Vannitoa põrand XPS õhukesest plaadist
Postitatud: 15 Dets 2015, 00:02
Postitas ehitaja15
Vannitoa aluspõrand on 18mm OSB-st laagidel 100x50 200mm sammuga. Tahaksin panna põrandale õhukese 12mm ja teatud kohtadesse 6mm XPS plaadi (Mira või Tycroc), aga millega peaksin selle plaadi OSB külge liimima, et hea tulemus jääks?
Tootjad ütlevad, et põrandale võiks alates 12mm plaati panna. Mis ohud on 6mm paigaldamisel põrandale? Kui on kandev tasapind, siis ei ole ju see 6mm kuidagi nõrgem kui 12 või 20mm paksune plaat minu meelest.
Re: Vannitoa põrand XPS õhukesest plaadist
Postitatud: 15 Dets 2015, 12:02
Arvesta, et õhem OSB hakkab kergesti läbi painduma, just seepärast peabki paksem plaat olema või suurendad laagide tihedust. Kõige lollikindlam - kruvi mingi tükk kahe laagi külge ja astu nõrgimas kohas peale. Kui paindub siis nii juhtub ka hiljem. Samas kui võimalik läbipaine rahuldab koos xps-ga siis pole probleemi - asu paigaldama.
Postitatud: 15 Dets 2015, 12:23
Postitas ehitaja15
Tänud vastamast!
Laakide samm on 200mm (!) ehk enam tihedamaks ei saagi panna. Tootja soovitab 18mm OSB laakide vaheks 400mm, aga minul on 2x tihedamalt, seega sellest ei tohiks probleemi tulla.
Aga kui on kandev aluspind, siis ei tohiks ju 6mm XPS plaat kuidagi halvem olla võrreldes 12mm-ga.
Ja endiselt ootaksin soovitusi liimi osas, millega XPS ehitusplaadid liimida OSB külge.
Postitatud: 23 Dets 2015, 12:39
Postitas les
Liimimiseks võid kasutada Tycroci enda hermeetikut või näiteks Soudal FixAll Classicut (mida vist Mira oma brošüürides soovitab). Ise kasutasin Tycroci liimimisel nende enda hermeetikut. Kuna kasutasin Tycroci valmiskujul dušialuse plaati (paksusega 40 mm), siis läks ka ülejäänud põrand sellega ja natuke sai ka 12 mm plaati paigaldatud. Äärtes kasutasin seibe ja kruvisid, dušialuse keskel panin pärast liimimist raskuse peale.
Kui hüdro ka peale teed, siis soovitaks pigem seibide ja kruvidega täiendavalt liimimise järgselt fikseerida. Kui aluspõrand on väga jäik ja stabiilne ning hüdro samuti planeeritud, siis ilmselt võib ka 6mm plaati kasutada, mõõtudelt küll tüütult pisike ja vuuke tuleb sellevõrra rohkem.
Postitatud: 23 Dets 2015, 16:37
Postitas ehitaja15
les kirjutas:Liimimiseks võid kasutada Tycroci enda hermeetikut või näiteks Soudal FixAll Classicut (mida vist Mira oma brošüürides soovitab). Ise kasutasin Tycroci liimimisel nende enda hermeetiku
Seda Tycroci enda liimhermeetikut ei saa hästi kasutada. Ei kujuta ette, kuidas 100% kattuvus teha silikoonipüstoliga. Või sa ei teinud lausliimimist?
Mul soovitati kasutada OSB ja XPS plaadi vahel elastset plaatimissegu, et Tycroci XPS plaadid saaksid 100% kande (teadagi on plaadi pind ruudulise reljeefiga).
Postitatud: 23 Dets 2015, 17:12
ehitaja15 kirjutas:les kirjutas:Liimimiseks võid kasutada Tycroci enda hermeetikut või näiteks Soudal FixAll Classicut (mida vist Mira oma brošüürides soovitab). Ise kasutasin Tycroci liimimisel nende enda hermeetiku
mida see xps plaat sulle seal vahel üldse annab?
Postitatud: 23 Dets 2015, 17:14
Postitas ehitaja15
1) OSB peale ei saa mõistlikult keraamilisi plaate panna, nii et need seal ka 20 a pärast oleksid (eelmised plaadid võtsin kätega maast ülesse).
2) Kuna majal on puitpõrandad, siis veekahjustuste vältimiseks jääks tavalisele hüdroisolatsioonile veel selle XPS plaadi veekindlus.
Ja saunas ka, sest teised pinnad (OSB ja magnesiitplaat) mängiksid liiga palju leiliruumis keraamiliste põrandaplaatide all temperatuuri tõttu.
Minu ainuke mure on, et mida see 2mm paksune segu seal OSB ja XPS plaadi vahel tegema hakkab. Äkki pudiseb ära vms
Kui keegi oskab mingit täitvat liimi soovitada, mis täidaks XPS plaadi ja OSB vahelised erinevused, andku julgelt teada.
Postitatud: 25 Jaan 2018, 17:22
Postitas onusnooker
Mis sellest liimimise teemast sai, millega tegid lõpuks ja kuidas jäi?
Postitatud: 29 Jaan 2018, 17:07
Postitas ehitaja15
onusnooker kirjutas: 25 Jaan 2018, 17:22
Põrandale OSB külge kinnistasin kruvide ja Tycroc seibidega vastavalt juhendile, liimi kasutasin ainult plaatide liitmiseks külgedel. See oli ka Tycroci esindaja soovitus ja seni ei ole põhjust millegi üle kurta.
Postitatud: 29 Jaan 2018, 22:21
Postitas Wedi
Oleme teinud tavaliselt nii puitpõrandatega.
Paigaldanud 20-50mm Wedi või Tycroc plaadi nt vanale laudisele või puitpõrandale. Sellele kinnitanud küttematti ja valanud Weber 5500 kalded sisse trapi jaoks. Plaat töötab peno eest ja samas tagab niiskuskindluse. Segule teeme alati hüdro peale.
Võite kommenteerida ja pakkuda omapoolseid lahendusi.
