Keldris oleva kaevu sulgemine
Postitatud: 28 Jaan 2016, 20:51
Mure on selles, et ostetud majas on keldris kaev (selline, kus raudtoru läheb maasse). Hetkel on vesi selle suure sula tõttu vaid 30-40 cm keldri põrandast allpool seal. Ma arvan, et põhjavesi on ise veidi madalamal, sest keldri põranda alt hakkab vist savikiht. Võimalik, et survega pressib seal torus vee kõrgemaks. Ise olen kahe vahel, kas panna see kaev üldse kinni (linna veevärk olemas ja kaevu hetkel ei kasutagi), või on see võimalik ehitada ringi nii, et surve all vesi enam sisse ei pressiks? Ise ei ole neis asjades väga kodus. Kui kinni panna, kas valatakse lihtsalt betoonist plomm ette? Eelmisest omanikust jäi ka see toru pealt lahti (hüdroforist läheb 32 PEM lihtsalt pealt sisse, mingit katet ei ole). Toru serv on põrandaga tasapinnas. Ja pelgan, et võin teistel vee ära rikkuda, mul pole aimugi, kui sügavale see kaev puuritud on. Osad veel kasutavad oma kaevu vett, enamus siiski ilmselt juba linna oma. Maja on ehitatud 1970ndatel ja kaev ilmselt sellest ajast.
