Konstantset temperatuuri väljastav kütteautomaatika
Postitatud: 06 Jaan 2016, 13:56
Postitas piruelain
Oskab keegi öelda, kas on olemas mingi selline lahendus katla akupaagist väljuvale manuaalsele segamissõlmele (vist 3T kraan, pole terminitega täpselt kursis), millele saaks ette anda temperatuuri, mida ta siis olenemata akupaagi temperatuurist maja peale ühesugusena väljastaks (muidugi eeldusel, et akupaagis on nõutav temperatuur olemas minimaalselt).
Küsimus hakkas huvi pakkuma, kuna ühel tuttaval teema, et kütmise ajal tal tuleb algul akupaagist liiga kõrge temperatuuriga vesi ja kui akupaak hakkab veidi jahtuma, siis liiga madal (oleks vaja manuaalselt timmida). Välistemperatuuri arvestavad lahendused on muidugi mugavamad, kuid nende hind ka kõrgem (200+). Antud juhul on küsimus selles, et kas leidub mingi nö soodusvariant seda süsteemi mingilgi määral mugavamaks muuta? Tänud ette.
Re: Konstantset temperatuuri väljastav kütteautomaatika
Postitatud: 06 Jaan 2016, 14:21
Postitas xil
Kas poleks mõistlikum teha nii, nagu tavaliselt tehakse - panna termoregulaatorid radiaatoritele ning põrandaküttele, mitte akupaagile?
Postitas Lammas.
mingit automaatikat tarvis pole. Võta lihtlabane termostaatventiil
http://www.esbe.eu/ee/en/products/therm ... ing-valves
Mõõdud vastavalt koormusele, samuti temperatuurivahemikud.
Küttesüsteemi tuleb vaadata kui tervikut mitte, et täna kruvin kolmiku vahele. Ülehomme on mure selles, et ikka tuleb reguleerimas käia, kuna väljas läks soojaks ning toad liiga palavad - vaja temperatuuri allapoole kruvida. Siis hakkad radikatele termopäid installima? Või lõpuks ostadki välistemperatuurist sõltuva automaatika.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 14:45
Postitas piruelain
Radikatel on termoregulaatorid olemas. Nagu mainisin, siis tegemist pole minu süsteemiga (endal kõik olemas nii nagu vaja) vaid juba aastaid tagasi ehitet süsteemiga tuttaval, mida suuremalt ümber ehitada pole plaanis ega ka vajadust. Aga kui on mingi soodsam lihtne täiendamise võimalus, miks mitte seda teha.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 00:27
Postitas Enr1
piruelain kirjutas:
Mida see "liiga kõrge temperatuuriga" vesi teeb kui radikatel on termostaadid, need reaalselt hoiavad ikkagi toa temperatuuri samana.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 10:03
Postitas piruelain
Enr1 kirjutas:
Vot hea küsimus tegelikult
Akupaagi "vee segunemise dünaamika" optimeerimisega seoses midagi äkki - lihtsalt rumal oletus. Samas, mingi põhjus ju peab olema, miks üldse sellesse sõlme mingit automaatikat tehakse, kui radika termostaadist üksi piisaks?
Postitatud: 07 Jaan 2016, 10:17
Postitas Külvaja
Enr1 kirjutas:piruelain kirjutas:
Liiga kõrge temperatuur - sõna otseses mõttes põletuse oht. Kui sul ikka radikasse 80-90-kraadine vesi lendab, siis on see ohtlik. Kõik küttesüsteemi osad ei pruugi seda temperatuuri ka taluda.
Samuti võid kergelt hoone üle kütta. Seda juhul, kui "liiga kuumade" torude välispinnalt eraldub nii palju soojust, et sellest piisab maja kütmiseks ja jääb ülegi. Radikate termoventiilid on küll sulgunud, aga toad on üle köetud. Tänase ilmaga seda muidugi ei juhtu, aga +5 korral näiteks küll.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 13:40
Postitas piruelain
Jep, mõte oligi, et võibolla õnnestub mingi reguleerimisautomaatikaga just soojemate ilmadega pisut akupaagi energia kestvust optimeerida (ülekütmist vähendada).
Aga tänud info eest, vbl mõni lihtne termostaatventiil võib kasulikuks osutuda, kuivõrd süsteem ise töötab kasutaja jaoks piisavalt hästi ja suuremate kuludega seal midagi optimeerida mõtet ei nähta.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 15:59
Postitas xil
Külvaja kirjutas:
Kui radikate ventiilid on kinni, siis torudes vesi ei voola ning need jahtuvad samuti maha. Seda peaks olema iga vesikeskkütte omaja märganud.
Kütma hakates ei tõuse küttevee temperatuur hetkeliselt vaid mõõdukas tempos koos katla temperatuuri tõusuga - kõrvetada saamine on samuti pigem teoreetiline variant, kui just termoregulaatorid täitsa lahti pole keeratud, nii, et nad termoreguleerimisega ei tegele.
