Eramu või korteri pealüliti asukoht skeemis
Postitatud: 24 Dets 2015, 14:02
Postitas orgaanik
Seoses 3F peakaitseme suuremaks vahetamisega eemaldati plomm seni ligipääsuta olnud kilbi osalt ning nüüd tekkis küsimus pealüliti asukoha suhtes skeemis.
Nimelt on maja või korteri sisend kaabel ühendatud otse 3F C20A kaitsmele ja seejärel alles on peakatkesti.
Mõlemad asuvad plommitavas alas.
Ootuspäraseks võiks pidada, et kõigepealt on pealüliti ja seejärel peakaitse ning ülejäänud kilbi sisu.
Kas peaks elektrikul laskma ümber ühendada, koos teiste töödega?
Re: Eramu või korteri pealüliti asukoht skeemis
Postitatud: 24 Dets 2015, 16:25
Kõigepealt on plommitud peakaitse (mis ei pruugi majakilbis asuda). Kilbi lahklüliti ei pea olema plommitud, omal lihtsam. Kilbi lüliti asub igas kilbis kus on mingid grupikaitsmed. Sellega saab terve kilbi "pimedaks" teha kui on vaja midagi muuta. Parem oleks kui elektrik lahklüliti plommitsoonist välja liigutab. Kas seoses selle peakaitsme vahetusega tekkis ka projekt? Kuidas seal joonistatud on?
Volt, kasutaja
Postitatud: 24 Dets 2015, 16:31
Postitas Küülaline
orgaanik kirjutas:maja või korteri sisend kaabel ühendatud otse 3F C20A kaitsmele ja seejärel alles on peakatkesti
Kumb see siis on, maja või korter? Ja kus asub arvesti? Peakaitse ja arvesti peavad olema plommitud, muu mitte.
See pealüliti on tegelikult kaitselahutuseks, peab vastama teatud nõuetele, millele kaitselülitid ei vasta.
Postitatud: 24 Dets 2015, 19:17
Postitas orgaanik
Pigemini korter - so pool maja.
On olemas ühine elamu kaitse 50A toru kaitsmed ja seejärel toimub hargnemine kaheks.
Meie kilpi tuleva kaabli otsas on otse 3F C20A, seejärel kaitselüliti (max 50A, lülitus 25A) ja edasi arvesti.
Plommid eemaldati peakaitsme suurendamiseks ja seejärel avanes pilt, millest teema algatus.
Mingi loogika võiks ju olla, kaitse kõigepealt, et kaitsta ka lülitit?
Kuigi paganama tore oleks, kui kogu süsteemil oleks ees mingi katkesti.
Kilp on valmistatud ja paigaldatud umbes 15 aastat tagasi vastava firma poolt.
Võimalik, et siis oli ka sellisele skeemile mingi seletus.
Postitatud: 26 Dets 2015, 13:38
Postitas Küülaline
orgaanik kirjutas:Mingi loogika võiks ju olla, kaitse kõigepealt, et kaitsta ka lülitit?
Kui on vool siis on vooluring ja ei ole vahet mis on "eespool" või "tagapool", eriti veel plommitud ja ilmselt ka mingi katte all olevas osas.
Et süsteemis esimene asi on lüliti, siis selles mõttes, et süsteem teha pingetuks ja lahutada võrgust.
Postitatud: 26 Dets 2015, 18:29
Postitas dumbuser
Palju neid lüliteid sinna vaja on ? Või miks see niimoodi segab ?
Postitatud: 28 Dets 2015, 23:09
orgaanik kirjutas:.....
Meie kilpi tuleva kaabli otsas on otse 3F C20A, seejärel kaitselüliti (max 50A, lülitus 25A).....
Mis elukas see max 50,lülitus 25A on?
Miski veneaegne toode? Või miski Legrand?
Postitatud: 29 Dets 2015, 00:22
Postitas Orgaanik2
Külaline kirjutas:
Peegliga õnnestus lugeda lülitil küljelt täpsem info:
Katko KUE 340 Kema Keur
Max 63A
Ik 50kA
AC21=63A
AC22=40A
AC23=40A
AC24=63A
Lihtne loogika oleks,et esimene on alati katkesti.
Kuigi antud juhul võiamliku rikke puhul ei ole ehk tõesti vahet, mis järjekorras on peakaitse ja pealüliti.
Kuid sellest hoolimata on kirja pandud hulganisti eeskirju ja juhendeid, mõtlesin et ehk kusagil on selline olulord täpsemalt määratletud.
Postitatud: 29 Dets 2015, 00:23
Postitas Orgaanik2
Mingi tõrge.
Tahtsin kirjutada:
AC21=63A
AC22=40A
AC23=25A
AC24=25A
Postitatud: 29 Dets 2015, 10:47
Postitas trebla
Orgaanik2 kirjutas:Mingi tõrge.
Tahtsin kirjutada:
AC21=63A
AC22=40A
AC23=25A
AC24=25A
Tähisega AC2x tähistatakse koormuslüliti lülitusvõimet erinevatel lülitusrezhiimidel vahelduvvooluvõrgus.
AC23=25A näitab, et sellega võib otse käivitada ja nimikoormusel seisata 25A nimivooluga lühisrootoriga asünkroonmootorit. Sellise peamiselt aktiivkoormuse , nagu sinu korteri paigaldis on, lülitamisel võid arvestada AC21 rezhiimi vooludega.
