Korteri metalluks ja paigaldus
Postitatud: 06 Dets 2015, 18:41
Postitas Koristaja
stalinovka tüüpi majas vaja korterimetalluks tellida ja paigaldada ja sellega seoses rida küsimusi tekkinud ...
häda selles, et minu jaoks see kulutus veidi ülejõu ja kipun ülemuretsema ilms.
- kuidas peaks sissemurdmiskindlusele vaatama?
uurisin naabri ust, see ule 1cm puuklotsidega kohale kohale aetud ja ehitusvahuga tihendatud, väljas lengikatte liistu ei olnud, kui kang lengi ja seina vahele virutada siis annaks lengi välja tõmmata ...
- millised oleks kõike odavamad lahendused tõkestamaks ukse sissepressimist või väljakangutamist? minimaalne vahe lengi ja seinatellise vahel? kuidas seda vahet tihendatakse? kas peaks teemantkettaga krohvi maha ja ava servad sirgeks lõikama?
kuidas ukse tellimine käib? mind nagu ei rahulda hinnapakkumised a´la plekk 1,2mm, tugevdusliistud, pulbervärv, käibemaks 500.-€
- kas tavaliselt on ustel mingid joonised, tehnilised tingimused, tüüplepingud, kvaliteedistandartid vms.?
häda veel selles, et naabrite uksed ühte värvi ja enamuses ka ühelt tootjalt, mingi tumepunase krobelise pulbervärviga kaetud, peaksin ise sinna tehasesse kohale tööajal minema, sest meili teel neilt mingit asjaliku vastust ei tasu loota ... mida aga seal uurida ja küsida?
Re: Korteri metalluks ja paigaldus
Postitatud: 08 Dets 2015, 01:54
Postitas jaans20
Saatke oma kontaktandmed meile ja me vastame Teie küsimustele
info@auf.ee emaili teel.
Lgp. Jaan
Postitatud: 09 Dets 2015, 14:01
Postitas RentMarket
Lisame omalt poolt, võibolla ülemuretsejaid veelgi, et ongi väga normaalne kõik sellised detailid uksevalmistajatega läbi rääkida. Kõige efektiivsem on ikka alguses helistada ja asi heas mõttes isiklikuks ajada.
Ja siis selgub, et vahu läbi lõikamine ja ukse sisselõkkamine ei ole kuidagimoodi reaalne sündmuste käik
Postitatud: 10 Dets 2015, 11:58
Postitas Koristaja
RentMarket kirjutas:... vahu läbi lõikamine ...
vahu kohalt mind häiris rohkem, et metalluks võiks toimida ka tuletõkke uksena.
Stalinovka majades on trepikoja põrand puidust ja kivist on laotud vist ainult välis- ja sisemised kandvad seinad,
seepärast igasugune põleva ehituskeemia kasutamine võiks olla minimaalne tuletsoonide piiril.
RentMarket kirjutas:... ukse sisselõkkamine ei ole kuidagimoodi reaalne sündmuste käik
uks koos lengidega sisse pressida sobiva pikkusega toruga ja tungrauaga on üks kiiremaid ja vaiksemaid võimalusi.
Uks võiks ka ainult näida turvaline, oluline et kõige lihtsamad ja kiiremad võimalused saaks odavaimate lahendustega tõkestatud ...
Postitatud: 11 Dets 2015, 00:54
Koristaja kirjutas:stalinovka tüüpi majas vaja korterimetalluks tellida ja paigaldada ja sellega seoses rida küsimusi tekkinud ...
Küsimus(t)ele pole küll viiskas vastata küsimusega, vist väljaarvatud kahe inglase kokku saamisel "tervitusviisakusküsimused"
, aga sellise jutu peale tekkis "naiselik uudishimu", et kuidas sa siiani oma elus üleüldse hakkama oled saanud?
Postitatud: 12 Dets 2015, 23:41
Postitas RentMarket
Igaks juhuks selline tera: ehitusvaht pole mitte kunagi tulekindel, absoluutselt mitte kunagi. Paar sekundit ja kõik. See "leegiga" vaht, mida müüakse, on tulekindLAM vaht, mitte tulekindel. Ja kuna nüüd sain klaviatuuri soojaks, siis soovitan tulekindlusest rääkides ikka asjad nii korraldada, et uks pole üldse vahuga paigaldatud, vaid lengi taga on keskel veits villa, ja siis mõlemalt poolt vedela kipsiga täidetud. Siis on tulekindel. Ja "mõjub" usutavalt ja tüütult ka nendele ukselükkajatele, kes vahel ringi kolavad.
Postitatud: 13 Dets 2015, 20:59
Postitas Koristaja
Külaline kirjutas:... kuidas sa siiani oma elus üleüldse hakkama oled saanud? ...
ega ma nüüd kurtma ei hakkaks, isegi kui oleks, mille üle kurta ... aga kuhu tüürid sellise küsimusega?
RentMarket kirjutas:... ehitusvaht pole mitte kunagi tulekindel ...
plastitööstuse kogemus olemas, tulekindlust parendavad komponendid takistavad vaid leegiga põlemist, hõõgudes tuli levib aeglasemalt
RentMarket kirjutas:... lengi taga on keskel veits villa, ja siis mõlemalt poolt vedela kipsiga täidetud. ...
ma ise mõtlesin tasanduvat põrandasegu vms, kips käib seinas juhtmeläbiviikudesse, ust paugutades äkki pudeneb
Postitatud: 15 Dets 2015, 20:27
Postitas RentMarket
Igasugune tsementsegu pudeneb kordades kiiremini kui kips. Variant muidugi kasutada, mis ehk tsipa elastsem, kasutatakse pea alati tulekindlate uste lõpliku tulekindluse saavutamiseks. Näiteks
http://www.hansaflame.ee/index.php?page ... emondisegu
Postitatud: 15 Dets 2015, 22:40
No sa ikka lajatad!
Teemaalgataja ju kirjutas, et isegi ukse haknimine
Koristaja kirjutas: ... minu jaoks see kulutus veidi ülejõu ...
