MGO plaat
Postitatud: 08 Dets 2015, 18:53
Postitas saarlane85
Tervist, mis oleks kõige parem liimsegu, mis võtaks mgo plaadi kiviseinale tugevalt kinni. Kipsplaadi liim ei taha alati kipsigi seinas hoida, olen ikka hiljem vahuga kinni liiminud.
Enamjaolt saan kinnitada karkassile aga ca. 40. cm äärt läheb üle korstnajalale, kuhu ei tahaks auke ka puurida, et tüübel tagant järgi lüüa. Ääre liimiks mingi seguga kinni. Uks on täpselt korstnajala ääres, nüüd vaja ühes tükis see ukseauk üleminukuga korstna jalale kinni katta.
Re: MGO plaat
Postitatud: 08 Dets 2015, 20:03
Plaadisegu? EPS-i kleepsegu?
Re: MGO plaat
Postitatud: 08 Dets 2015, 21:43
saarlane85 kirjutas:Tervist, mis oleks kõige parem liimsegu, mis võtaks mgo plaadi kiviseinale tugevalt kinni. Kipsplaadi liim ei taha alati kipsigi seinas hoida, olen ikka hiljem vahuga kinni liiminud.
korstnajalga ei tohi väga suure hurraaga katma minnagi , kaks külge peab olema korstnapühkijal vabalt vaadeldav. Pane metallkarkass sinna taha ja ära liimi midagi.
Re: MGO plaat
Postitatud: 08 Dets 2015, 22:32
Postitas saarlane85
Hmmm, kui korstnajalga katta ei tohi, siis ei saa ju karkassi ka panna. Karkassi panekul katan ma ikka korstna plaadi taha? Muidugi parem on ära krohvida ja mingi dekoratiivpahtel vms. peale aga uksepost, mis metallkarkassist, kus sees 5x10 pruss, jätsin veel igaksjuhuks mõne cm. korstnajala ja ukseposti vahele, et kuhu panen soojakindluse mõttes tugeva villa vahele, kui äkki peaks soojaks minema korstnajalg, kuigi nii soojaks vast ei lähe. Parem karta kui kahetseda
Re: MGO plaat
Postitatud: 08 Dets 2015, 23:12
saarlane85 kirjutas:Hmmm, kui korstnajalga katta ei tohi, siis ei saa ju karkassi ka panna. Karkassi panekul katan ma ikka korstna plaadi taha? Muidugi parem on ära krohvida ja mingi dekoratiivpahtel vms. peale aga uksepost, mis metallkarkassist, kus sees 5x10 pruss, jätsin veel igaksjuhuks mõne cm. korstnajala ja ukseposti vahele, et kuhu panen soojakindluse mõttes tugeva villa vahele, kui äkki peaks soojaks minema korstnajalg, kuigi nii soojaks vast ei lähe. Parem karta kui kahetseda
kui korstans peaks toimuma pigipõleng võivad need seinad minna ikkagi väga kuumaks, praguneda jne (pigi ise põleb korstnas ~1000 kraadi juures) . korstnast peaks jääma min 10cm õhuvahet , metallkarkass ei sütti ja see 40cm jupp mgo plaati on iseenesest ka a1 klassiga materjal ja toimib nö kaitseekraanina, kui sul kaks külge on näha (parem , kui kõik) siis ei teki probleemi.
Endal pidin ka ühekorstna külje katma ja tegin metallkarkassiga , viimistletud mgo plaat (neodüüm)magnetitega karkassile ja on lihtsasti teisaldatav , korstnapühkija tuleb, siis saab ära võtta ja üle vaadata, põleng tekib saab ära võtta jne.
