Kumb enne, põrandavalu või sein
Postitatud: 19 Jaan 2016, 13:02
Postitas Dilemma
Esimese korruse betoonpõrand sai valatud 2kuud. tagasi 12cm. Selle peale tuleb 90mm paksusega Columbia plokist siseseinad, mis ulatuvad betoonpaneel laeni. Paneelid on 8m pikad ja toetuvad vaid välisseintele.
Paneeli peale tuleb veel 2korruse põrandavalu 6-7cm ja kipsseinad.
Kas enne peaks II põranda ära valama ja siis I korruse seinad või vastupidi?
Paneel peaks ju mingil määral tahtma allapoole vajuda koormusega. Kas see alus sein on seal hea või halb?
Kas I korruse seina ja laepaneeli vahe tehakse mördiga või peab seal olema mingi ehitusvaht+mastiks, et annaks kokku vajuda...? :scratch:
Re: Kumb enne, põrandavalu või sein
Postitatud: 19 Jaan 2016, 18:26
Postitas Hiid
Loogiline oleks, et enne koormad ära ja siis laod seina alla.
Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:44
Postitas fgh
Vajumist te teate, järelikult saab laduda nii, et saaks tekitada mastiksi vuugi
Postitatud: 03 Veebr 2016, 14:21
Postitas Hiid
Millega need seina ja lae vahed üldse tehakse? Vene ajal oli igal pool krohvisegu. Mis tänapäeval?
