K: kollektor ja pump
Lugemata postitus Postitas navigator »
Küsimus selline, et kas tsirk pump peaks olema peale kollektorit ehk siis imema ja lükkama kütte kehasse või suruma küttesüsteemi ehk siis enne kollektorit.
Veel, kas uponor plast põrandakütte kollektoril liiniseade ventiilid on peale jooksul või tagasi jooksul. Ehk siis kas ühendada peale jooks liiniseade ventiilide kollektorisse või temp ventiilide omale ja vastavalt siis tagasi jooks.
Ja palun ärge tulge mulle rääkima kütteprojektidest jne, ehitan just ajutist küttesõlme kokku, et siis kevadel juba hakata korralikult kokku panema koos maaküttega, hetkel panen sõlme kokku ja vahele torukatla.
Ootaks ka soovitusi milline tsirk pump peaks siis seal olema või võiks olla
Re: K: kollektor ja pump
Lugemata postitus Postitas Tarmo Projekt »
Tsirk.pump enne kollektorit ja küttekeha.
Pealejooks liiniseadeventiilide ja tagasijooksu vahele.
Tsirk pump võiks ikka korralik 3-faasiline 250 W olla.
Tänan vastuse eest, kuid kahjuks ei saa aru kuidas : Pealejooks liiniseadeventiilide ja tagasijooksu vahele.
mis mõttes vahele, peale jooks läheb kas läbi liiniseadeventiili või siis temp ehk siis täitur mootorite alt. Ja millest te järeldate et mul nii võimast tsirk pumpa peaks vaja minema?
Ja esimesest asjast saan aru et siis tsirk pumppeab suruma vett torukatlasse?
Ära seda kommentari tõena võta,see on puhas jama,ja kellegi välja elamine.navigator kirjutas:Tänan vastuse eest, kuid kahjuks ei saa aru
Lugemata postitus Postitas Reino Allasberk »
See postitus oli kahtlane tõesti. Tegelikult ikka peaks tagasijooks olema liiniseadeventiilide ja pealejooksu vahel, vastasel juhul ei hakka süsteem õigesti tööle.
Pumbast piisab ka 200 W.
Ka see on puhas jama.Ilmselt nädalavahetuse alguse mõju.Reino Allasberk kirjutas:See postitus oli kahtlane tõesti. Tegelikult ikka peaks tagasijooks olema liiniseadeventiilide ja pealejooksu vahel, vastasel juhul ei hakka süsteem õigesti tööle. Pumbast piisab ka 200 W.
Lugemata postitus Postitas Lammas. »
eramajal ehk väikesel katlamajal ei ole küll sooja ega külma, kas pump on enne või peale katelt, kuna teperatuurid ja rõhud on madalad.
Küte eramutes http://www.sanistal.ee/fileadmin/baltics/EE/Heating.pdf
