sisekujundajad
Postitatud: 28 Dets 2015, 16:59
Postitas meelvi
Kui keegi, kes oma kodu on sisekujundaja käe alt läbi lasknud, seda sissekannet lugema juhtub, siis oleks huvitav kogemusi kuulda.
Kuidas tulemus oli, mis hinnaskaalast võiks näiteks üle 41m2-se korteri puhul juttu olla jne.
Endal parasjagu ühe remontimine käsil ja tahaks võimalikult looduslähedases stiilis tulemust.
Näiteks servamata lauast aknalauad on juba olemas ning mõned visioonid samuti, kuidas võiks teha.
Samas sisekujundajatel on parem ülevaade võimalustest, ergonoomikast ja asjadest ning kuna kavatseks niigi väikesest 8m2 suurusest köögist veel otsa ära hammustada, siis see seaks köögile omad tingimused.
Re: sisekujundajad
Postitatud: 28 Dets 2015, 17:24
meelvi kirjutas:.. ja tahaks võimalikult looduslähedases stiilis tulemust..
See tsiteeritud osa kõlab sisekujundajale nagu disainerile "kasutage kindlasti comic sans fonti"
lisa sinna veel, et põrandaliistude asemele võiks panna jämeda köie ja võid olla kindel, et keegi sind enam ei teenida
Hinnad algavad 10eur m2 kohta ja väiksema pinna kohta ehk tehakse natuke kallim hind kokkuleppehinnaga. Mööbli disaini arvestatakse alati eraldi.
Ettekujutus, et need inimesed teavad ergonoomikast vms sulle sobivatest asjadest midagi sinust rohkem on müüt ja hea tulemus tuleb reeglina kahel viisil:
* annad täiesti vabad käed kindla eelarve piires (ostavad kõik asjad, teevad kõik tööd jne) n:siin on digitaalne joonis, võtmed ja jääge 4000 eur piiresse
* läbi tihedama suhtluse (kulub rohkem aega ja maksab rohkem) kus kõiki valikuid arutatakse, valitakse koos materjale , mööblit jne
Valida tasuks ainult sisekujundajaid kelle töid on auhinnatud või kuskil sisustusjakairjades protreteeritud jne. Kui tahad lihtsalt inspiratsiooniks mingit sisendit siis on odavam ise netist houzz.com läbi sirvida sest sul ei ole mõtet osta sisekujundusprojekti , kui sul ei ole raha nende valitud sisustutsoodete ostmiseks kuna siis lõpptulemus ei ole tervik jne. Sellisena see teenus ei toimi, et tulge konsulteerige ja soovitage värve, materjale.
Re: sisekujundajad
Postitatud: 31 Dets 2015, 15:36
Postitas zzzzzz
Sisekujundus 41m2 korteri puhul võib vabalt 2000eur kanti jääda. Siis kõik asjad läbi lahendatud.
Hind sõltub täpsemalt sellest, mida saada tahad. Mõne jaoks on seina värvi paikapanek ja põranda materjali välja valimine ka täiuslik sisekujundusprojekt.
