Rauast 200mm korstna ühendamine.
Postitatud: 20 Dets 2015, 21:20
Postitas insippo
Ajasin 200mm jämmuse ja 9 m pika toru püsti, et sinna vedada töökojast küttekeha lõõri toru.120mm on vist jäme. Kas ma võin lihtsalt selle keevitada korstna külge otse? Lõikan augu selle pliidi lõõri toru jämmuse ja keevitan külge 90 kraadise nurga all või ikkagi nii, et see mis tuleb pliidist peaks olema korstna suhtes näiteks 45 kraadise nurga all ühendatud ? Pliit on hetkel väike aga tahaks panna kunagi katla ja radikad jne.
Re: Rauast 200mm korstna ühendamine.
Postitatud: 20 Dets 2015, 23:56
Postitas ifffff
Võid 90 kraadi all külge keevitada. Ära unusta seda 9m pikka raudtoru soojustada.
Postitatud: 21 Dets 2015, 08:24
Postitas insippo
Mis ma tast soojustan ? Suurtel katlamajadel korstnad soojustamata kõik.
Postitatud: 21 Dets 2015, 13:05
Postitas ifffff
Suits jahtub korstnas liigselt ja tulemuseks on pigi. Pigitumine aga lõppeb varem või hiljem korstnapõlenguga.
Postitatud: 21 Dets 2015, 13:07
Postitas insippo
Milline vill sinna panna? Peale panen tsinkpleki või midagi ilusamat.Eks ole näha mida saab.
Postitatud: 22 Dets 2015, 22:36
Postitas ifffff
Fibo moodulkorstna vill sobiks sinna hästi.
Postitatud: 23 Dets 2015, 07:40
Postitas insippo
See on plaatvill.Rockwool tulekindel.SInna läheb jah pea meeter pikk tükk.
Postitatud: 23 Dets 2015, 08:04
insippo kirjutas:Suurtel katlamajadel korstnad soojustamata kõik.
:banghead:
ära lahmi. Suurtel katlamajadel on kõik korstnad soojustatud.
Postitatud: 23 Dets 2015, 08:23
Postitas insippo
Sindis ei ole. Milline vill sinna läheb? Ma saan Pärnus bauohvist head hinda.
Postitatud: 23 Dets 2015, 08:56
insippo kirjutas:Sindis ei ole. Milline vill sinna läheb? Ma saan Pärnus bauohvist head hinda.
kivivill, mahukaaluga 80kg/m3
Postitatud: 01 Jaan 2016, 23:58
Postitas Carl
Mis juhtub üldse raudkorstnaga, kui see peaks tõesti seest põlema minema? Ütleme, et maja veel plekk katusega ka.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 00:00
Postitas insippo
Raudkorsten paneb maja põlema. Läheb ju kuumaks. Minul ta õnneks väljas.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 00:05
Postitas Carl
Mul tegelikult mure kivikorstnaga, mis siit-sealt näib natuke katki olevat (kütmisel tuleb pigilõhna tuppa). Mõtlesin sinna raudtoru sisse ajada, et asi oleks muretu.
Sellisel juhul poleks kuumus vist probleemiks?
Mitte et oleks plaan hakata seal sees lõket tegema, aga oli idee üritada suitsugaase maksimaalselt jahutada (et ikka kõik soe kätte saada). Mis riske võiks veel olla?
Postitatud: 02 Jaan 2016, 00:13
Postitas toomas
Carl kirjutas:Mul tegelikult mure kivikorstnaga, mis siit-sealt näib natuke katki olevat (kütmisel tuleb pigilõhna tuppa). Mõtlesin sinna raudtoru sisse ajada, et asi oleks muretu.
Kutsu pädevusega korstnapühkuja. Annab soovitused ja juhised mida ja kuidas teha,
Postitatud: 02 Jaan 2016, 10:43
Postitas gaas
Carl kirjutas: aga oli idee üritada suitsugaase maksimaalselt jahutada (et ikka kõik soe kätte saada).
Seep-see kõige suurem risk ongi kui suits maha jahtub.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 11:54
Postitas Enr
Korstnas suitsugaaside jahutamisest pole küll mingit kasu, seepärast peakski korsten soojustatud olema.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 13:32
Postitas insippo
Hetkel veel tõmbab niisama kah puud korstnasse. :)
