Korstna läbiviik plekkatusest
Postitatud: 30 Dets 2015, 00:52
Postitas onusnooker
Kuidagi ei leia teemat, et kas siin üldse selline olemas. Kütteperiood on ammu alanud kuid väike kahtlus et läbiviik vast ei saanud õigesti. Küttegaasid küll kuumad ei ole kuid ikkagi, metallist ahi.
Pigem on küsimus kuidas siduda ISOKERN moodulkorstent katuse aluskatte kilega. Praegu on kile korstna küljes ja ääred kõigist neljast küljest teibitud, no et kile lahti ei tuleks butüülteip ülekattena kile peal.
Pilti ka siis lihtsam aru saada.
Re: Korstna läbiviik plekkatusest
Postitatud: 30 Dets 2015, 08:20
Postitas Robi 1
Plekist ribade abil teha ühendus korstnaga.
Postitatud: 30 Dets 2015, 22:13
Postitas taastaja
Kui juba roovid ja ka katusekate peal, siis väga keeruline toimivat lahendust teha.
Ideaalis peaks ntx plekist krae ümber korstna olema ja kile selle krae välimise ringiga ühendatud. Asi peaks ka sademeid pidama.
Kui seda ikka vett pidama ei saa siis peab katusekattel asub korstnakrae seda kindlasti tegema.
Hiljutised suured tuuled põhjustasid paljudele, just neist sõlmedest, veelekkeid.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 15:40
Postitas onusnooker
See küll kuumaks ega väga soojaks seal üleval ilmselt siiani läinud ei ole, kuid eks peab siis ringi tegema. Kõik on valmis tänaseks, peab kiskuma korstna katteplekid lahti ja lisama selle plekist krae sinna... Kuigi jp, väga kitsas koht nüüd ringi tegemiseks. Katuseplekk ka väga lähedal 1cm kaugusel.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 17:53
Postitas Robi 1
Ära katust küll lahti kisu. Lõika lihtsalt aluskate korstnast veidi lahti ja las jääb esialgu nii.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 17:59
Postitas onusnooker
Praeguseks on meili tulnud ka monier.com vastus.
Kui korsten jääb T400 temperatuuriklassi, siis võib katusekile kleepida
otse korstna välispinnale. Kui korsten töötab T600 temperatuuriklassis
( keris näiteks) siis tuleb korstna ja aluskatte ülespöörde vahele
paigaldada vähemalt 20 mm paksune tulekindlast isolatsioonivillast riba,
aluskate pööratakse siis riba peale. Riba ja korstna tihendamiseks saab
kasutada näiteks alumiiniumteipi
Kust selle temepratuuriklassi oma ahju pealt näen?
Leidsin sealt andmed 8Kw ja 250C
Seega praeguse ahjuga ei tohiks üldse probleemi olla?
Postitatud: 05 Jaan 2016, 19:04
Postitas Robi 1
Siiski tahmapõlenguid võib ka ette tulla, siis ei aita see midagi, et normid lubasid....
Postitatud: 06 Jaan 2016, 17:45
Postitas ahjuke
Robi 1 kirjutas:Siiski tahmapõlenguid võib ka ette tulla, siis ei aita see midagi, et normid lubasid....
Tahmapõleng ei tee vast midagi isokernile,pigipõleng on see mis ajab korstna kuumaks.Lähtuks sellest,et aluskate samuti põlevmaterjal ja vastu korstent ei paneks,vill vahele või siis foolijumiga kinni teipida.Metallist moodulid teibitakse samuti.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 20:54
Postitas Robi 1
Isokern kannatab kuni 600C ...mälu järgi....aga ....
Postitatud: 08 Jaan 2016, 19:39
Postitas taastaja
ahjuke kirjutas:.............................................................................Lähtuks sellest,et aluskate samuti põlevmaterjal ja vastu korstent ei paneks,vill vahele või siis foolijumiga kinni teipida.Metallist moodulid teibitakse samuti.
Kas selline loogika aitab fibost korstna omanikku?
See, et kuskil midagi teibitakse ei saa üks-ühele igale materjalile üle kanda. Aluskatuse ülesanne on sademeid pidada igas sõlmes.
