Kui jäme kabla 4 väikese korteri varustamiseks 1 faasiga?
Postitatud: 14 Jaan 2016, 09:56
Kui jämeda juhtme ristlõikega kabla oleks vajalik maja peakilbist vedada, et varustada 4 väikest (köök+tuba) korterit 1 faasiga?
Praegu on küll kasutusel ainult 1 neist korteritest, teistesse tõmmatakse vajadusel lühikeseks ajaks pikendusjuhtmega.
Kardan et kui taas kõigi korterite seina peal asuvasse "päris" võrku vool viia, siis jääks 2.5mm ristlõikega kaabel väheseks, rääkimata vanast nõukaaegsest alumiiniumkaablist (umbes sama paks, pole mõõtnud)? Või oleks 2.5mm piisav?
Varem on olnud igas korteris oma majandamine (voolumõõtjad kah alles kuid 3tk neist on praegu lahti ühendatud).
Alles on nõukaaegne alumiiniumkaabel, mis sinna majaossa elektri sisse viis.
Kui viin uue vaskjuhtme täpselt sama teed pidi, nagu kulgeb vana alumiiniumkaabel, siis peaks ilmselt olema ok? Kuigi mõtlesin, et läbi seina minevale kohale lisan uuendusena kõri (juhul kui seda seal tõesti pole, praegu pole väljastpoolt näha).
Lisainfoks:
kõigis kortereis olevat kohalikku kuulojuhtmestikku ei tahaks esimeses etapis kohe välja vahetada. Siiski võiks praeguse alumiiniumkaabli asemele paigaldatav juhe olla niisuguse arvestusega, et seda hiljem vastavalt vajadusele teha võiks.
Lisainfoks:
