Töötuba
Postitatud: 09 Mär 2007, 17:08
Postitas Liivapaber
Tervist!
Plaanis siis ehitada väheke korralikum töötuba. Kas selline seina ehitus oleks hea? Ruumi seest poolt võttes: mingisugune plaat või asi mis sissepoole seina läheb-->karkass, mille vahel on vill-->tuuletõke-->roovitus-->ning peale voodrilaud. Roovitus ikka piki seina panna? Sest õhk liigub ju teadupärast ülevalt alla (ja vastupidi) paremini, kui paremalt vasakule.
Et eriline teadlane sel teemal nüüd pole, kuid ma loodan et saan hakkama. Teie abiga ma loodan :wink:
Postitatud: 09 Mär 2007, 22:17
Postitas Fog
"plaat" peab sul hea olema seljuhul. Tuuletõke sul karkassi "ruute" vinklis ei hoia. ehk siis saepuruplaat unusta ära, vineer/osb vms. sobib.
Postitatud: 09 Mär 2007, 22:35
Postitas Liivapaber
Ise arvasin ka sama. Paksemat sorti vineer peaks kõlbama :)
EDIT// Tekkis siis veel selline küsimus, et kas vundament peaks olema alla külmumispiiri. Majadel on nii, kuid kas on vaja nii sügavat ka kuuril?
Postitatud: 12 Mär 2007, 14:32
Postitas jaan59
OSB on mõtetult kallis;kips on odavam kasutada;tyvekiga üle ja asi villi.karkassile võib ju horisontaal floppe vahele panna või isegi mõne diagonaali sisse veederdada,seda tugevam saab.loetelust puudus veel seespoolne aurutõke!
Postitatud: 14 Mär 2007, 17:02
Postitas rihoe
Kas kavatsed seal ka talve sees elada? Omal tegin kuuri (2x4) postide peale, s.t. nurkades on maasse valatud ca 0.5m pikkused betoonpostid (rakiseks on vanad punased kanalisatsioonitorud). Postide peal on jämedatest prussidest raam, millel juba on kuur.
Postitatud: 14 Mär 2007, 19:05
Postitas Liivapaber
Jaa. Postidega mõtlesin isegi teha :roll:
Talvel tahaks ikka sees nokitseda :)
Postitatud: 14 Mär 2007, 21:23
Postitas jaan59
Mis pinnas seal on??Postid on head lihtsad küll,kuid sitema pinnase puhul kipuvad igaüks oma mängu tegema.Kui suuri kive pole maa sees,siis on ju eriti lihtne neid keermega poste kasutada.Kruvid aga maapinda sisse ja ei mingit betooni..Igaljuhul kui tuleb postidele otse puidust põranda karkass siis järgmine probleem on kohe närilised, kes tavatsevad sellistes kohtades pesitseda ja seal ohtralt sitta keerata.Nende vastu tuleks see alumine osa mingi närimiskindla materjaliga üle teha ja voodrituulutusvahed võrguga sulgeda...
Postitatud: 18 Mär 2007, 13:08
Postitas Liivapaber
Pinnas on suhteliselt mulla ja liiva segu. Kivine ei tohiks olla. Kuid mis selleks närimiskindlaks materjaliks võiks olla?
Postitatud: 19 Mär 2007, 22:47
Postitas jaan59
Mineriit tüüpi plaat näiteks.. mingi plekk..mis aga odavamalt kätte tuleb.See mineriit pole küll sugugi odav materjal aga usu mind närivat rotti põranda sees kuulata ja vanduda sealjuures pole sugugi meeldiv.Omal sarnane kogemus olemas :lol: üks tuulutusauk jäi krt võretamata ja KOHE OLIGI KURINAHK PÕRANDAS,näris seal ööseti penoplasti nii et terve maja kajas.Aga ta loll käis sealt august välja aegajalt,ja mina siis passisin peale värske lume pealt millal ta on välja läinud ja sain lõpuks siis augu kinni panna :twisted:
Postitatud: 20 Mär 2007, 19:39
Postitas Liivapaber
Jahiinstinkt :twisted: Mul koerad kassi eest 8)
Eks ta loomulikult tasub ära. Enamus kallim tasub mingi aja peale end ära. Kuid jah...ootan siin tasapisi maa tahenemist.
