi joogivee süsteemi ühendada
Mis mõttes ei tohi?
Sel juhul ei tohiks sinu pakutud meetodil köögikraani külge ju samuti ühendada.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 14:05
Postitas Hiid
seda küll.
Ma ei räägigi, et nii parem oleks, vaid üks võimalikest variantidest.
Mu survepesuri peal oli vist taoline info, et ei tohi.
Et pidi olema võimalik pesuainel tagasi voolata torupidi, kust satub joogivette vms.....
Paljugi, mis ei tohi, aga ikka tehakse.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 14:24
Postitas fgh
Sel juhul tagasilöögiklapp vahele ja korras. Pole küll enne kuulnud, agantäitsa võimalik probleem. Kuigi kas enamasti peale pumpa pesuvahend pole?
Postitatud: 07 Veebr 2016, 11:51
Postitas toomas
Vaata palju pesur vett tahab. Kas veeautomaat suudab seda kogust anda?
Toomas
Postitatud: 27 Veebr 2016, 00:16
Postitas kedambarai
eeldame, et kuna sa remondimmes ei ole ja veokite pesulat (suure survekaga) tegema ei hakka, siis on sul "eestlase jaoks tavaline" veeautomaat toas.
Pane kolmik kohe pärast veeautomaati, sirge ots läheb edasi "boilerisse ja üldisesse ringlusse" ja väljavõttest vea toru sinna kuhu tahad ja otsa pane kraan + surveka jaoks otsik.Sinna ühendagi oma survekas.
k.
Postitatud: 04 Mär 2016, 13:29
Väline kraan pannakse selline, mis talvel ära ei külmu - kraan on seespool seina, välja ulatuvad vaid käepide ja toru ots. Kuidas neile hoolduseks ligi pääsetakse, ei tea.
