Fibo analoog
Postitatud: 09 Mär 2007, 15:48
müüakse fibo nime all börsis plokke mõõtmetega nt 200x185x595 mm. tegu on jutujärgi miski soome toodanguga ja suht uus asi ning pidi vastama igasugustele nõuetele ja on siis analoogne fibo 3-le. hinna poolest on ta odavam kui fibo ja 10 cm pikem. kas keegi teab midagi sellistest plokkidest? kas neist ikka julgeb vundamenti laduma hakata?
Postitatud: 09 Mär 2007, 17:06
Postitas Rommel
Vundamendile kasutataxe ikka fibo-5
Postitatud: 09 Mär 2007, 18:59
kui tuleb ühe või kahekordne puitkarkass eramu peale, siis pole küll mõtet fibo 5-e maha matta, puhas raha raiskamine. fibo 3 on sellise maja jaoks piisavalt tugev. või mis?
Postitatud: 19 Apr 2007, 10:22
Fibo 3 on väikse eramaja vundamendi jaoks igati piisav. Pealegi on fibo 3 parem isolaator kuna tal on õhku rohkem sees. Fibo5-t kasutatakse rohkema, kui 2 kordsete majade vundamentides.
