Pliidi lõõri ja korstna toru vahele tihend.
Postitatud: 29 Dets 2015, 21:18
Postitas insippo
Mul on rauast pliit garaazis ja rauast korsten. Toru. Pliidil on väljalase peenem kui on korstna toru. Vahe on ringiratast sentimeeter. Mida sinna tihendiks panna?
Re: Pliidi lõõri ja korstna toru vahele tihend.
Postitatud: 29 Dets 2015, 23:59
Postitas magna1
Kannatab ehk TUL10 vahele panna. Parandage mind, kui eksin.
Postitatud: 30 Dets 2015, 00:07
Postitas onusnooker
Mul nt punasekivi ja ümara metallist korstna vahel tuletõkke kivivill topitud. Vahe kohati ca 1cm ja vähem vbl ka isegi rohkem (10a tagasi tehtud), kuna ava pole ilusalt ümar. Kuid vill on kõvasti sinna liitesse vahele topitud.
Postitatud: 30 Dets 2015, 00:47
Postitas ifffff
Pane tulekindel nöör. Saad seda näiteks Toru-Jürist
Postitatud: 30 Dets 2015, 06:31
Postitas rokikas
Postitatud: 30 Dets 2015, 11:06
Postitas insippo
Kas seda on ka näiteks Espakis või K-Rautas või Bauohvis. Pärnus nad kõik suht ühe kohapeal koos. Ei viitsi seiklema hakata. Selline asi ehitatud. See jäme toru tuleb ka alla pliidi lõõri kõrgusele ja läheb välja kus on 9m toru.
https://goo.gl/photos/ntSZXhjhCTdNziU37
Postitatud: 30 Dets 2015, 16:21
Postitas ifffff
Toru-Jüri on kah samas piirkonnas kus K-Rauta, Espak ja Bauhof. Võimalik et ka ehituspoes on seda.
Postitatud: 30 Dets 2015, 19:39
Postitas insippo
Sellel aastal ei jõua enam. Unustasin linnas olles.
Postitatud: 31 Dets 2015, 08:21
Postitas Keskmine
valesse kohta läks
