Torupitskruvi
Postitatud: 28 Jaan 2016, 21:28
Postitas raksa
Mure lihtne lühike. Ei leia kuskil vastavaid pitskruve. Stokker müüb, kuid ülehinnatud kaupa. Toolman müüb ka, kuid nendel klambritel tundub olevad L kujuline klamber ehk piirab materjali paksust kasutamisel. Seega ehk keegi teab kust saaks võimalikult kiiresti järgnevaid torupitskruve
Parimat
Ragnar
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 28 Jaan 2016, 22:17
Postitas Andresto
Tere. Olen näinud K-Rauta´s, aga mu meelest olid nad ilma toruta ja kui ei eksi
siis avad olid 3/4" toru jaoks. Torud ja nende pikkused saab ju leida. Andres
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 29 Jaan 2016, 08:26
Postitas Pitskruvi
Nägin selliseid Järvel Töötiistamarketis
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 29 Jaan 2016, 08:58
Postitas raksa
3/4 ongi vaja ja torusid pole tavaliselt kaasas jah. Ise küll saaremaal kuid saab vabalt tallinna järgi tulla kui kuskil kindlasti kvaliteetset kraami müüakse.
Ragnar
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 29 Jaan 2016, 18:37
Tahan targaks saada! Mille poolest on need torupitskruvid paremad tavalistest? Saab suvalise pikkusega detaile pitsitada ning piisab ainult sobiva pikkusega ja ühest otsast keermestatud torust?
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 29 Jaan 2016, 23:17
Postitas ifffff
Külaline kirjutas:Tahan targaks saada! Mille poolest on need torupitskruvid paremad tavalistest? Saab suvalise pikkusega detaile pitsitada ning piisab ainult sobiva pikkusega ja ühest otsast keermestatud torust?
Ise küsisid, ise vastasid.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 30 Jaan 2016, 07:02
ifffff kirjutas:Ise küsisid, ise vastasid.
Sinu vastusest järeldan, et ma polegi nõnda loll. Tänan komplimendi eest!
Ma arvasin, et on veel mingi kavalam/targem põhjus.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 30 Jaan 2016, 10:14
Postitas Andresto
Külaline kirjutas:... Saab suvalise pikkusega detaile pitsitada ning piisab ainult sobiva pikkusega ja ühest otsast keermestatud torust? Urmas
Tere. Keermestatud peab olema jah vändapoolne toruots, aga keere võiks olla ka toru
teises otsas, et saaks torule muhvi abil toru/sid lisada v. eemaldada. Vahel, kui vaja
laiemaid v. jälle kitsamaid detaile pressida siis on hea, kui pikk toru ei tolkneks jalus.
Arvan ma. Andres
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 30 Jaan 2016, 13:02
Postitas raksa
Torupitskruvi eelis on ka selles, et näiteks kilpi oluliselt parem ja mugavam liimida kuna toru tekitab juba tasapinna. Toru ei paindu läbi niimoodi nagu traditsioonilistel pitskruvidel ning ka nurk on enamasti ilus 90kraadi mis ei painutada detaili kõveraks pressimisel. Igalpool seda päris ei kasuta aga just kilbi liimisel (lõikelauad vms) on see üks jube hea abivahend.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 01 Veebr 2016, 15:21
Postitas viljar
Pitskruvi kirjutas:Nägin selliseid Järvel Töötiistamarketis
Olen neid eesti poodidest juba tükk aega otsinud, kuid tulutult. Täna sai igaks juhuks veelkord tööriistamarketis käidud ja no ei ole seal selliseid asju.
Mingid terasest paneelide liimimise pitskruvid olid, aga nende sirgus ja detailide kokkusobivus jätab soovida.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 02 Veebr 2016, 18:36
Postitas raksa
Tundub, et tuleb tellida välismaalt.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 02 Veebr 2016, 18:39
Palju Stokkeris maksavad?
