mitme pistikupesa ühendamine
Postitatud: 28 Dets 2015, 08:21
Postitas külaline222
algselt oli süvistatud vaid üks pistikupesa, kuid remondi käigus muutsin harutoosid laiemaks, sest ei jaksa koguaeg pikendusjuhtmeid ja vargapesasid kasutada. Kaabel 2,5mm2.
Kas pildil olev ühendusskeem on õige?
Re: mitme pistikupesa ühendamine
Postitatud: 28 Dets 2015, 09:42
Postitas Küülaline
külaline222 kirjutas:muutsin harutoosid laiemaks
:scratch: Kuidas sa neid toose muutsid?
Postitatud: 28 Dets 2015, 09:53
Parandan! Süvistasin lisaaugud ning lisasin toose üksteise kõrvale!
Postitatud: 28 Dets 2015, 10:17
Postitas officer
...ühendusskeem on õige!
Postitatud: 28 Dets 2015, 10:24
officer kirjutas:...ühendusskeem on õige!
tänud. Kas sellise ühendusskeemiga saab suurima koormuse esimene pistikupesa ning tuleks arvestada ka teatud amperaažidega, mida ei tohiks ületada? 16A pistikupesad on. Tahaksin ühendada selliselt 5 pistikupesa.
Postitatud: 28 Dets 2015, 11:31
külaline222 kirjutas:Tahaksin ühendada selliselt 5 pistikupesa.
ühenda vabalt
Postitatud: 28 Dets 2015, 11:36
Postitas officer
....pistikupesa järjekord pole koormatavuse seisukohast oluline.
Postitatud: 28 Dets 2015, 11:44
Postitas A.S.
külaline222 kirjutas:Kas sellise ühendusskeemiga saab suurima koormuse esimene pistikupesa...
Esimese pesa juhtmete ühendusklemmid (mis on paraku vedruklemmid) saavad tõesti kõige suurema koormuse. Seega, juhtmeotsad ilusasti sirgeks ja korralikult pessa torgata.
külaline222 kirjutas:...ning tuleks arvestada ka teatud amperaažidega, mida ei tohiks ületada?
Kaabli ees on sul ju kaitselüliti, see hoolitseb selle eest, et summaarne vool üle piiri ei läheks.
külaline222 kirjutas:16A pistikupesad on.
Kilbis kaitse samuti ilmselt 16A (või isegi väiksem), seega kõigist pesades sa 16A samaaegselt nagunii kätte ei saa.
Pole hullu midagi, ühenda jah nii, nagu plaanis oli.
Postitatud: 28 Dets 2015, 13:05
Postitas Hiid
officer kirjutas:....pistikupesa järjekord pole koormatavuse seisukohast oluline.
Natuke ikka on ju.... :roll:
Postitatud: 28 Dets 2015, 14:06
Kuigi esimetse omad saavad teoorias tõesti suurima koormuse siis tootja peab olema garanteerinud, et 16 A peavad vedruklemmi otsad vastu pidama kestvalt. Tegelt pole peale kontaktpinna (tootja garantii!) enda mingit vahet mis järjekorras ühendad.
Postitatud: 28 Dets 2015, 17:07
Mida sa sinna ühendada kavatsed, et muretsed ülekoormatavuse pärast?
Kas sul ikka raha on, et see elekter kõik kinni maksta, millega sa pesad maha põletada kavatsed?
Postitatud: 18 Sept 2021, 20:32
Postitas Landlord21
Kiirküsimus seotud teemal.PP grupp nt.4 pesa.Sisenev toide loomulikult 3g2,5.Oskab ehk keegi öelda,kas on lubatud sisemised PP sillad teostada 1,5 kaabliga,juhul kui harutoosid paigaldatud väikseimad võimalikud ehk kas on olemas mingid sellekohased normid.Ja veelkord vasak-parem teema.Faasisoone asend.Tänud.
Postitatud: 18 Sept 2021, 21:10
Postitas Küülaline
Võid ühendada 1,5 mm² kaabliga, aga siis pane kilbis selle grupi kaitseks 10 A. Kui pesa klemmide juurde ei ole L ja N kirjutatud, siis ei ole seadusega reguleeritud kumb on kumb. Ühes paigaldises tuleks muidugi kõik pesad ühtemoodi ühendada.
Postitatud: 19 Sept 2021, 00:09
Postitas kkalev
Kui pistikupesades ühendus kruvi all, siis peaks ikka kõik olema 2,5, kui aga vedruklemmiga siis võib ka nii, et osad 1,5, aga mis see võit/hüve oleks, et kasutada 1.5 juhet
Postitatud: 19 Sept 2021, 08:26
Postitas pikk88
Eks 1,5 mm² juhet on paigaldamisel lihtsam väntsutada kui jämedamat juhet.
Postitatud: 19 Sept 2021, 14:14
Postitas Äärenurk
Küülaline kirjutas: 18 Sept 2021, 21:10 Võid ühendada 1,5 mm² kaabliga, aga siis pane kilbis selle grupi kaitseks 10 A. Kui pesa klemmide juurde ei ole L ja N kirjutatud, siis ei ole seadusega reguleeritud kumb on kumb. Ühes paigaldises tuleks muidugi kõik pesad ühtemoodi ühendada.
Reegel on küll selline, et 1,5mm2 kaabel tahab 10A kaitselülitit ja 2,5mm2 kaabel 16A kaitselülitit. Peamine põhjus on ilmselt see, et kaabel üle ei kuumene.
Kuumenemine on aga otseselt seotud kaabli takistusega. See omakorda sõltub materjali eritakistusest, ristlõike pindalast ja kaabli pikkusest. Seega 1,5mm2 ja 2,5mm2 võrdse pikkusega vaskkaabli võrdluses taanduksid välja nii eritakistus kui pikkus ja kaablilõikude takistuste erinevus on ligikaudu 1,6 kordne, nagu ristlõikepindalade suhegi. See tähendab, et 1,5mm2 takistus on 1,6x suurem.
Miks siis ei võiks pesade omavaheliseks ühendamiseks kasutada 10cm 1,5mm2 kaablijuppi, mille takistus võrreldes 10m 2,5mm2 kaablijupiga on ju kokkuvõttes oluliselt väiksem?
Postitatud: 19 Sept 2021, 15:01
Postitas elektron
Äärenurk kirjutas: 19 Sept 2021, 14:14
See point on väga õige. Ainuke mure on, kuidas sa esimese pesa klemmi alla keerad kõrvuti 2,5 ja 1,5-se kaabli? - või on plaan kasutada mingisugust klemmliistu/WAGO ühendust?
Tegelikult võiks majapidamises suurema osa seinakontakte vedada 1,5-se kaabliga. Näiteks elutoas, kus istub üks LCD telekas, on 2,5-ne kaabel lihtsalt vase raiskamine.
Sama lugu on valgustusega. Kas 6W LED pirni jaoks 1,5mm priisakmine pole ?
Postitatud: 19 Sept 2021, 16:59
Postitas Küülaline
elektron kirjutas: 19 Sept 2021, 15:01Sama lugu on valgustusega. Kas 6W LED pirni jaoks 1,5mm priisakmine pole
Valgustus tavaliselt tehaksegi 1,5 mm² kaabliga, aga pistikupesadega on tõesti millegipärst isegi levinud arvamus, et neid ei tohigi teha peenema kaabliga kui 2,5 mm².
