Salvkaevu vesi külmunud
Postitatud: 03 Jaan 2016, 23:17
Postitas Põks
Selline vaatepilt ootas meid ees paar päeva tagasi kui -15 kätte jõudis. Vesi on üsna kõrgel maapiiri lähedal ja pealt oli juba kergelt külmunud. Veepump veel kaevus ei ole aga kui reaalne on olukord, et pump koos veega ära külmub sedasi? Nüüd lubab -25 ja asi tundub kuidagi eriti nutune. Kas kaevuvesi tohiks sedasi külmuda?
Re: Salvkaevu vesi külmunud
Postitatud: 04 Jaan 2016, 12:00
Põks kirjutas:Selline vaatepilt ootas meid ees paar päeva tagasi kui -15 kätte jõudis. Vesi on üsna kõrgel maapiiri lähedal ja pealt oli juba kergelt külmunud. Veepump veel kaevus ei ole aga kui reaalne on olukord, et pump koos veega ära külmub sedasi? Nüüd lubab -25 ja asi tundub kuidagi eriti nutune. Kas kaevuvesi tohiks sedasi külmuda?
pead ootama kevadpühi, siis tuleb jeesus korraks jälle surnuist üles ja muudab sul selle külmund vee veiniks ja see peaks su murelikku meelt natuke lohutama
kui sa just karsklane ei ole
vesi jääb veeks olenemata kaevu tüübist ja jäätub 0c juures. Isoleeri oma kaevurõnga ülemine osa ja luuk ära , siis ei külma kinni.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 00:07
kohe mitte ei saa külalise jutuga nõus olla!
Tuleb kohale kutsuda (okok, raha maksta, kolmandik sulas) Edgar, siis kõik ei jäätu ja hoopiski sulab.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 15:59
Kaev vist põhjani ära ei külmu.
Mähid pumba ja torustiku küttekaablisse ning paned isolatsiooni peale.
Postitatud: 12 Jaan 2016, 00:47
Mul on ka külmund, aga kuna pump on 4.5m peal ja veetoru väljub kaevust 1.8m pealt, siis las külmub pealt ära
Postitatud: 12 Jaan 2016, 08:34
Hästi pidi aitama külmumise vastu ka allikavesi (kes on näinud külmunud allikat?) või meeste pisaraid joova vanatüdruku piss!
