K: kollektor 180 kraadi teist pidi
Postitatud: 12 Jaan 2016, 12:02
Postitas navigator
selline küsimus, et mis juhtub kui põrandakütte kollektor keerata 180 kraadi ringi ehk siis väljundid kõik üles poole sest selle kollektori taha tulevad torud tulevad kõik laest ja ei ole ju mõtett siis kõigile torudele teha suuri nurki sisse kui võiks kollektori keerata? Kas on mingi põhjus miks seda teha ei võiks? Kas mõnele komponendile see mõjub tööle halvasti? Samas kõik on ju surve all ja pandud liikuma tsirk pumbaga ja suund kätte antud.
Re: K: kollektor 180 kraadi teist pidi
Postitatud: 12 Jaan 2016, 12:10
Postitas Lammas-
navigator kirjutas:Tere,
Kollektor peab asuma ikka põrandakütte kontuuridest kõrgemal. Nii saad süsteemi täitmisel õhu kenasti ka kätte.
See tähendab ka seda, et kollektori otsad on suunatud allapoole.
Postitatud: 12 Jaan 2016, 12:42
Postitas navigator
Jätsin mainimata, et sellest kollektorist kütan radikaid ja automaatika tuleb kollektori külge mitte termostaatidena radika külge, niiet õhutuse probleemi ei ole
Postitatud: 04 Veebr 2016, 10:00
Postitas Damien.C
Vooluhulga seadistajatega ( jään momendil jänni õige terminiga, uponori kollektoril punased keeratavad vidinad) võib ilmselt mingisugune konflikt tekkida, kas hakkab korrektselt tööle jne , ei tea.
Muidu radikatele kollektor madalamal kui radikad ise, pole mingi probleem.
Endal sisuliselt selline lahendus, et 6-ne uponori plastik kollektor, igast väljavõttest läheb erinevatesse tubadesse virsbo torud (mitte alu) mis radikatega ühenduses.
Õhutajad radikate küljes , elrohkem tarkust neile vaja polnud, kollektorist sai tasakaalustatud ning termostaadid klõbistavad kollektori ajameid vastavalt tubade tempile kinni lahti.
Enda lahendusega olen rahul.
