laminaatparkett
Postitatud: 11 Mär 2007, 07:06
Postitas koppees
Siin ühes teises teemas väideti, et enne paigaldamist peavad laminaatparketi pakid samas ruumis lahtiselt seisma. N.ö. aklimatiseeruma.
Mina väidan, et materjal peaks saama enne paigaldamist samas ruumis seista, aga kinnistes pakkides.
Kuidas kommenteeriksite. Kumb väide on õige?
Huvitav oleks näha ka põhjendusi.
:wink:
Postitatud: 11 Mär 2007, 14:37
Postitas onu41
Aga kile sees ta ei saa ju nn aklimatiseeruda- talle ju ei pääse õhkgi ligi!
Postitatud: 11 Mär 2007, 15:22
Postitas koppees
Ei usu, et kile pakend on õhutihe.
Mis juhtub kui tuua külm keha sooja tuppa? Lühikese ajaga kattub kondensaadiga. Edasi niiskus imendub materjali ja hiljem, et saavutada tasakaaluniiskust hakkab materjal kiiresti niiskust loovutama. Liiga järsud temperatuuri ja suhtelise niiskuse muutused ei ole puidu baasil materjalile head. Juhtub põhimõtteliselt sama, mis puiduga kui see lahtiselt seisab ja kuivab. Kui esineb sisepingeid ja välispinged neid ei tasakaalusta, toimuvad kõverdumised ja muud deformatsioonid. Laminaadil võrreldes puiduga küll tunduvalt vähem, aga siiski.
See seletus baseerub küll puhtalt minu loogikale.
Kuid selliselt seletub, miks paigaldusjuhendi kohaselt võetakse pakid lahti vahetult enne paigaldamist.
Millega vastu väitjad põhjendavad oma väiteid?
Postitatud: 11 Mär 2007, 17:29
Postitas isetean
Duo-maxima. Viimasel ajal paigaldan seda.Karbil ilutseb kiri,Tõlge vene keelest. Eesti oma ei ole..Vajadusel kilest avada ja lasta seista 48 h. toatemperatuuril,kuid mitte vähem kui 18 kraadi. Küsisin ka juba huvi pärast teiste oma tuttavate ehitajate käest.kuidas nemad teevad.Avavad või mitte.Kolm meest ütlesid et avavad, et laminaat jõuaks normaalselt aklimatiseeruda.Ilma avamata on pakid seest ikkagi niisked.Ja üks ütles ,et pole tal aega neil seista lasta (ainult külma ilma puhul). Kui kaup kohal,viskab selle maha ja tehtud.! Pole talle keegi tagasi helistand,et põrand p....s. Pigem vastupidi, teda soovitatakse teistelegi.. Et mis tähendab siis sõna VAJADUSEL avada.? Kes peab vajalikuks see avab,kes ei ,see ei ava. Nii lihtne see ongi või ?
Postitatud: 12 Mär 2007, 11:02
Postitas Rommel
Hämmastav ! Teemale on vastanud jälle samad isikud ,kuigi vaatajaid 65. Võtsin ühendust "Lincona" põrandameistritega Ja nemad ei soovitanud lahti lõigata. Kasutavad nad põhiliselt laminaadi lipulaeva Pergot-it ja sellel pakendil on punasega kiri EI TOHI avada enne kasutamist.Põhjendusi ei hakka siia trükkima.Kellel huvi küsigu sealt ise. Enda kaitsmisex siis niipalju ,et oleme paigaldanud neid siis kui põrandavalu ja maalritöödest on juba jupp aega möödas.Ning ruumid praktiliselt niiskus vabad. Kokkuvõttex minu soovitus siis,et kui maalritööd alles lõppend või kui õhuniiskuse ja temp. vahe suur ,siis pakke mitte avada.Kindlasti ei tohi avada nat.parketti. Ja ärge ostke neid n.n. teise kat. laminaate.Sealt võivad alata need probleemid,milles pärst süüdistate ehitajat Edu sulle "koppees". Hea teema oli.!!!
