puitpõrand
Postitatud: 12 Mär 2007, 12:08
Postitas teet7717
Kas on võimalik paigaldada puitpõrandat ilma laagideta.otse betoonile?Probleem selles,et kui panna laagid tõuseb põrand liiga palju.
Postitatud: 12 Mär 2007, 13:48
Postitas zoja uba
mis sul betooni all on?
Postitatud: 12 Mär 2007, 20:49
Postitas teet7717
zoja uba kirjutas:mis sul betooni all on?
Kild,liiv ja siis pinnas(u.20-30 cm)siis paas.
Postitatud: 14 Mär 2007, 09:59
Postitas zoja uba
see vist ei ole sul eluruum.Millist puitu sa soovid panna kas lauda? Kinnitust on küll raske teostada seljuhul... :roll:
Postitatud: 14 Mär 2007, 11:33
Postitas numan
ideaalse pinnaga ja tingimusel et soojustus ja kile on all, võib betoonile liimida vineeri ja peale parkett/laud
Postitatud: 14 Mär 2007, 16:00
Postitas rihoe
Sel juhul tasuks mõelda laminaadi peale - hea õhuke. Aga alsupind peab ilusti sile olema
