Gaasikatla valimine
Postitatud: 17 Dets 2015, 13:17
Piirkonda rajati gaasitrass ja on plaan maja ahikütte pealt gaasi peale üle viia. Nagunii tuleval aastal põhjalikum remont ees - soojustaks täiendavalt väljast, uus laudfassaad, teeks alla uue põranda koos põrandaküttega, üles radikad. Nüüd on terve hulk küsimusi tekkinud:
Kas kondensatsioonikatlal on tavakatlaga võrreldes ka mingeid puudusi või tuleks pikemalt mõtlemata kondensatsioonikatel valida? Olen kuulnud, et kondensatsioonikatla heitgaase kivikorstnasse ei saa lasta. Praegune korsten on lagunenud, selle lammutaks ja paneks katlale nagunii uue korstna. Selles osas mul vahet pole.
Kas valida selline katel, kus sooja vee boiler on sees või panna väline boiler või jätta soe vesi sootuks elektri peale? Hetkel tuleb soe vesi 100 L elektriboilerist, pole probleemi olnud.
Kas ilma boilerita hakkab katel pidevalt sisse-välja plõksima iga kord, kui veidi vett lasta kraanist?
Põrandaküttesse ja radiaatoritesse mineva vee kohta sama küsimus. Praeguse sooja ilmaga katel kindlasti täie võimsusega pidevalt ei küta. Kas plõksib pidevalt sisse-välja, kui torustikust tagasi tulev jahedam vesi katlasse jõuab?
Maja on 142 m2, all korrusel 95 m2, üleval 47 m2. Kui võimast katelt sellises mõõdus maja üldse vajab? Läinud talvel jätsin mõne miinuskraadiga paar päeva ahjud kütmata ja panin kaks 2 kW elektriradikat tööle. Kütsid ilusti ära. 14 kW gaasikatel võiks ju siis paraja varuga olla?
Re: Gaasikatla valimine
Postitatud: 17 Dets 2015, 15:09
Postitas Ehitusenergia
Kui juba põhjalikum remont koos küttesüsteemi vahetusega plaanis, siis soovitaks tellida juba kütte projekti. Ilmselt siin foorumis mõni "spetsialist" soovitab a la 100 W/m2 küttevõimsuseks valida, kuid lase parem projekt koostada, saad ühtlasi oma küsimustele pädevad vastused.
Kütteprojekti hind taolise hoone puhul võiks olla ca 400-500 eur, sõltuvalt tegijast.
Postitatud: 17 Dets 2015, 15:29
Postitas Veikko
Tavaline gaasikatel, ilma veeboileriteta töötab läbijooksu peal. Kütteprojekt lase teha kindlasti. Katel vali korralik, et oleks ka hiljem hooldust ja remonte võimalik teostada. Katla paigaldusel vaja ette näha hoolduseks läbipesu kraanid jne. Tähtis ka kütteautomaatika (tsirkulatsioonipumbad, tubade temperatuuri juhtimine, katla töö jne) õige teha muidu probleemid käes - 24 h töötavad tsirkulatsioonipumbad, sissevälja plõksiv katla töö jne. 14 kw võib lahjaks jääda, palju selline sooja vett jõuab jooksvalt toota?
Postitatud: 18 Dets 2015, 09:22
Postitas kah arvamus
liitumis kuludega oled arvestanud, oleneb summadest-võib mõistlikumaks osutuda hoopis õhk-vesi soojuspump? Vali mõni pädev ja asjalik gaasiga tegelev firma ja saad omale vastused (elukaaslast ju foorumist ei vali
Oma eelistused oleksid: kombikatel -katel koos veeboileriga (välistab "isehakanud meistrite" lahendused ja ühendused katla ja boileri vahel), 22 kw, välistemperatuuri andur + toast juhtimise moodul (sise -välisteperatuuri arvestamine + ennatlik "õige temperatuuriga küttevee valmistamine). Kui kütteringid on ühepikkused ja kenasti tasakaalus paneks anduri(d) ainult näiteks elutuppa (olemas kamin või kui tuleb palju külalisi
) ja garaazi (kütet väga harva vaja) mitte igale poole, et välistada põhjendamatult kõrgetemperatuuriga küttevee valmistamist ja ringide avamise ja sulgemisega "mängida".
