Parketi ja põrandaplaadi ühildamine
põrandad, põrandatööd
ksaarsoo
Lugemata postitus Postitas ksaarsoo »
On plaanis korteris parkett välja vahetada. Praegu on kõik põrandad kaetud sama parketiga, kuid uue lahenduse kohaselt on plaanis parketti ja põrandaplaati omavahel kombineerida (suurema kasutatavuse\kuluvusega kohtades nagu välisukse esine, köök jms). Siit mõned küsimused.
1) Kuidas peaks põrandaplaatide ja parketi omavaheline ühenduskoht liidestatud olema? Kas sinna tuleks panna põrandaplaadi segu, mingi takunöör vms?
2) Kas peaks muretsema, et põrandaplaatidega kaetud põrand jääb külmaks? Praeguse parkettpõranda all soojendust ei ole. Vähemalt mina ei tea, et oleks.
Allolevalt mõned näited Internetist.
http://g2.nh.ee/images/pix/file70679555 ... pln3_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/1apjg2nvzp3o5 ... d.png?dl=0
Põrandaplaadi üks võimalikke näidiseid:
https://www.dropbox.com/s/lo6q8lw21wvqs ... 0.jpg?dl=0
Re: Parketi ja põrandaplaadi ühildamine
ksaarsoo kirjutas:Tere
kui soojendust või isolatsiooni all ei ole, siis jääb külmaks , suurim mure on nende kahe ühte tasapinda saamine , kui plaadiga saad seguga kõrguses mängida , siis parketi kõrgust eriti muuta ei saa. kui on ideaalne parketi ja plaadi vahe, siis tõmbad vuukimsseguga sama värvi hermeetikuga või paned T liistu vahele
ksaarsoo
Kas ruumi enda temperatuur põrandat üles ei soojenda? Vähemalt sellise piirini, kus enam otseselt külm ei ole.
