Kas jagaksite nõuandeid,mis kruvidega olete kinnitanud puitroovid aeroc classicu külge. Soojustust tuleb 100 mm kahes kihis,ehk et 50x50 mm prussid risti, siin laseks mingi pika kruviga esimese horisontaalse prussi otse seina kinni(ilma nurkadeta),küll aga alumine pruss peaks olema 50x100 mm,mille kinnitusel tuleks nurkasid kasutada. Saan aru,et on spets poorbetoon kruvid,eriti hea vist essve heavy load,aga äkki on kellelgi kogemusi,et toimib ka mõni soodsam lahendus.
Teine igipõline küsimus, et millise kinnitusvahendiga siis on kõige õigem välisvoodrilaud kinnitada?
Ja pidage meeles,küsija suu pihta ei lööda!
Tänud.
Roovi kinnitus aeroc classicule.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Roovi kinnitus aeroc classicule.
Pole see poorbetooni kruvi ju teab mis kallis, et soodsamat lahendust otsid. Kui just kuskilt ehituspoest letihinnaga väikepakendeid ostmas ei käi.
