pirnid läbi
Postitatud: 09 Mär 2007, 14:06
Postitas maria99
Ostsime kööki ilusa laelambi, 4x40 pirnidega.Ja koguaeg lähevad pirnid läbi.No on juhtunud,et paari nädala jooksul ei lähe ühtegi ja siis nagu nõidus-kohe järjest.Tagavaraks peab koguaeg kodus olema mõned.Mõni on läinud läbi nii,et lööb korgidki välja.Läbi lähevad nad tavaliselt sellel momendil kui tule põlema panen.No,mis värk on, äkki oskab mõni teadjam kogemusi jagada.Elame tavalises 89a. ehitatud korter majas.?????
Postitatud: 09 Mär 2007, 14:23
Postitas õunad-pirnid-ploomid
Kas need "pirnid" on 230V või 12V omad?
Kas lüliti on korras?
Postitatud: 09 Mär 2007, 19:35
Postitas tcumen
Lambid lähevad ka siis tihti läbi, kui ahelas on kehv kontakt, eriti lambipesades.
Teine asi: võrgupinge ja lambi tööpinge kokkusobimatus.Puuviljadele vihjeks: 12V lamp 230V võrgus lõhkeb pauguga. Küll aga peab jälgima, et lambi tööpinge oleks võrdne või suts suurem, kui võrgupinge (10-20%).
See on lambi eluea huvides.
Muidugi on ka võimalus, et oled lihtsalt sattunud praakpartii otsa. Osta vahelduseks samade andmetega lampe, aga teise tootja omi.
Postitatud: 11 Mär 2007, 20:35
Postitas Tambet
Lähevad läbi jah, mina loobusin nendest ja kasutan nüüd säästupirne. Need kestavad, kuigi on kallimad ja SÄÄSTLIKUMAD.
Postitatud: 12 Mär 2007, 08:47
tcumen-i terase tähelepaneku kohta küsiks, kas laelambid, kuhu 12V valgusallikas sisse käib, on teie kandis tundmatu nähtus?
Postitatud: 13 Mär 2007, 22:48
Postitas markor
vahetevahel on ka lihtsalt liiga halb jahutus, nendele nn pirnidele:P
Postitatud: 14 Mär 2007, 14:14
Postitas mõhk
Paljude ljuhtudel ongi probleemiks kuumusest tingitud pirnide läbipõlemine. Põhjuseks liiga tihedad lambikuplid/pesad, mis ei lase pirnide poolt eraldatud soojusel piisavalt kiirelt hajuda.
Postitatud: 14 Mär 2007, 14:21
Postitas Raulka
õunad-pirnid-ploomid kirjutas:Kas need "pirnid" on 230V või 12V omad?
Vaadata tuleb ka, kas pirnid on 220V või 230V
