Sokkel termokaameraga
Postitatud: 16 Jaan 2016, 19:31
Postitas insippo
https://aiamaa.wordpress.com/2016/01/16 ... ra-pildid/
2 alumist pilti on soklist. Vundament on 2 vundamendi paneeli. Keldrit ei ole. Kas aitab kui panna peale 100mm peno ?
Re: Sokkel termokaameraga
Postitatud: 16 Jaan 2016, 20:39
Postitas rst
Kindlasti aitab, kui hetkel lihtsalt paljas betoon vundament.
Ise tegin hiljuti ühest majast mõned klõpsud. Äkki annab see mingi ettekujutise.
Seinas 20cm EPSi ja soklis 15cm Epsi. Ilusti joonistab välja sokliprofiil. Reaalselt oli seina ja sokliprofiili temperatuuride vahe 2 kraadi.
Maja nurk toast vaadates. Seina temp umbes 1.5m kõrgusel 22 ja põrand 24.
Postitatud: 16 Jaan 2016, 23:49
Postitas fgh
Enamasti paneb selle ülemineku kohad helendama nagu jõulukuused üks tavaline õhuleke karkassmaja korral.
Kui sõlme lahendust ja konkreetseid temperatuuri erinevusi ei tea, siis suht mõttetu oletada asju.
Postitatud: 18 Jaan 2016, 09:09
Postitas insippo
No jah. Panen küll vundamendile peno peale aga see koht kust läheb üle fassaadiks jääb ikka selline nagu ülevalpool oleval pildil aga soojakadu on ikka väiksem.
