1. leht 2-st
kollektori ajam ja termostaat
Postitatud: 03 Jaan 2016, 01:25
Postitas Triip
Paanis Uponor messing põrandakütte kollektorile lisada termostaadiga reguleerimine eraldi tubadele. Olemas on katla poolt välise automaatikaga juhitav 3 tee ventiil ja toimiv automaatika. Kogu maja ühe temperatuuril hoidmisega pole probleeme, katla välise anduriga automatika toimib kenasti. Tubade eraldi reguleerimisel vajadusel hakkasin vaatama ringidele termostaatidega ajameid võimalikut väikse hinnaga. Nüüd küsimus. Kas Uponeri orignaalajamid ilma pingeta hoiavad ventiili kinni või lahti? Mida tähendab ajami juures NO ja NC (normally open/close)? Kas loogika NO ventiilil tähendab, et ventiilist läbib veevool kui pinget pole peale lastud? Kas keegi on leidnud adaptereid ajamile M28x1,5 > M30x1,5 keermelt üleminekuks. Minu messing kollektor on M28 keermega.Odavad ajamid aga keermega M30. Kui adapter ja M30 keermega ajam tuleb odavam paneks odavama.
Re: kollektori ajam ja termostaat
Postitatud: 03 Jaan 2016, 08:13
Postitas kütja2
Enam täpselt ei mäleta,aga minumeelest olid adapterid kaasas ajamiga või siis oli kollektoriga kaasas.
NO tähendab normaly open ja NC normaly closed
Postitatud: 03 Jaan 2016, 09:56
Triip kirjutas: Kas Uponeri orignaalajamid ilma pingeta hoiavad ventiili kinni või lahti?
Ilma pingeta on kontuurid suletud.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 11:51
Postitas Triip
Tänan. Uponori ajam on seega NC.
Digitaalne termostaat http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermos ... Sw~gRVk7P8 on ahvatleva hinnaga.
Kas keegi on hiina termostaate ka Unonori ajamiga tööle pannud?
Postitatud: 03 Jaan 2016, 12:13
Postitas toomas
Pane 220 termostaadid, peavalu vähem.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 13:08
Postitas Triip
Kaabel on juba veetud ja see on signa oma. Ei riski 220 voldiga.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 14:46
Postitas dumbuser
Millest see peavalu seal tekib ?
Postitatud: 03 Jaan 2016, 16:45
Postitas Triip
Küsimus: Kas automaatne tasakaalustamine, mis Uponor digitermostaat T-36 on tähendab, et ajami ventiilile leitakse olenevalt teperatuurist poolavatud optimaalne asend? Need hiina asendustermostaadid klõpsivad kinni lahti. Siis teine küsimus: Kas on kallimate digitermostaatide optimeerimisfunktsioon ka seda raha väärt?
Postitatud: 03 Jaan 2016, 22:17
Postitas Rostfrei
Minu arusaamist mööda toimetab täiturmootor avatud - suletud asendi vahel, mitte ei ole kuidagi poolavatud asendis. Aga sa küsi Uponorist.
Postitatud: 04 Jaan 2016, 09:48
Postitas udnur
kui kõik toimib, siis milleks ajamid? Timmi ringi voolud paika ja asi ants (katel annab ju sobiliku temperauuri ) ajamid käivad ainult kinni lahti
Postitatud: 06 Jaan 2016, 22:59
Postitas toomas
dumbuser kirjutas:Millest see peavalu seal tekib ?
Pole vaja alaldit. Servo võtab max 3 w.
Kui Sul on juba T 36, siis on vaja see ühendada juhtmoodulisse. Ei ole olemas poolavatud asendit. Lihtsamalt öeldes, termostaat saadab signaali kontrollerile millal on vaja hakata ringi sulgema. Ta saadab signaali moodulisse enne kui on saavutatut max vajalik temp. Ja samas avab selle selle enne kui on etteantud min temp. Kogu asi töötab lineaarsel meetodil.
Postitatud: 07 Jaan 2016, 01:39
Postitas dumbuser
Kui see alaldi (ilmselt Sa ei tea misasi see täpselt on) pea valutama paneb siis kangist keerulisemad mehhanismid viivad juba püsivate tervisehäireteni.
