Äsja valatud betoonivalu parandamine
Postitatud: 19 Jaan 2016, 12:07
Lugupeetud tarkade klubi. Selline mure, et äsja sai valatud 5-6cm paksune betooni kiht vannituppa (11m2). Uninaks C30 kuivBetoon sai valatud 2.5cm paksusele penole, mille all omakorda paks vana betoon. Uue betooni sisse jäid armatuur ja elektriküttekaabel. Möödas valamisest 5 päeva ja betoon endiselt niiske, kohati hakkab juba ka valgeks minema. Käisin nüüd põranda loodiga üle ja üldiselt on loodimull kahe triibu vahel aga suurest rapsimisest valamisel tekkisid mõned augud/lohud. Kuna teadsin kohe et algajana ma ideaalset betooni ei saa, siis varusin ka ceresit CN69 nö tasandusbetooni. Kuna CN69 tasandukihi paksus tohib olla 1-10mm aga mõned augud lohud sügavamad kui 1cm siis küsimused järgmised:
1) Kas nüüd 5 päeva hiljem võib need augud selle Uninaks c30 betooniga ära paranda võib peab spets parandusbetooni ostma?
2) Kui kaua peab Uninaks C30 kuivbetooni kuivama, et võiks peale valada tasanduskihi (temp. vannitoas 18 kraadi hetkel), et saavutada lõplik plaatimis valmis pind.
3) Kas renntrapi kalle, mis suunatud seina äärde võib samuti vormida Uninaks C30 (mul lihtsalt on neid kotte üle
). Dushinurga eraldan metallist lattidega, et isevalguv tasandussegu sinna ei voolaks.
Tänud!
