Seisnud fibost ehitamine
Postitatud: 23 Dets 2015, 08:36
Postitas Taff
Kas 5 aastat õues seisnud kolmese survetugevusega 200 fiboga tasub madalvundamenti laduda? Mõttes sellest laduda madalvundament liivpinnasele kuhu tuleks kerge 80m2 aeroc ecoterm 300 plokist 1,5 kordne majake peale. Kas selline mõte üldse kasuks kaalumist, fibo omaduste kohta uurides jutkui ei tohiks olla probleem...või siiski?
Re: Seisnud fibost ehitamine
Postitatud: 23 Dets 2015, 10:34
Taff kirjutas: kolmese survetugevusega 200 fiboga tasub madalvundamenti laduda?
Tere.Vundamendis tohib kasutada ainult 5MP fibo.Ja sedagi eeldusel,et vundament ei jää vette/liigniiskuse sisse.
Postitatud: 23 Dets 2015, 11:01
Külaline kirjutas:Vundamendis tohib kasutada ainult 5MP fibo..
Miks?
Postitatud: 23 Dets 2015, 11:53
Postitas rein113
Külaline kirjutas: Tere. Vundamendis tohib kasutada ainult 5MP fibo.Ja sedagi eeldusel,et vundament ei jää vette/liigniiskuse sisse.
Anonymous: Kas võiksite palun viidata selle info algallikale?
Või siis konkreetsele juhtumile, kus oli fibot kasutatud vees ja mis siis sellega juhtus?
Postitatud: 23 Dets 2015, 12:16
Postitas taff
Olen aru saanud, et fibo 3 võib laduda kuni kolmekordset maja, see raskus mis aeroci puhul plokkidele langeb on umbjärgus viiendik sellest mis lubatud. Vees need plokid seisnud pole aga vihma ja lume käes küll.
Postitatud: 23 Dets 2015, 18:45
rein113 kirjutas:Külaline kirjutas: Tere. Vundamendis tohib kasutada ainult 5MP fibo.Ja sedagi eeldusel,et vundament ei jää vette/liigniiskuse sisse.
Tere Rein.Püüan leida üles pildid vundamendist,mis olid laotud 3MP fibost ja need kuidagi üles riputada või Teie kätte tuua.Piltidelt on näha poolelioleva hoone vundament,mida ,,plommimas,,käisime.Kuna hoone ümbrus oli planeerimata,ümbritses mitmes kohas vundamenti sisuliselt lainetav vesi.Nii oli see hoone olnud umbes 3 aastat.Plokkidelt olid suured tükid väljas vee tasapinna joonest kümmekond cm ülevalt poolt ja kuni 20 cm altpoolt.Kõrgemal ja sügavamal maa sees selliseid nähtusi ei esinenud.Sügavamal ilmselt sellepärast,et viimastel aastatel pole ka väga suurt külma olnud,mis sügavamalt külmetaks.
Postitatud: 23 Dets 2015, 18:51
Postitas rein113
Järelikult on need purunenud veega küllastununa ehk vees seismise ajal jäätumisel. Selge. on kuulda olnud ka tootmise algusaegadest pärit ebakvaliteetsetest plokkidest, mis sisuliselt olid hakanud plastselt deformeeruma, ei tea, ise ei ole näinud, ju siis olid halvasti küpsenud.
Aga see esimene lause, 5 MPa plokkide ja vundamendi jutt?