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 02 Veebr 2016, 20:33
Külaline kirjutas:Palju Stokkeris maksavad?
Oi kui raske on guugli otsingusse toksida sisse sõna "torupitskruvi"? Ise toksisin ja leidsin 3 kohta, kus on need täiesti saadaval ja hinnad ka juures.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 03 Veebr 2016, 20:55
Postitas raksa
Need mis meil siin müügil mida ma näinud ei sobi. Näevad ebakvaliteetsed välja või mittesobivad. Stokkeri oma ehk sobiks isegi aga 29euri on ülehinnatud minu arvates, kuid jutu järgi pidid müüma ainult kvaliteet kaupa, võta nüüd näpust. Välismaal sirvides igatahes hinnad palju odavamad.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 04 Veebr 2016, 00:05
Postitas ifffff
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 10 Veebr 2016, 20:06
Postitas raksa
Tundub pildilt, et sellel on puutepinnal nö lisa 90nurk siuke väike. Mõtlen seda, et see osa mis hakkab detaili pressima, sellel on otses nurk mitte ta ei ole sirge. See piirab mul materjali paksust mis ma sinna vahele saan panna..
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 14 Veebr 2016, 16:28
Postitas Teeisetom
Ei usu, et seal nurk on. Muudab tööriista mõttetuks. Minuarust on pildil vari.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 14 Veebr 2016, 20:57
Postitas ifffff
Pole seal mingit nurka jah, vari on pildil.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 28 Apr 2016, 23:26
Postitas Torupitskruvi
Stokkeris müüdavad pitsud on Bessy omad.
Kaubamärk taga ja nad kestavad ka....
Sealt ka hind
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 20 Juun 2016, 09:52
Postitas rokikas
Laagri Bauhof
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 01 Dets 2016, 17:56
Postitas torupitskruvi
Kas keegi on amazonist torupitskruve tellinud ja milliseks on tüki hind peale kättesaamist kujunenud?
Bauhofis müüdavad on päris korralikud(järgi proovitud)
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 01 Dets 2016, 21:44
torupitskruvi kirjutas:Kas keegi on amazonist torupitskruve tellinud ja milliseks on tüki hind peale kättesaamist kujunenud?
löö asjad ostukorvi, sisesta aadress ja saad kogukulu teada
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 04 Dets 2016, 15:51
nood bauguoffiski müüdavad mannesmanni clampid saavad amazon.de ostjatelt küllalt kehva hinnangu. otsad pidavat ära libisema nagu google translatest aru saan. ilmselt pole mõtet raha sellistele raisata. ülearu pakkumisi 3/4" clampidele ei näi ka amazonis olevat. bessey omasid eestisse ükski pakkuja ei saadagi, seega tuleks lisaks võimelda edasisaateteenusega. mõistlikum otse saksast mõnest e-poest osta ja saab ka soodsamalt kui amazonist.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 04 Dets 2016, 17:45
Postitas pikk88
Käisin eile huvipärast Bauhofis neid müüdavaid kruve vahtimas. Nägid väga kahtlased välja ja mingit usaldust küll ei äratanud. Sellel mille karbist välja kakkusin olid suured valuvead külje peal jooksmas(pikad poole millimeetri laiused mõrad) ja vint ei tahtnud ka mitte kuidagimoodi joosta. Pidi ikka kahe käe vahel tublisti väänama, et asi liiguks. Need seda investeeringut minu hinnangul küll ära ei tasu.
Re: Torupitskruvi
Postitatud: 08 Dets 2016, 11:51
Postitas Teeisetom
Kasutan bauhofi omasid, ära pole midagi libisenud, väga tugevalt annab kokku tõmmata. Ostsin 5 tükki, nendest 1 keeras halvasti kohe pakist võttes, teised keerasid hästi. Kokkuvõttes ikkagi väga soodne variant, tsingitud toru maksis alla 3 eur meeter (FEB) ja torukeeraja 8 eur nädalavahetus (ramirent).
