Radiaatori õhutamine flexventiga.
Postitatud: 08 Dets 2015, 14:39
Postitas lunekund
Elan viiekordse maja viimasel korrusel ja radiaatorid on jahedad ja mulksuvad. Radiaatorite kõigil flexvent automaatõhutused. Kuidas nendega õhu radiaatorist välja võiks saada?
Re: Radiaatori õhutamine flexventiga.
Postitatud: 08 Dets 2015, 16:01
Postitas hkm
Kui neil korgid lahti on ja muidu töökorras on, siis pole ise midagi vaja teha.
Postitatud: 08 Dets 2015, 16:36
Postitas Rostfrei
Püüa süsteemi rõhku veidi tõsta, näiteks 0,5 bar.
Postitatud: 11 Dets 2015, 10:02
Postitas Kalvis
Mingid tüüpilised automaatõhutajatel on ülitavaline, et aasta paariga automaatõhutus enam ei toimi ja kui küttesüsteemis on "linnakraanid lahti" siis tuleb sealt ka õhku pidevalt juurde.
Võta mingi kopsik, pang või kauss, keera need tavaõhutjad tööriistaga lahti, lase õhk välja ja siis uuesti kinni. Kogu lugu.
Postitatud: 12 Dets 2015, 18:39
Postitas õhutaja
Kui selle tavalise asemel panna u. 5x kallim õhutaja, siis üldiselt võib öelda et õhutajast põhjustatud probleeme ei teki enam, küsimus võib olla vaid selles, kas õhk õhutajani üldse jõuab.