Postitatud: 18 Dets 2015, 09:37
Postitas espetsialist
Katla võimsus võiks maksimaalselt 25 kW. Siis ei tule mingeid tuletõkkesektsioone. Sellega saad edukalt teha sooja vett teha ja kütta. Katel ikka selline, mis moduleerib juba väga väiksest võimsusest alates. Ise paneks kondensaatkatla.
Kindlasti juurde ka mahtboiler. See võiks eraldiseisev olla.
Kivikorstnasse suitsugase nagunii juhtida ei tohi. Sinna läheb sisse hülss. Teine variant on ka nn välisseina aparaat, kus suitsutoru läheb horisontaalselt läbi välisseina.
Ainus projekt, mis vajalik on on gaasiprojekt. Aga seda ei saa enne teha, kui gaasi liitumisleping sõlmitud.
Postitatud: 18 Dets 2015, 12:32
Võib-olla tasub kaaluda kombiseadet - õhk-vesi soojuspump koos gaasikatlaga?
Atlanticul ja Daikinil on sellised asjad olemas.
Kunagi muutuvad PV paneelid kah odavamaks... siis toodad päevasel aja pumba ringiajamiseks ise elektrit. Gaasi läheb ainult pakasega..
Postitatud: 18 Dets 2015, 13:21
Postitas Kalvis
Üldiselt, kui gaasi liitumistasu maha ei löö siis soovitaks ainult gaasikatlasse investeerida. Kui ahjud alles siis väga külmade ilmade puhul on backup olemas kui väidetav väiksema võimsusega gaasikatel ei peaks jäksama kütma, kuigi kahtlen selles tõsiselt. Gaasikatla puhul ei tasu maksimaalset võimsust taga ajada, kui pakutakse väiksema võimsusega katelt odavamalt, tasub see võtta. Kui mitte siis võib ka suurem võimsus olla.
Lisaks soojuspumpa ei soovita võtta, investeering minu arvates lihtsalt kulukas. Kui aga gaasi liitumistasu on ebamõistlik siis tasub soojuspump gaasi asemele osta.
Kondensaatkatlad on parema kasuteguriga aga kõik sõltub majandusarvutustest. Kondensaatkatel vajab hülsiga korstent, see on jälle lisakulu. Ka pole mul teada kui probleemne võib olla kondensaatkatla tahmumine ja puhastamine.
Postitatud: 21 Dets 2015, 22:08
Maja on vana, ahjud ning korsten halvas seisukorras, nagunii tuleb need lammutada. Gaasiga liitumine on mõistliku hinnaga, seetõttu läheks puhtalt gaasi peale üle.
Daikini kombiseadme (õhk-vesi soojuspumpa koos gaasikatlaga) peale mõtlesin korraks ka ise, aga siis nägin oma silmaga. Jube monstrum, kallis ka.
Ilmselt ostan sisemise sooja vee boileriga kondensatsioonikatla. Nagu aru saan, korsten peab siis olema hülsiga? Mis selle välimise toru eesmärk on, kas katel võtab õhku sealtkaudu?
Kas siugsoojusvahetiga boiler on parem?
Kuhu katlas kondenseeruv vesi läheb, oletan, et mingi voolikuga katlast välja ja kanalisatsiooni? Kuidas need ühendused viisakalt teha?
Sooja veega on asi vist lihtne, tõstan praegusest elektriboilerist väljuva toru gaasikatla sooja vee väljundisse? Tsirkuleerima vett ei pane.
Sooja ilmaga on küttevajadus ehk kw või paar kW, aga katelde minimaalne võimsus paistab algavat kuskil 4,5 kW juurest. Isegi moduleeriv katel ei saa nii väikese võimsusega kütta.
Kas peaks panema akupaagi, et katel ei hakkaks pidevalt sisse-välja plõksima?
Postitatud: 21 Dets 2015, 23:23
Postitas Enr
Ei ole vajalik akupaaki panna.
Postitatud: 22 Dets 2015, 07:10
Postitas Veikko
Tavaline katel, ilma boilerita, turbokorsten katlamaja seinast välja on kõige normaalsem lahendus. Kas oled kokku löönud mis tuleb kütte hind kondensaadi katlaga ja tavalise ilma boilerita katlaga. Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
Postitatud: 22 Dets 2015, 09:14
Veikko kirjutas: Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
See on küll huvitav väide.
