rõdu põrand-Hüdroisolatsioon
karukusti
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Väline tulemus peaks siis tulema analoogne nagu sellel lingil teise korruse rõdu http://www.kambja.ee/component/joomgall ... =img&id=19
Küsimus teadjamatele-kuidas lahendada rõdu põrand nii et vesi kuhugi vahele ei hakka jooksma? Tegemist puitkonstruktsioon majaga, oli plaan panna põrandaks veekindel vineer, kuid kogemused näitavad et pole seegi teab mis veekindel midagi. Seega sobiks ilmselt ka nt. 22mm puitlaastplaat, kui see millegi hiljem ära katta, aga millega? samuti rõdu põranda ja seina ääred, et vesi vahele ei tungi. Päris lahtise leegiga bituumenit sulatama ka ei julge hakata-puitmaja siiski! Olge head, andke nõu kui mõni väärt idee varuks!
Re: rõdu põrand-Hüdroisolatsioon
Tere. Lahend: vedelplast. Hinnaklass ca 150. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Lahtise leegi korral suletakse alusmaterjali vuugid, et leek ei pääseks läbi vuugi konstruktsiooni. Ehk mille poolset EPS soojustatud lamekatus ja parapett vähem tulekartlik on kui puitmaja?
Rostfrei kirjutas:Lahtise leegi korral suletakse alusmaterjali vuugid, et leek ei pääseks läbi vuugi konstruktsiooni. Ehk mille poolset EPS soojustatud lamekatus ja parapett vähem tulekartlik on kui puitmaja?
Voodri tagune tuulutusvahe on väga ettearvamatu, lahtise leegiga on risk suur. Parem variant on PVC katus.
Buratinoks
Lugemata postitus Postitas Buratinoks »
Nii kallis see materjal pole, millest härra Piirfeld räägib, kuigi kõige sobilikum oleks see sinnaküll minu meelest. See ei karda isegi loike.
https://www.roofingsuperstore.co.uk/bro ... -kits.html
Meil kasutatakse seda vähe, turg väike ja siis hinnad kõrged.