Postitatud: 03 Veebr 2016, 00:02
Postitas Triip
Trafo 220/24 VAC on vajalik kui ehitada madalpinge süsteemi.
Aladimees Dumbuser ehk on katsetanud ka aladiga. Edu talle.
Igatahes komplekt ebayst 24 voldised digitaalsed hiina termostaadid, Uponori ajamid ja Tevalost ostetud trafoga põrandakütte reguleerimine toimib hästi. Tänud asjalike vastuste eest.
Postitatud: 03 Veebr 2016, 09:38
Postitas xil
Rostfrei kirjutas:Minu arusaamist mööda toimetab täiturmootor avatud - suletud asendi vahel, mitte ei ole kuidagi poolavatud asendis. Aga sa küsi Uponorist.
Täitur"mootorid" on suure inertsiga ja kui on sellised termostaadid, mis tihedamalt sisse-välja klõpsivad, siis täiturid jäävad poolavatud asendisse või on enamuse ajast poolavatuna.
Postitatud: 07 Nov 2017, 21:41
Postitas laurit
Lihtsalt nii teoreetiline küsimus, et kumb on parem, kas NO või NC ajam? Ja miks.
Või on see selline kellele ema, kellele tütar teema?
Postitatud: 07 Nov 2017, 22:44
NO, sest kui ajam amprihaisu endast välja ajab, siis ei jää tuba külmaks (halvemal juhul kodust kauem eemal olles ei külmu torud ära).
Postitatud: 08 Nov 2017, 21:23
NO on parem.Kui süsteem on tasakaalustatud ja reguleeritud,ei tarbi ajamid voolu 2w/tk.Vaid rakenduvad ainult siis kui mingil põhjusel alandad algselt küttesüsteemist tulenevat tubade temperatuuri.
Postitatud: 09 Nov 2017, 15:27
Mõlemal oma head ja vead.
NO on siis jama kui ei ole küttevajadust olulist siis peab ju hoidma elektriga kinni. Ning kui NC siis jälle kui palju kütta vaja siis peab elektriga lahti hoidma.
Ise pooldaks NC. Sest kütta on lihtsam kui jahutada. Radiaator soojaks läheb kiiresti aga jahtub aeglaselt.
Postitatud: 09 Nov 2017, 21:05
Postitas põranda kütja
Ärge ajage lambajura, õige on nii et kui ajam ära küpseb, ei jääks tuba külmaks. :jooma
Postitatud: 09 Nov 2017, 21:18
Külaline kirjutas: 09 Nov 2017, 15:27 Radiaator soojaks läheb kiiresti aga jahtub aeglaselt.
Eureka!
Füüsikaseadused võib siis põlema panna!
Sellise üllitise peale lähen teen ühe
:jooma
Postitatud: 09 Nov 2017, 22:28
Nii on küll- sügisel mul lähevad radiaatorid soojaks u. 10 minutiga ning on soojad kuni kevade lõpuni. :roll: :D
Postitatud: 10 Nov 2017, 08:08
Külaline kirjutas: 09 Nov 2017, 21:18
Eureka!
:jooma
Kiire näide.
Kui radiaator on ventiilist kinni ja radiaator toa temp hetkel nt 20 kraadi. Ning siis ventiil avada, ükskõik kas elektriline või käsitsi siis läheb radikas soojaks üleni mõne minutiga. Aga kui radiaator on 50 kraadi soe, kui kaua ta jahtub 20 kraadi peale ?
Postitatud: 10 Nov 2017, 08:16
Külaline kirjutas: 10 Nov 2017, 08:08
Eureka!
:jooma
Kiire näide.
Kohe päris hea tuju tekib hommikul, eriti kui õnneks ei ole foorumis enam kui aar kuud käinud :)
keep on going
Postitatud: 10 Nov 2017, 17:32
Külaline kirjutas: 10 Nov 2017, 08:08 Kiire näide.
Näide on poolik ja kallutatud!
Peale radika soojaks ajamist, tuleb avada külmavee ventiil, ükskõik kas elektriline või käsitsi, siis läheb radikas tagasi külmaks sama kaua kui soojaks.
Ma ei tea mida te seal koolis õppisite?
Lähen teen vähe kangema
:jooma
Postitatud: 10 Nov 2017, 22:37
Oleneb kui külma vett sisse lasta. :jooma