Kui katlasüsteemi koostamisel pole raha kokkuhoiu mõttes külma vee jaoks mõeldud PPR-torude varianti kasutatud, siis 95C ei tee süsteemile midagi halba.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 18:46
Postitas piruelain
Radikate või torude vastas kõrvetada saamise oht ei ole tegelikult see, mille pärast midagi muuta vaja oleks.
Pigem tekkis mul huvi küsimuse vastu seetõttu, et kui mul endal oli kunagistel aegadel akupaaagiga süsteem, siis võis täheldada sellist nähtust, et paak tervikuna jahtus (õigem oleks öelda vist, et segunes) sõltuvalt manuaalse kolmikkraani asendist erineva kiirusega, kuigi radikatel termostaadid.
Teoreetiliselt ei tohiks justkui palju vahet olla, kuna paagis salvestunud soojahulk jäi samaks. Praktikas aga segunes paak avatud "segukraani" korral kiiremini ühtlase keskmise temperatuuri peale (näiteks 35C, millest kütmisel radikatega tolku enam polnud). Pooleldi avatud segamissõlme korral oleks paagi ülemises otsas püsinud kauem kõrgem temperatuur (näiteks 60C, millest oleks kütmiseks veel piisanud). Ei oska seda hästi seletada praegu ega pretendeeri mingile tõele, kuid loodetavasti on midagi arusaadav.
Puhtalt vaatluste põhjal tuletatud loogikast tulenevalt mul tekkiski mõte, et kui seda segusõlme saaks odavate vahenditega täiendada, võiks see end ära tasuda. Võibolla mul ei ole õigus, aga selleks siin küsitud saigi
Postitatud: 07 Jaan 2016, 22:26
Peaks saama 3T ventiilile peale panna elektriajam, mis on ühendatud toas oleva temp.anduri ja muu juhtautomaatikaga, et paned temp paika, mida tuppa vajad ja automaatika keerab su 3T kraani, alguses hoiab kinni, paagi jahtudes keerab järjestu rohkem lahti. Guugelda katlamaja automaatikat või kütteautomaatikat, leiad kohe.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 23:39
xil kirjutas:Külvaja kirjutas:
95 kraadi radikasse???
Postitatud: 08 Jaan 2016, 19:55
Postitas plb
Külaline kirjutas:Peaks saama 3T ventiilile peale panna elektriajam, mis on ühendatud toas oleva temp.anduri ja muu juhtautomaatikaga, et paned temp paika, mida tuppa vajad ja automaatika keerab su 3T kraani, alguses hoiab kinni, paagi jahtudes keerab järjestu rohkem lahti. Guugelda katlamaja automaatikat või kütteautomaatikat, leiad kohe.
piruelain küsis
soodusvarianti
Postitatud: 08 Jaan 2016, 20:40
Postitas Dima1
Soodus on halupuiduga köetav loomuliku tsirkulatsiooniga katlasüsteem.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 12:39
Postitas piruelain
plb kirjutas:piruelain küsis soodusvarianti
Jep, juhid õigesti tähelepanu algsele küsimusele
Selle süsteemi omanik ei näe mõtet tema jaoks senini piisavalt hästi toimivat süsteemi mitmesaja euriku eest tuunida. Kui leidub soodsam variant, siis võibolla kaalub, muidu aga keerab manuaalselt nuppu ka edaspidi.
Postitatud: 11 Mär 2016, 19:24
Postitas tubasoojaks
Hallo peremehed, katlakütjad ja muud perkeled-toifelid:)
Laske ikka paigaldada selline regulaator, mis annab radikatesse õuetemperatuurist sõltuvalt sobiva temperatuuriga vett, s.t. mida soojemaks õues läheb, seda jahedam vesi radikatesse jõuab. Nii jätkub akupaagi soojust oluliselt pikemaks ajaks ja radika termostaadid ei ole hädas keeva vee doseerimisega sulailma korral. Sest tulikuumad radikavee torud raiskavad asjatult soojust ja kütavad keldrit vms ruumi, kus pole vaja hoida +21 kraadi. Sama juhtub keskküttetrassis, need on nn. trassikaod. Normaalne kütteregulaator oskab ka radikavee pumpa kevad-sügisperioodil automaatselt seisata, vältides samal selle kinnikiilumist suvel ja säästab hulga elektrienergiat, sest üks traditsiooniline kesküttepump tarvitab ööpäevas ca 1,5 kWh, aga kuuajaga juba 45 kWh
. Neid on tavaliselt 2-3 tk. Rääkimatta ruumide öisest temperatuuri langetamisest ja soojavee boileri temperatuuri reguleerimisest ning boileri pumba väljalülitamisega jällegi saadavast elektrisäästust
Mul on selliseid plokke nimega SIEMENS jäänud riiulile tükki 6-7 seisma saksa tööperioodist, neid saab tõesti soodsalt, et siis paigaldada ja säästa tavaliselt 15-20 % soojaenergiat, võrreldes sellega kui käiakse keldris kraani keeramas ja emanda eest salaja midagi rüüpamas. Väike schnaps ei tee paha, aga kolmtee kraani keeramise usaldan alati Herr Siemensi teha.
