Uue maja ehitamine
Postitatud: 28 Jaan 2016, 13:25
Postitas Korterielanik
Tunnistan kõigepealt, et ei tea majaehitusest midagi, olen naisterahvas ja eluaegne korterinimene. Nüüd on ühistu jaburad nõudmised mind nii kaugele viinud, et aina mõtted liiguvad oma maja peale. Kui krunt on, aga kommunikatsioone peal pole, kas sinna moodulmaja ehitamine oleks mõistlik? Elektriga liitumine oleks tõenäoliselt kirves, kuigi elektripostid meie naa pealt läbi jooksevad, äkki siis mitte nii kirves? Või tuleks odavam osta valmis maja koos krundi ja kommunikatsioonidega? Aga nendega on see häda, et kuna raha ju ka suurt ei ole, siis jõud käiks üle 60ndate kehvas seisukorras saradest, kus tuleks nagunii peaaegu kõik ümber ehitada. Mõne uusehitise peale hakkaks ka hammas, aga nende kvaliteedi kohta olen nii palju halba kuulnud ja lugenud, eriti mis spetsiaalselt müügiks ongi ehitatud. Väga tahaks muidugi uut maja, mis oma käe järgi tehtud ja oma vajadustele vastavalt valitud. Silm on peale jäänud Kenwalti pakkumistele:
http://kenwalt.ee/et/puitpaneelmajad.html
Näiteks Marek, 1 korrus ja alla 100m2. Tegu oleks Pärnuga ja raha punnitaks 100 000 kokku. Mis asjatundjad arvavad, kas tasub üldse mässama hakata? Või vaadata siiski valmis maju? Ei julge kuidagi otsust vastu võtta...
Re: Uue maja ehitamine
Postitatud: 28 Jaan 2016, 15:25
Postitas Veikko
Lihtsam, odavam on ikka korterit vahetada kvaliteetsemasse keskkonda.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 13:33
Postitas Virkoehitab
Viimane elektri liitumistasu millega kokku puutusin oli pea 4000 eurot. Maja oli kahekordne(150m2) Muidugi oleneb kõik sellest mis tarbijad järgi tulevad ja kui palju ampreid vaja läheb. Näiteks mis hakkab maja kütma, maaküte, katlamaja... Olen kokku puutunud moodulmajade ehitusega nii tehases kui ka püstitamisel.
Lisainfot saad
info@virkoehitus.ee
Lugupidamisega
Virko
Postitatud: 29 Jaan 2016, 16:00
Postitas Buratinoks
See, et sa pole ehitamisega kokku puutunud, paneb üsna paljud asjad paika. Oleneb nüüd sellest, et kui palju sa informatsiooni oled valmis hankima ja ennast harima antud teemal. Mina olen näinud majaehitajaid, kes kokkuhoiu eesmärgil hakkavad ise ehitama (sisuliselt tegelevad küll projektijuhtimisega ja ise naelu ei löö), kuid lõpetavad kõrgema summaga, kui oleks olnud valmislahenduse ostmine. Mina näiteks ei ostaks ka moodulmaja, sest kohapeal kokkulöödult tuleb see palju odavam, sinu jaoks võib olla jälle mitte.
Ma ütlen nüüd küll puuduliku info põhjal: osta valmislahendus võtmed kätte mõnelt firmalt. Soojustuste, küttesüsteemida jne pead end ikkagi tuttavaks tegema.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 19:19
Aitäh vastuste eest. Veiko, korteri puhul pole ju kunagi kindlust, kaua majas see keskkond normaalsena püsib. Meie väike maja oli ka väga normaalne, kuni siia kolis üks "kindralist" tädi, kes korjas omale ümber paar jüngrit ja nüüd on olukord täiesti pekkis.
Buratinoks, mul on tegelikult mees ka kõrval, kes ehitusasju ikka jagab, aga ta ei viitsi sellega tegeleda. Kui vaatan majad välja, siis ütleb, et sobib küll, aga tehku ma see hinnapäring või küsigu pakkumist või uurigu tingimuste kohta. Ma nüüd uurin. Eks pean alustama Eesti Energiaga, siis Kenwaltist võtmed-kätte hinda küsima. Ehk on mingi koht, kus üksikasjalikumalt seletatakse, mis järjekorras maja ehitamisel asjad käivad ja palju maksavad? Tegelikult tulin selle lootusega just siia, aga siit ei leidnud või ei osanud otsida.
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:34
Korterielanik kirjutas: mul on tegelikult mees ka kõrval, kes ehitusasju ikka jagab, aga ta ei viitsi sellega tegeleda.
Korterielanik kirjutas: Ehk on mingi koht, kus üksikasjalikumalt seletatakse, mis järjekorras maja ehitamisel asjad käivad ja palju maksavad?
Kummaline olukord
Postitatud: 29 Jaan 2016, 22:52
Postitas pancho villa
pealiskaudse eesti tehasemajade pakkumistega tutvumise järel julgeks arvata, et kuna ostujõuline skandinaavia turg on põhjatu, siis kodumaale pakutakse ainult kirvehinnaga, et "äkki keegi ostabki"
Postitatud: 04 Veebr 2016, 16:05
Postitas 2korda2
Mis iganes otsustad - kui "punnitaks kokku X", siis võta eesmärgiks asi ära lahendada 0,8X-ga. Kui juba eelarvestamise käigus ei jätku, loobu. Pole midagi hullemat kui "peaaegu valmis" maja, milles elamine on ikka piin (sest näiteks ligipääsu tee jaoks raha ei ole).
