Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 10:11
Postitas Stiina
Minul siis selline mure,et joogivesi oli sadet täis ja see sade suutis filtrile söövitada sellised raua jäljed ei oskagi nii täpselt seletada seda aga see selleks(hetkel on juba kõik torud vahetatud ) .Küsimus seisneb siis hoopis selles,et kas see sade mis vees oli ka kuidagi kahjustas keraamilise küttekehaga boilerit seest?Kas peaksin kuidagi seda puhastama või kuna küttekeha veega kokku ei puutu siis ei saanud sade ka kahju teha?
Ette tänades :D
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:06
Postitas AEG Ehitus
Tere tere
Ilmselt on kahjustatud siiski ka boiler ja õnneks on seda võimalik ka puhastada. kui boiler on uus siis kiiret veel pole aga kui juba on kauem olnud siis tasuks sellele mõelda.
Tervitades
Kalev
info@aegehitus.ee
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:42
Postitas A.S.
Kas need torud vahetatigi välja selle pärast, et see tundmatu sade seal torudes probleeme põhjustas?
Aga küttekehaga tõesti midagi ei juhtunud, küttekeha flants (jäme toru, mille sees küttekeha asub) on see, millega midagi juhtuda võib/võis.
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:46
Postitas Stiina
Jah torud vahetati selle sademe pärast.
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:59
Postitas A.S.
Siis kisu boiler ka lahti.
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:02
Postitas Stiina
Mis see boilerile teha võis ???
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:08
Postitas A.S.
Aga mida see torudele tegi? Mina ju ei tea.
Mis võib juhtuda, on see, et boireri flantsile roostetab auk tavapärasest kiiremini sisse, vesi tilgub küttekeha peale, küttekeha põleb läbi. Ehk? Vist? Võib-olla?
Aga sa ei pea seda boilerit laiali lammutama kui ei viitsi, eks aeg näitab, mis juhtub. Kui üldse juhtub.
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 17:38
Postitas stiina
Seda ma ei tea mis torudele tegi.Torud olid vanad ja peale seda kui ülemised oma torud ära vahetasid läks minu vesi mustaks ja see ei läinudki enam puhtaks ja lõpuks uurides selgus ,et võib olla vanade torude viga ja nii siis vahetati püstaku torud kõik ära.Asi pole viitsimises vaid lihtsalt selles ,et üks räägib ,et küttekeha ei puutu veega kokku ja pole vaja teha ja teine räägib ,et oleks vaja teha ja kui ma hakkan siin töömeest kutsuma ,et see vaataks siis on raudselt jutt ,et peab tegema ,sest nemad ju teenivad sellelt raha :) Selleks olekski hea võimalikult palju infot,et ei peaks nii sama raha tuulde viskama :)
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 18:55
Postitas A.S.
Selge, see oli siis lihtsalt aja jooksul torudesse kogunenud sete. Põhimõtteliselt ei tee see boilerile midagi, seda enam, et filter ju väidetavalt püüdis suurema osa sellest kinni. Oli ju filter ka boileri ees?
Probleem on selles, et kui seda setet liiga palju (ikka päris mitu sentimeetrit kohe) boilerisse koguneb, siis korrosioonitõrjesüsteem seal allpool otsas enam normaalselt ei toimi ning küttekeha ümbritseva toru/flantsi sisse roostetab pikapeale auk. Kui asi sinnamaani jõuab, tuleb vahetada nii flants koos tihendiga kui ka küttekeha. Hinnad on umbes sellised:
http://atlanticbaltic.ee/Boilerid-atlan ... tekehadele
http://atlanticbaltic.ee/Boilerid-atlan ... kuttekehad
+ töömehe tasu.
Aga kui momendil ülearust raha ei ole ja asjalikku meesterahvast samuti majapidamises omast käest võtta pole, võid esialgu boileri rahule jätta. Muidugi kui vesi just väga-väga kare on ning boiler juba mitu-mitu aastat töötanud, siis vast oleks hea lahti võtta küll. Sellisel juhul pääseks vaid tihendi vahetamisega.
Aga ega keegi sulle kindlalt seda ei ütle, mida tegema pead, ikka ise otsustad.
Re: Mure boileriga
Postitatud: 27 Jaan 2016, 21:39
Postitas stiina
Jah filter on vahel.Sain päris palju infot viimasest vastusest.Suured tänud vastamast :D
