Põranda tõstmine
Postitatud: 14 Dets 2015, 12:02
Postitas artist
Olemas aastast 2001 plaaditud kareda plaadiga dushiruumi põrand. Ca 3 m2. vaja tõsta 5cm.
Minu mõte liimida peale kaks kipsikihti. Aga millega? Kolmanda kiht oleks kipsi ribad pluss küttekaabel. Mille vahed valada isetasanduvaga täis. Siis hüdro ja plaat peale.
Küsimus, millega liimida kipsikihid?
Või peaks esimese kihi panema betoonikruvidega aluspõrandasse kinni, või tüüblitega ja uus kiht peale liimida pva liimiga?
Re: Põranda tõstmine
Postitatud: 14 Dets 2015, 12:38
plaatimisseguga liimi peale. kipsikihid omavahel pv-a ga.
Postitatud: 15 Dets 2015, 21:13
Postitas toomas
Pane alla selline plaat Styrofoam 300 PL-A-N /20mm. Siis võrk, küttekaabel ja betoon, Saad pommikindla lahenduse.
Toomas.
