Põrandakütte ajamid
Postitatud: 14 Jaan 2016, 21:26
Postitas Pkt
Tegu on 24 V töötava Comap ajamiga, väliselt umbes nagu pildil, külje peal ei ole seda asendi indikaatorit, on üleval peal (seal kus pildidl on kiri "Comap") väike nö. nupp, mis liigub sisse-välja.
https://www.osta.ee/termostaat-ajam-com ... 46692.html
Kas keegi oskab öelda, kas see vana ajam on asendatav pildil olevaga ning kuidas see üldse töötab, kas on mingi vedru seal sees vms? Kui peab ventiili avama, siis tuleb pinge peale (tester näitas 24 V vaheldusvoolu), kui aga peab sulgema, siis pinge kaob ära, kuidas ta siis sulgub?
Re: Põrandakütte ajamid
Postitatud: 14 Jaan 2016, 21:29
Postitas Pkt
Kui ajam ventiili küljest eemaldada ja ventiili nõel üles tõuseb, siis on ventiil täiesti avatud (toru läheb soojaks), arvatavasti siis ka ajam peaks olema ülemises ansendis ventiili avatud asendis ja kui ventiil sulgeb, siis peaks allapoole liikuma.
Postitatud: 15 Jaan 2016, 07:16
Postitas Veikko
Ajam on jahtunult ia ilma pingeta alumises asendid - suletud. Kui saab pinge 24 v siis mähis soojendab anduri sees olevat gaasiballooni mis paisub ja surub ennast lahti ja avaneb. Milles probleem.
Postitatud: 15 Jaan 2016, 10:53
Postitas pkt
Mul on nii, et ventiili nõel üleval on, siis on avatud.
Postitatud: 15 Jaan 2016, 13:57
Postitas Veikko
pkt kirjutas:Mul on nii, et ventiili nõel üleval on, siis on avatud.
Eks neid toodetakse erinevaid, kui töötab siis ju ok.
Postitas xil
Neid ongi NC (pingeta suletud) ja NO (pingeta avatud) tüüpi. Juhttermostaadid on enamasti ümberlülitava kontaktiga, nii et saad 1kõik kumba kasutada, kui vajadusel termostaadis juhtme ümber tõstad..
Postitatud: 15 Jaan 2016, 22:34
Postitas Pkt
Aga tänan info eest, ma ei teadnudki et niimoodi gaasiga töötavad, siis põhimõtteliselt on-off töötavad vist, arvasin et mootorid.
Postitatud: 16 Jaan 2016, 11:32
Postitas Veikko
Pkt kirjutas:Aga tänan info eest, ma ei teadnudki et niimoodi gaasiga töötavad, siis põhimõtteliselt on-off töötavad vist, arvasin et mootorid.
siin ühe tootja ajam
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... KA&cad=rja
Postitatud: 19 Jaan 2016, 15:08
Postitas erxx
Küsiks ka siit teema alt,kuna siin comapi juppidest jutt.Küsimus selline,et kas ja kust kohast oleks võimalik saada comapi põrandakütte kollektorile vooluhulga regulaatoreid?Sai mõned aastad tagasi ostetud aga müüdi siis ilma nendeta.Kas selle firma kollektorile ka mõne teise firma regulaatorid sobivad,näit.uponor?
