Heliisolatsioon ???
Postitatud: 12 Mär 2007, 15:51
Postitas liimar
Ega keegi ei oska head nõu anda kuidas/millega vanal puumajal efektiivselt seina summutada(et kas kivivill või peno vei midaiganes). Nimelt naabrid kohe seina taga ja liiga palju on kuulda neid, ning endale meeldib ka valjut muusikat kuulata ja päris tülli ei tahaks nagu ka minna veel nendega ... Keegi kunagi taolises foorumis soovitas naabrid ära mürgitada -- et pidavat lihtsam olema :D
Ette tänades
Postitatud: 12 Mär 2007, 19:11
Postitas numan
ega siin vist midagi lihtsamat ei saa teha kui topeltsein ehitada ja villa vahele toppida. muideks on mingi selleks otstarbeks vill olemas aga rahvas kasutab ikka tavalist kuna ei pidanud erilist vahet olema.
Postitatud: 13 Mär 2007, 03:56
Postitas liimar
Niipalju kui ise olen netist asja uurind ja aru saand on silma jäänud nagu kaks varjanti. Et kas siis metallkarkassi vahele panna 50mm penoplast või 50mm Paroc kivivillast helisummutusplaat SSB ja pealt katta kipsiga. ET kumb see ikkagist parem nüüd oleks ja kas see töötaks ka ? Osad räägivad et peno, osad et vill --saa nüüd aru sest. Topelt ikka nüüd neid panna ei tahaks, muidu peab toas külg ees käima aint :)
Ja jälle tänan ette ära
Postitatud: 13 Mär 2007, 08:33
Postitas zoja uba
vill on kindlalt parem heliisolaator kui peno(ka tavaline paroc) Kuigi ega see 50mm palju ei aita
Postitatud: 13 Mär 2007, 21:05
Postitas Dolby
zoja uba kirjutas:vill on kindlalt parem heliisolaator kui peno(ka tavaline paroc) Kuigi ega see 50mm palju ei aita
Mille alusel sa seda väidad?
Postitatud: 13 Mär 2007, 22:09
Postitas spetsialist
mõtet oleks asjaga vaeva näha kui sa viitsiksid laduda enda toa poole raskest materjalist plokk (fibo või columbia) seina ja krohvid ära vana seina jauue vahele tulebaga panna võimalikult tihe st raske kivivillaplaat tulemus on garanteeritud.Kui aga sinu toal on puitpõrand ja seda lammutada ei raatsi siis lase seina külge paar-kolm kipsplaadikihti tihenda kõik võimalikud augud ja praod ning lepi saavutatuga sutsu paremaks saad asja küll.
Postitatud: 13 Mär 2007, 22:50
Postitas zoja uba
jah ega mul muud alust ei olegi seda väita kui et kõrvaga kuulates teen vahet.Näiteks kui valmimisjärgus majal olid pooled aknaaugud ajutiselt suletud 100mm parociga ja pooled 100mm penoga siis penost lihtsalt oli iga krabin kuulda.Või väidan liiga julgelt?
Postitatud: 13 Mär 2007, 23:54
Postitas Dolby
Ma sellepärast uurin, et just kuskilt lugesin, et peno parem madala summutamiseks. Vatt kõrge. Enam ei leia aga endal ka vaja üks tuba võimalikult hea heliisolatsiooniga teha.
Postitatud: 14 Mär 2007, 01:42
Postitas liimar
Et äki oleks kaval siis tõesti 50mm peno ja 50mm kivivilla plaat panna ning kips peale. Natuke kitsaks läheb küll, aga samas hea dušši all kisada ja karjuda :)
Postitatud: 14 Mär 2007, 08:46
Postitas numan
Dolby kirjutas:Ma sellepärast uurin, et just kuskilt lugesin, et peno parem madala summutamiseks. Vatt kõrge. Enam ei leia aga endal ka vaja üks tuba võimalikult hea heliisolatsiooniga teha.
aga madalat ehk summutab ka kipsplaat ja puitsein, pealegi, egas inimene dušši all, subfuferi moodi, madalat bassi kurgust välja ei aja :)
Postitatud: 14 Mär 2007, 14:40
Postitas liimar
Et siis äki hoopis 50mm kivivilla plaat ja kaks-kolm kihti kipsi? Või äki on mõnel veel kavalam plaan :)
Postitatud: 14 Mär 2007, 15:22
Postitas liimar
Ja kas kipsplaatide vahele pannakse äki mingeid kummipuksi moodi asjandusi ka veel vä, et oleks neist mingit kasu?
Re: Heliisolatsioon ???
Postitatud: 28 Juun 2014, 15:28
Postitas Tiilik
http://www.audimutesoundproofing.com/ho ... ation.aspx
Kellel huvi saab ehk siit mõtteid.
