(Suur mure) Kipsis praod sees
Postitatud: 03 Jaan 2016, 18:31
Postitas Kriss535
Tegemist uue karkass suvilaga. Seinad on seest löödud OSB ja siis sinna peale pandud ühekordne kips. Võrk sai enne pahteldamist pandud ja pahtliks oli Knauf Uniflott. Seinas juba üks kiht krunti ja nüüd avastasin, et liite kohtades praod sees. Mis oleks lahenduseks ??
Re: (Suur mure) Kipsis praod sees
Postitatud: 03 Jaan 2016, 18:54
Mis ta nüüd nii suur mure on, sul endal tööd rohkem. Võta 50mm klaaskiudteipi ja paigalda see õige vuugipahtliga pragudele. Õige vuugipahtel on tähistusega "J". Klaaskiudteip sellepärast, et too on õhem ja lihtsam hajutada.
Oleks kohe pabervuugiteibiga teinud, siis sellist suurt muret poleks vast olnud.
NB! Mitte segi ajada klaaskiudteipi klaaskiust võrkteibiga.
Postitatud: 12 Jaan 2016, 14:08
Postitas maaler41
Uniflott on vuukide pahteldamiseks ideaalne!!! Võite neid vuuke viimistleda millega tahes, praod tekivad sest asi liigub!!! Kinnitage oma plaadid (loe: suvila) korralikult ja siis võite vuuke tasandada kasvõi mannapudruga!! Loodan et mõistate minu jutu mõtet.
Postitatud: 12 Jaan 2016, 17:37
Maaler41, sa oled ju vana kala ja ei näinud nüüd pragude tegelikku põhjust? Asi ei ole aluspinna liikumises, sest see on Kriss535-l parim, mis annab olla.
Kriss535 kirjutas:Tegemist uue karkass suvilaga. Seinad on seest löödud OSB ja siis sinna peale pandud ühekordne kips.
Pragude tekke põhjus peitub siin
Kriss535 kirjutas: Võrk sai enne pahteldamist pandud ja pahtliks oli Knauf Uniflott.
Kui isegi võrku kasutada vuukide armeerimiseks, siis mitte kunagi ei tohi võrku niisama kleepida vuuki ja lihtsalt pahtel peale. See meetod ei anna mitte mingit efekti. Reeglina on tulemuseks see teema siin foorumis. Kui soovitakse võrku kasutada, siis pahtel vuuki, võrk sisse suruda ja pahtliga üle. Sellisel meetodil poleks pragusid tulnud, vähemalt sellise aluspinna puhul..
