Küsimus lisa küttega maasoojuspimba kohta
Postitatud: 21 Jaan 2016, 15:01
mainin kohe ära, et ei ole soojuspumba omanik, alles uurin erinevaid võimalusi. Silma on jäänud süsteem, kus maasoojuspumbale on lisaks veesärgiga kesküttekamin ja akupaak. Kas sellises süsteemis kui tõesti meeldib kaminaga lisa kütta ja kui tekib hetk, et ka akupaak juba temperatuurid saavutanud, liigne soe viiakse siis maaküttekontuuri edasi?
Re: Küsimus lisa küttega maasoojuspimba kohta
Postitatud: 21 Jaan 2016, 15:12
Postitas Hiid
maakontuuri ei vii keegi midagi edasi,
Soojuspump lihtsalt ei käivitu, kuni akupaagis vesi piisavalt soe.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 16:51
Hiid kirjutas:maakontuuri ei vii keegi midagi edasi,
ehk maakontuurist äetakse võtmata....
pm saaks ise maakontuurile täiendavad ühendused ühendada ja lisapumbaga sooja maa alla ajada......
Kellel soojaveepaneelid katusel, võiks seda teha. Kui akupaak juiba soojaks kõetud ja katuselt ikka lisa tuleb, miks mitte maa alla ajada. pumpa võiks sel juhul ringi ajada väike PV panel...
Postitatud: 21 Jaan 2016, 16:57
Postitas Hiid
hea mõte.
Maakontuur ei maksa ise midagi. Üks kaevamine.
Paned teise dubleeriva siu, millega ajad maa keema. Siis hea sealt soojuspumbaga võtta, kui vaja.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 17:06
Postitas Küülaline
Kasutegur on meeletu, kõigepealt kütad puudega keskküttekaminat, siis suunad soojuse ühe toruga maa sisse ja teise toruga imed sealt soojuspumba abil välja ning kolmanda toruga kütad juba põrandat.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 17:17
Postitas Coolhouse
See nagu Vanamehe nali- "vajutage ükskõik millist nuppu".
Tegelikult on väidetavalt näiteks Šveitsis keelatud soojemat kui 25 C soojuspuurauku juhtida.
Ka Saksamaal on tehtud suurte hoonetega katsetusi ja COP on parem kui kunagi enne.
Kes kunagi on huvitunud see teab et ka Berliini Riigipäevahoone on sellisel küttel.
Muidugi kaminat ei ole.
Kaminast sooja maapinda- tobe muidugi kuid soojus liigub soojemalt kehalt külmemale. Antud juhul peab pump tegema tööd 20..60 Wh. Ega see soojus maa all kaugele ei jõua joosta, kohe tõmbab soojuspumba kontuuri ringluspump ta tagasi. (võib näiteks kohvi termosesse kallata ja uuesti välja kallata või siis sama savikruusiga proovida.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 18:16
Postitas dumbuser
Kuidas küll nii müstiliste asjadeni jõutakse ? Kui on juba piisavalt soe siis ära küta juurde või tee aken lahti. Aga kuskile mättasse juhtida, et siis mingi soojuspumbaga jälle tagasi tuua ....
Siin oli kunagi mingi teema kus keegi tahtis oma soojuspumba välisosa garaazi panna, et seal on nagunii koguaeg soe, mingi pisike radikas kütab. Kui talle seletati, et palju odavam on see radikas tuppa tõsta kui seda soojust pumbaga ühelt poolt seina teisel poole ajada siis see oli juba liiga segane jutt. Seda, et pisike radikas ei jaksa maja kütta, selleni vist tookord ei jõutudki.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 19:51
Tee siis veesärgiga kesküttekamina aseme juba ahi.
Postitatud: 22 Jaan 2016, 09:41
Postitas Kalvis
Algne küsija on muidugi perpetum mobile stiilis mõtlema hakanud.
Kui akupaak hakkab lõpptemperatuuri saavutama siis lõpetatakse kütmine. Ilge tobedus on kuhugi soojuspumba maakontuuri sooja saata, kuigi mingi osa säilikski ehk seal. Selle asemel tuleb suurendada akupaaki, mitte tobedustega tegeleda.
