Kumb katus on tormikindlam?
Postitatud: 16 Jaan 2005, 17:12
Postitas Neeme
Seoses viimaste sündmustega ja kliimamuutustega tekkis küsimus et kumb katus on tuulekindlam kas valtsplekk katus või terasprofiilkatus?
<BR>Endal millegipärast tunne et valtsplekk... sest igalpool kus katused tormiga purunesid vedeles maas ikka krussis terasprofiil, kortsus nagu paber.. samas valtsplekk-katused püsivad juba 30-datest aastatest, siis oli muidugi paksem plekk ja paksem tsingikiht
Postitatud: 16 Jaan 2005, 21:39
Postitas hiid
A litsu 2x enam kruve sisse profiilikasse. <IMG SRC="images/icon_smile.gif"> (y)
Postitatud: 16 Jaan 2005, 23:56
Postitas tom
See et rohkem lendab maha terasprofiil katuseid näitab pigem seda, et ehituskvaliteet on tugevas konkurensis langenud. Ehitusfirmad võitlevad objektide nimel tihtipeale kvaliteedi nimel. Firmad kes teeks korralikult tihtipeale ei pääse löögile kuna mõned soss-sepad löövad hinna alla ja saavad töö kätte.
Postitatud: 22 Jaan 2005, 23:36
Postitas Andres
Pärast tormi oli netis üleval ka pilt, kus valtsplekk oli katuselt maha lennanud. Ju oli kehvasti tehtud.
<BR>Ma küll täpselt ei tea, kui tiheda sammuga on ettenähtud profiilpleki kinnituskruvid. Kuid olen näinud, et neid pannakse ca 2-3 laine tagant.
Postitatud: 23 Jaan 2005, 14:13
Postitas voldemar
Viimane katus mida mina nägin Tartus, plekk oli ülihasti kinnitatud aga sarika kinnitused puudulikud, seega võttis plekk endaga ka sarikad kaasa. Puuduseks oli see , et kui mõni aasta tagasi eterniit trapetsprofiili vastu vahetati, ei pööratud tähelepanu sarika kinnitustele.Sarikad olid paigaldatud 90-l. Vöibolla juhtis ehitaja asjale ka tähelepanu, kuid ühistu võis arvate , et kui seni pole midagi juhtunud siis pole mõtet kinnitustele lisaraha kulutada. Sealt õppetund katusefirmadele, kui katet vahetate ja sarika kinnitustega seoses tekkivad lisatööd ,siis katsuge see kirjalikult fikseerida et hiljem kogu süü teile ei langeks. Valiku teeb tellija.
eee
Postitatud: 15 Okt 2005, 00:33
Postitas eee
Vastupidavaim...
Postitatud: 15 Okt 2005, 00:35
Postitas Anna
Kõige vastupidavaim tormidele on bituumensindel ja ainult sellepärast seda kasutavad USAs,Kanadas,Belgijas,viimasel ajal ka meil.
http://www.hot.ee/ikosindel
lendab siiski.. :(
Postitatud: 11 Mai 2006, 08:33
Postitas Üks Aga...
Aga mida teha uute kergseintega majade puhul-sarikaid võib ju kinnitada seina külge aga kui see ikka miskitki ei kaalu siis lendab nagunii...
Vanadel majadel olid ju paksud tellisseinad,ja kinnitusrauad pandi ülaltäärest ikka 0.5+ meetrit allapoole-eks katsu kergitada poole meetri paksust ja poole meetri kõrgust telliselasu 8) !
Kas aga uuel majal tuleb siis armatuur läbi kogu seina vundamenti ühendada või mis :( ?
