K: kollektor ja pump
Postitatud: 08 Jaan 2016, 21:50
Küsimus selline, et kas tsirk pump peaks olema peale kollektorit ehk siis imema ja lükkama kütte kehasse või suruma küttesüsteemi ehk siis enne kollektorit.
Veel, kas uponor plast põrandakütte kollektoril liiniseade ventiilid on peale jooksul või tagasi jooksul. Ehk siis kas ühendada peale jooks liiniseade ventiilide kollektorisse või temp ventiilide omale ja vastavalt siis tagasi jooks.
Ja palun ärge tulge mulle rääkima kütteprojektidest jne, ehitan just ajutist küttesõlme kokku, et siis kevadel juba hakata korralikult kokku panema koos maaküttega, hetkel panen sõlme kokku ja vahele torukatla.
Ootaks ka soovitusi milline tsirk pump peaks siis seal olema või võiks olla