Kütteautomaatika Siemens juhib siis korraga radika- ja põrandakütet, samuti teeb ta soojaveeboileri reguleerimise. Lisaks kõigele sellele kontrollib ta ka soojusallika tööd (õli-, gaasi- ja pelletipõleti) või näitab akupaagi temperatuuri. Neis saab ka kaugjuhtida GSM modemirelee abil.
Tee õiged otsused ja helista 56 665521
Mfg, Aare
Postitatud: 12 Mär 2016, 08:45
Postitas Kalvis
Eelpool on üksjagu demagoogilist juttu, et mõelge enne kui usute.
Ka vaid termostaatidega saab juhtida nii, et on temperatuuri alandus kui ollakse kodust ära. Ka ei pea paika väide, et kuumad torud põhjustavad liigseid küttekadusi - nii need seotud pole.
Postitatud: 12 Mär 2016, 09:12
Postitas plb
tubasoojaks - õiget juttu räägid!
Lisana jääb ära radika termostaatide kohin/huilgamine.
Postitatud: 12 Mär 2016, 14:16
plb kirjutas:tubasoojaks - õiget juttu räägid!
danke schön
aber Mr.kalvis !! was ist los ??? im Kopf ??
Postitatud: 16 Mär 2016, 14:33
Postitas kool
Ka minupoolne kaabukergitus sulle tubasoojaks! Siemens on vaieldamatult sooja peal tegija.Aga vaata kui palju on neid kes mõtlevad vist ainult schwanzkopfiga.
Postitatud: 16 Mär 2016, 23:10
Siemensi automaatikate menüü ei ole mugav kasutada/seadistada, on paremaid.
Postitatud: 17 Mär 2016, 08:59
Postitas plb
Igat asja, millega harjunud oled, on mugav seadistada ja vastupidi.
Postitatud: 18 Mär 2016, 00:34
Postitas siimsusi
plb kirjutas:Igat asja, millega harjunud oled, on mugav seadistada ja vastupidi.
See on väga õige tähelepanek! Isegi kui oled kõige perverssemat menüüd kasutades asja 10 korda seadistanud, tundub see lõpuks päris mugav olema!
nagu kõnekäänd ütleb: Harjud ära, hakkab meeldima.
Postitatud: 18 Mär 2016, 15:17
Postitas Prill
Mul teemaalgataja poolt kirjeldatult sama mure. Võibolla ei ole see arusaadavalt kirjeldatud-seletatud. Käsitsi 3T kraani kruttimisel on see häda, et kui akupaak on ülesköetud nt 80C ja radikatesse lased 3T abil 60C, toimib kõik ilusti, aga kui akupaak maha hakkab jahtuma, segatakse samuti radikatesse samuti sellevõrra jahedam vesi. Piltlikult, kui paak on jahtunud 60C peale, läheb radikatesse nt 45C. Ja selle temperatuuri juures külmema ilmaga hakkab maja jahtuma- radikad ei küta ära, ehk akupaagis oleks vajaliku soojusega vesi nagu olemas aga radikateni ilma kraani pööramata ei jõua.
Senimaani ise käinud käsitsi pööramas, aga mul see kraan natuke kehva kohapeal ja kui mind ennast kodus ei ole siis pere ei tea kraanidest torudest seal midagi.
Seepärast vaja mingit automaatikat kraani pöörama. Kuna endal plaanis Viadrus 26u sügisest panna pelleteid sööma on seonduv teema aktuaalne. Tegelikkuses on mu jaoks see automaatika asi segane, mingi ekraan-nupud-andurid on pelletipõletitega komplektis, see vist juhib ainult pelleti tööd. Seega on vaja midagi juurde 3T kraani reguleerima, ja kuidas või kas üldse see automaatika haakub pelletipõletiga ei oska arvata.
Lisaks kuidas pelletiküttel see akupaak toimib, mõned on vahelt välja visanud, teised kütavad akupaagi ülemist kolmandikku. Aga kas nii ka seadistada annab, et pelletipõleti-katel kütab akupaagi üles, näiteks 70C ja lülitab põleti välja ning uuesti kütma hakkab siis, kui paak on jahtunud (ülevalt) nt 55C
Risustan veel teemat. Katlaasju uurides avastasin, et mul on puudu see korstna tõmmet reguleeriv luuk, mingi skeemi peal oli valida, kas luuk katlast väljuvale suitsutorule, või siis korstna külge alumisse otsa. Psraku oli kõikidel variantidel see luuk katlaruumis, aga kas see tõmberegulaator võib paikneda ka väljas maja seinal oleva korstna küljes. Tundub, et nagu võiks, kas on mingid agad... ?