Kas ka põhjendad?
Postitatud: 22 Dets 2015, 09:35
Postitas Kalvis
Nii on tehtud. Elektrikulu jääb mingisugune, sest boileri kesta kaudu mahajahtumise kulu jääb ikka.
Pole katelt täpselt seletatud, kui aga on eraldi kahesüsteemne boiler tarbevee tegemiseks siis see boiler töötab ka akupaagina. Kui aga on eraldi tarbevee väljavõte siis see variant ei päde. Üks võimalus on panna vana boiler süsteemi akupaagiks, selle liitrid nati aitavad ikkagi. Plõksimisel tuleb vältida juhtu kus 1 minut töötab ja 1 minut puhkab aga kui 5 minutit töötab ja pool tundi puhkab siis on OK.
Postitatud: 22 Dets 2015, 17:33
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Veikko kirjutas: Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
Kas ka põhjendad?
Mida siin põhjendada, tee selgeks mis on hooldused, mida tehakse hoolduste ajal ja kes seda on pädev tegema. Sealt tuleb ka hind. Kui ise ei saa asjaga hakkama siis võta vastavatest firmadest hinnapakkumised.
Postitatud: 23 Dets 2015, 08:21
Lootsin, et Sa seletad, veidi, mida tuleb kondensaatkatla juures nii palju rohkem teha, et hooldus niipalju kallim on. Kondensaatkatlaga saab aastas gaasikulu kokkuhoidu ca 8-10%. Rahaliselt teeks see keskmise eramaja (2000 m3/aastas) gaasikulu korral ca 100eur.
Igaaastane hoolduskulu aga ei olegi nii kallis.
Veikko kirjutas:Külaline kirjutas:Veikko kirjutas: Kondensaadi katlale saad kaela suuremad hoolduskulud mis söövad selle ettearvamatu kokkuhoiu efektiivsuselt.
Kas ka põhjendad?
Postitatud: 23 Dets 2015, 14:11
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Lootsin, et Sa seletad, veidi, mida tuleb kondensaatkatla juures nii palju rohkem teha, et hooldus niipalju kallim on. Kondensaatkatlaga saab aastas gaasikulu kokkuhoidu ca 8-10%. Rahaliselt teeks see keskmise eramaja (2000 m3/aastas) gaasikulu korral ca 100eur.
Kas ka põhjendad?
Ei vaidle vastu, kuid hoolduse alla tuleb lähtuda konkreetsest katla mudelist. Kuna siin jutt käib ümber igasuguste katelde siis ei saa ka seisukohta võtta. Miks teha mingeid sisekorstnaid kui võib osta turbokorstnaga katla.
Postitatud: 23 Dets 2015, 15:05
Postitas Kylaline2
Kas EL mitte ei keelustanud turbokatelde müügi juba kolm kuud tagasi? Mis tähendab, et kui turbokatel praegu kuskilt nurga tagant veel hankida õnnestub, siis tulevikus katelt vahetades tuleb korsten ümber teha. Samuti keelustati katlavälised boilerid. Mis välistab teema algataja jaoks näiteks Junkersi katlad, sest Junkersil pole väikese võimsusega ja sisemise boileriga katelt.
Postitatud: 24 Dets 2015, 07:58
Postitas Kalvis
Mõlemad keelud on samasse auku kui hõõglambi keeld. Tehtud ikka teatud huvigrupi survel.
Postitatud: 20 Jaan 2016, 17:56
Mis suurusjärgus on gaasiga liitumistasud, Tallinnas või mujal? Kas seal on oodata muutusi seoses tootja ja tarnija eraldatusega?
Mul on mulje, et gaasiga liitumine on hinnastatud pehmelt öeldes imelikult, ka kaudsed kulud lükatakse liitujale. Kunagi küsisin, siis öeldi, et liitumispunkt/kraan tänaval on 35keek jne.
Postitatud: 21 Jaan 2016, 11:40
Postitas Kalvis
Gaasiga liitumistasu saad küsida oma gaasivõrgult kellega liituda plaanid. Helista, saada kiri või kui on kodulehel üleval siis vaata sealt.
Need kes on liitunud rääkisid kunagi 40000 EEK puhast liitumistasu.
