Led riba ühendamine vooluvõrku
Postitatud: 15 Jaan 2016, 11:14
Postitas led123456
Mure nimelt selles, et on olemas 12V peal töötav led riba, ca 1m. pikk, trafo ja sealt edasi minev 220v toitekaabel. Ühendasin kõik asjad omavahel ilusti ära kuid paraku miskit ei juhtunud. Võimalik, et led riba läbi põlenud vms. Kuidas saaksin asja kontrollida, et mis töötab ja mis mitte, ühendusklemmideni igatahes liigub vooli ilusti, samas ledribade teema pidi olema see, et tuleb lõigata õigest kohast, vaadates riba ennast + kiirühendust siis päris kääride kohalt lõikamine suht võimatu. Igatahes panen ka pildid kaasa, et aru saada asjast.
http://www.upload.ee/image/5481830/led1.jpg
http://www.upload.ee/image/5481831/led2.jpg
http://www.upload.ee/image/5481832/led3.jpg
Re: Led riba ühendamine vooluvõrku
Postitatud: 15 Jaan 2016, 11:26
Postitas A.S.
Ega seal vist muud teha polegi kui tester/multimeeter kätte ja mõõtma. Sest ei tahaks mitte seda uskuda, et LED riba nii palju voolu tarvitab, et toide on sunnitud end kaitseks välja lülitama.
Postitatud: 15 Jaan 2016, 11:32
Postitas traformaafik
Trafos võib ka viga olla. Noh, mitte viga, vaid et ebasobiv antud led ribale. Pilt kinnitaks või lükkaks ümber.
Postitatud: 15 Jaan 2016, 11:46
Vabandust, teema võib lukku ära panna. Lahenduseks oli siiski trafo ja ledriba vaheline ühendus kus klemmid ei ole õigesti. Multimeetriga kogemata läksin kahele "-" poolsele klemmile korraga vastu ning pirnid süttisid, seega tegemist lihtlabaselt vale kiirühendusega. tõenäoliselt ehitan ise ümber kui jooksen mööda poode ringi. Siiski suured tänud abistajatele :)