Niipalju võib veel öelda, et moodulmajade hinnad võivad tunduda soodsad aga reaalsus on see, et maja ehitamise juures on seina püstitamine üks kõige odavamaid etappe. Moodulmaja pakkujad just seda enamasti pakuvadki - nelja seina.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 14:09
Postitas Läbikäidudetapp
Huvitav, kui paljud siin kommentaariumis on nõus ostma näit. 1 liitrit piima hinnaga 1.00 €, kui tegelikult maksab piimapakk suurusega 1liiter ca 0,44 €. Alla 100 m2, ühekordne maja ja 100 000 €? Maja tellijal soovitan teha peale projekti valmimist täpne materjalide kalkulatsioon ja saadud summast lahutada 100 000 €. Saadud vahe peaks jääma maja püstitamiseks. Pole veel siiani näinud, et eestis " kullast " maju ehitatakse ja eesti ehitaja pageb jätkuvalt rahapuuduses üle lahe soome.
Ei maksa unustada, et internetis saada olevatel maja hindadel on juba nn. kate ( ja peaks ütlema, et mitte väike ) peal.
Jutt, et seinad/karp on maja kõige odavam konstruktsioon on jutuks hea küll.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 14:35
Postitas rokikas
Läbikäidudetapp kirjutas:Huvitav, kui paljud siin kommentaariumis on nõus ostma näit. 1 liitrit piima hinnaga 1.00 €, kui tegelikult maksab piimapakk suurusega 1liiter ca 0,44 €.
Mis 0,44 €.? Piim maksab ~0,23 €/l. miinus koor mida tööstused sealt veel ära koorivad!
https://statistikaamet.wordpress.com/20 ... pea-aasta/
Ära lase ennast lüpsta poe kassapidajatel vaid NÕUA õiglast hinda !!!
Postitatud: 06 Veebr 2016, 21:27
Postitas külaline123456
Ise uurisin ka mingi hetk tagasi moodulmajasid, ja sealt firmalt sain selle maja võtmed kätte pakkumiseks 121 795,20 €.
Postitatud: 06 Veebr 2016, 22:53
Postitas ohoooh
http://www.sddom.ru/
Telli Venemaalt(kahjuks toetad sellega ka sõjardit aga...). Saad loodusliku ja soodsa hinnaga . 174m2 maja saad mingi 26000€ kätte. Postikulu juurde .
Postitatud: 10 Veebr 2016, 10:40
Kas ma saan õieti aru, et kui Kastelli lehel on 105m3 Economy maja tehasepaketihind 28050.- ( ei sisalda vundamenti, katusekatet, välisvoodrit, treppe, terrasse) ja hinnakirja all on lause: "Valmis Kastelli maja hind on alates 1000 EUR/üldpinna m2 ( sisaldab Kastelli paketiosa ja üldehitust)" - siis Kastellile maksan selle maja eest 105000 eurot ja see 76950.- on ainult transport ja montaaž? Ja vundamenti, katust, välisvoodrit ja muud mul ikka ei ole? Kui nii, siis pole üldse mõtet mingeid majaehitajaid vaadata, vaid pigem kinnisvarakuulutustel silma peal hoida.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 10:46
Postitas Korterielnaik
külaline123456 kirjutas:Ise uurisin ka mingi hetk tagasi moodulmajasid, ja sealt firmalt sain selle maja võtmed kätte pakkumiseks 121 795,20 €.
Kas sellesama Martini hinnaks, mille ma näiteks tõin? Koos vundamendiga? Kas tööde hinnad toodi ka eraldi välja?
Postitatud: 10 Veebr 2016, 13:30
Postitas 2korda2
Korterielanik, ei. 1000EUR/m2 on võtmed kätte maja hind. Mööbel, ligipääsuteed, haljastus, liitumised jne lähevad juurde.
Nagu juba öeldud - seinad maksavadki vähe. Antud juhul maksavad seinad ca 1/4 võtmed kätte majast. See ongi see, millele ma juba püüdsin tähelepanu juhtida - võhik leiab karbi hinnaga 28KEUR, vaatab pildi pealt "see ju pea-aegu valmis maja" ja otsustab "50K eest peaks ju valmis saama küll". Ega ikka ei saa.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 13:47
Postitas klots
Mul on nelja aastaga kulunud 1160 eurikut m2-le. Fassaad veel tegemata, aasta juba elame sees. Ise olen nö projektijuht ehk siis peatöövõtjat ei ole. Algselt lootsin, et saan korterimüügist saadud rahaga (570.- maja m2 kohta) maja enam-vähem valmis.
Seal sees ka krunt 10k.
Raha tuleb ja läheb, rõõm oma majast jääb.
Ludri mees küll sul siis.
Postitatud: 02 Mär 2016, 19:50
Postitas Busta
ohoooh kirjutas:http://www.sddom.ru/
kas kellegil on kogemusi, palju see postikulu tuleb? tasu tahavad sulas või kandega?
Postitatud: 02 Mär 2016, 22:36
Postitas rokikas
Ilmselt Kohvriga ...
Postitatud: 02 Mär 2016, 23:45
Postitas ohoooh
Busta kirjutas:ohoooh kirjutas:http://www.sddom.ru/
Naistepäeva eel lase naisel tellimus vormistada. Venelased on suure joone ja lahke loomuga teevad veel naistepäeva sooduka ka. Tellimiskogemust pole ja ma ei usu, et ilma ise kohale minemata ja veendumuseta, et maja on teele saadetud pole eriti mõtet lootust hellitada sealt midagigi kätte saada.
