Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 09:19
Postitas puhur
Puhuri võimsuseks on märgitud 6 kW, kasutab 3 faasi. Puhuris on 6 küttekeha, mis on ühendatud 2- kaupa faasidega: 2 küttekeha ühe faasi ja nulli vahel, teised 2 küttekeha teise faasi ja nulli vahel... Kuidas nüüd arvutada voolutugevust, et kaablit valida, kas 26 A on õige?
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 09:29
Kui nii ongi siis piisaks 5x1.5 kaablist. Pane 2.5x5 ja siis on 110 % kindel.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 09:49
Postitas puhur
Kui 26 A, siis 2,5 mm2 oleks väga minimaalne ikka.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:24
Üks faas on ju koormatud 2000 w. See on 8.6 Amprit.
Re: Puhuri kaabel
Postitas A.S.
26A on jah kolme faasi peale kokku, ühes faasis on vool 3x väiksem. Proovi uuesti arvutada.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:28
Eks A. S seletab sulle täpsemalt.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:50
Postitas matemaatik999
P=UxI=I=6000/400=15A/1.73=9A
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 12:41
Postitas dumbuser
See viimane valem on küll puhas kuld. Vahepeal on võimsus võrdne vooluga, seejärel aga jagatakse midagi, kuigi alguses on lubatud hoopis korrutamine.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:06
Postitas puhur
Mõte liikus nii: igas faasis on küll 3x väiksem vool kui 1 faasi korral, kuid nulljuhe on kõigi faaside jaoks ühine (iga küttekeha küljes on null), kas sellest ei käi siis läbi kõikide faaside vool?
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:35
Postitas A.S.
Me peame sind kahjuks kurvastama, sümmeetrilise koormuse korral pole "nulljuhtmes" (N-neutraaljuht tänapäeval) üldse mingit voolu.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:48
Postitas puhur
Kuhu see vool siis kaob kui iga küttekehaga on ühendatud ainult 1 faas ja N, ikka mõlemat juhet läbivad samad amprid ju?
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:53
Postitas A.S.
Faaside voolud on üksteise suhtes nihutatud 120°, seega on nende (vektoriaalne) summa ümmargune null. Kui nüüd ühes või kahes faasis küttekehad välja lülitada või need läbi põlevad, siis on neutraaljuhtmes ehk nulljuhtmes vool võrdne faasivooluga.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:56
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:See viimane valem on küll puhas kuld
Aga näe, tulemus on õige, nagu jesuiidid ütlesid - eesmärk pühitseb abinõu.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:05
Postitas puhur
Ok, siis töötaks puhur samamoodi ka ilma N-ta, kuid siiski küttekehade teised otsad peaks omavahel ühendatud olema, nagu need ka praegu N kaudu ühendatud on?
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:06
No kuulge mehed...kui Te ei oska leida PINGE....VOOL...VÕIMSUS - siis tasub ikkagi leida elektriku, kes seda oskab ja soovitab Teile milline KAABEL ja milline KAITSEAPARAAT tohib kasutada.
Selle 6kW sobib kaabel 3x1.5 ja kaitse 13A.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:15
Postitas A.S.
puhur kirjutas:Ok, siis töötaks puhur samamoodi ka ilma N-ta, kuid siiski küttekehade teised otsad peaks omavahel ühendatud olema, nagu need ka praegu N kaudu ühendatud on?
Ja täpselt nii ongi. Probleem on vaid selles, et kui näiteks kasvõi nendest paarisküttekehadest üks läbi põleb, siis ülejäänutel pinge (seega ka võimsus) muutub.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:45
A.S. kirjutas:puhur kirjutas:Ok, siis töötaks puhur samamoodi ka ilma N-ta, kuid siiski küttekehade teised otsad peaks omavahel ühendatud olema, nagu need ka praegu N kaudu ühendatud on?
N klemmi kaudu nad ongi omavahel ühendatud ka praegu.
Kui N juhe katkestada ja kui üks küttekehade paar läbi põleb, siis kaks ülejäänut jäävad 230 V asemel järjestikku 400V liinipinge alla, ehk 200 V pinge kummagi otsel.
P= UxU/R ehk iga kummagi enne 2 kW faasi võimsus väheneb 25 % ja loodetava 4 kW asemel saad 3kW.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 14:47
matemaatik999 kirjutas:No kuulge mehed...kui Te ei oska leida PINGE....VOOL...VÕIMSUS - siis tasub ikkagi leida elektriku, kes seda oskab ja soovitab Teile milline KAABEL ja milline KAITSEAPARAAT tohib kasutada.
Dmitri... sina jälle ?
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 17:37
Postitas officer
Huvitav, ikka kohe on arusaada, kui lapsepõlv möödunud ilma vitamiinideta!
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 20:07
Postitas Rostfrei
dumbuser kirjutas:See viimane valem on küll puhas kuld. Vahepeal on võimsus võrdne vooluga, seejärel aga jagatakse midagi, kuigi alguses on lubatud hoopis korrutamine.
Kui ei osata kirjutada ruutjuur 3, siis 1,732... on ruutjuur kolmest. Mis siin arusaamatut on? Valem on ju õige, paistab ainult et valemist arusaamisega on raskusi.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 20:56
Postitas dumbuser
Sellisel sümbolitereal nagu seal on toodud pole valemiga küll midagi pistmist.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 27 Jaan 2016, 21:37
Postitas puhur
Tänan tarkuse jagamise eest, nüüd ise ka targem, läks käiku siis 5x2,5 kaabel.
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 30 Sept 2016, 11:35
Postitas hambakari
et kui peakaitse on 3x16, siis saab sealt ühele aparaadile ikka 26 amprit välja võluda ning jääb ülegi veel?
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 30 Sept 2016, 11:53
Postitas pikk88
Kui peakaitse on 3x16 siis kokku on sul ju 48 amprit...
Re: Puhuri kaabel
Postitatud: 30 Sept 2016, 22:50
Postitas S_Susi
hambakari kirjutas:et kui peakaitse on 3x16, siis saab sealt ühele aparaadile ikka 26 amprit välja võluda ning jääb ülegi veel?
Vabalt, kui see seade oskab need amprid 3 faasi vahel ära jagada. 1 F seadmega see ei õnnestu.
Siimsusi
