Küsimus elektrofüüsika kohta
Postitatud: 08 Jaan 2016, 21:55
Postitas õppur
Olen elektrialal suht "peata" inimene. Ühesõnaga, kas keegi oskab öelda, kuidas arvutatakse lambi võimsuse muutumist (mitu korda) võrreldes nimivõimsusega? Ehk siis näiteks, kui mitu korda muutub lambi võimsus, kui 230V lamp ühendada110V pingega võrku?
Mõtlesin alguses nii, et 230V jagada 110V ja ongi kordaja käes, aga kas see ikka on õige lähenemine?
Ette tänades, õppur
Re: Küsimus elektrofüüsika kohta
Postitatud: 08 Jaan 2016, 23:43
Postitas Küülaline
Tuleta meelde kahte valemit, P = U * I ja I = U / R, siis peaks koitma hakkama, kuidas edasi arvutada.
Postitatud: 09 Jaan 2016, 01:34
Postitas ping
Hõõglambi takistus ei ole lineaarne.
Postitatud: 09 Jaan 2016, 16:05
Postitas Küülaline
Antud ülesande puhul ei puutu see asjasse.
Postitatud: 10 Jaan 2016, 13:18
Postitas vtl
õppur kirjutas:Ühesõnaga, kas keegi oskab öelda, kuidas arvutatakse lambi võimsuse muutumist (mitu korda) võrreldes nimivõimsusega? Ehk siis näiteks, kui mitu korda muutub lambi võimsus, kui 230V lamp ühendada110V pingega võrku?
Kui pinge langeb kaks korda, siis langeb (samal koormustakistusel) ka vool kaks korda.
Võimsus on pinge ja voolu korrutis, seega võimsus langeb neli korda.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 11:28
vtl kirjutas:....
eeldusel, e takistus on konstantne...
Kas keegi on proovinud võrrelda külma ja põleva hõõglambi takistust?
Milline on lambi takistus poolel pingel?
Postitatud: 11 Jaan 2016, 13:49
Postitas vtl
Teooria:
Wolframi takistustegur on 0,0045 ºC-1
Kuuma hõõgniidi takistust saab arvutada valemiga R kuum = R külm (1+ temperatuuritegur x temp vahe)
Kuuma hõõgniidi temperatuur peaks olema suurusjärk 2400ºC, halogeenlambil kõrgem.
Sama tulemuse võib saada ka praktikas külma pirni takistuse mõõtmisel ja töötava pirni töövoolu järgi takistuse arvutamisel.
Sellest ei ole aga kasu poole pingega töötava pirni reaalse takistuse ja võimsuse arvutamisel, kuna me ei tea, millise temperatuuri hõõgniit madalama pingega saavutab ja milline on sellele vastav stabiliseerunud takistus ning tarbitav võimsus.
Praktika: mõõda testriga ära täispingel töötava lambi vool. See peaks klappima pirni võimsusega (P=U x I)
Seejärel mõõda ära poole pingega töötava pirni vool ja arvuta selle järgi reaalne võimsus.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 14:36
Postitas Küülaline
Ma usun, et selle ülesande mõte oli lihtsalt selles, et võimsus sõltub pinge ruudust.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 21:35
Postitas siim514
Hõõglambi pinge takistuse kõver on alguses suht suure raadiusega ning lõpp läheb juba üldjuhul peaaegu lineaarseks.
Kõige lihtsam on õiget takistust teada saada katseliselt. Üldiselt netist otse midagi väga ei leia kuid kui tootjate andmelehti läbi kammida peaks midagi leidma.
Kooliülesande tasemel ei ole seda muidugi mõtet nii keeruliseks ajada ja õige lahenduskäik on siin ilusti olemas.
